EP1685A tranzisztort keresek
7 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Ez egy marógép motormeghajtójában van, keresek 2-3 db-ot. Sajnos semmi adatot nem találok róla...
Guest
Guest picture
Gyula!
Az általad linkelt Ali-s oldalon FET -ként említik.
Ha van épen maradt példány, ellenőrizheted, tényleg az e.
zgyula
zgyula picture
Megnéztem, de ez bipoláris  tranzisztor.
zsugori
zsugori picture
szia
85-86.-oldal ep2438-at lesd meg, texas gyártmány
balage
balage picture
Helló Gyula! Nem is nagyon fogsz találni, mivel 1: Ipari elektronika, 2: ott is retrónak számít. De gondolom van jó is aminek a paramétereit meg lehet állapítani. De ha nem megy akkor próbálj az utolsó sorra rá keresni.  1-2 helyen van helyettesítője kb. 10 dolcsiért.
kovacsna
kovacsna picture
Egyelőre ezt találtam:
https://www.radwell.co.uk/en-GB/Buy/GENERIC/GENERIC/EP1685A/?redirect=true
Ez lehet hogy típus cserés lesz.
Üdv,
KN
SzBálint
SzBálint picture
szia: meg ezt
 Contraves NC414 Drive Transistors???
I have one bad servo drive for a Bridgeport series 1 R2E3. It has Contraves NC400 drives and the model number is A1520. I believe that it has 6 bad transistors. Four around the perimeter of the heat sink and two that are on the board itself. They are four different parts. I looked at the Contraves amplifier manual online and it does not give the data specifics of the transistors (manufactured by CSR and General Electric). Digikey and Newark pulled up zero hits when I typed in the code on the units. I was hoping someone may be able to help. Here is the info.
1. Q0023-B (EP1685A)(980 8302)
2. Q0024-C (EP1686A)(8238)
3. Q0036 (H8139 or H8142)(RCA)
4. D44Q3 (GE)
Meg ezt
https://www.locatedevices.net/generic/ep1685a
esetleg ez?
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/2sc3835_ds_en.pdf
