Tisztelt Forumozók!
A címben szereplő készülék a készenléti piros LED villogását produkálja.A STB táp rendben (6V) Az egyéb csatlakozók lehuzása mellett is a táp PSON-S/B pontok hidalásával sem üzemképes. A 12 és 24V-os pontokon töredéke van az előírt feszültségnek, zárlatnak nyoma nincs, nem melegszik semmi. A hidalás megszüntetésére a feszültség 0-ra csőkken. A F922L vezérlő tud ilyen hibával tönkre menni? Lehetséges, hogy a vezérlőbe a teljesitmény MOSFET fél oldala nem műkszik?
2020, July 31 - 17:42
#1
Nekem volt ilyen esetem es az F922L csere megoldotta.
Szia,
CM802 őt cseréld
Gyula
Köszönöm a segítséget!
Beszerzem a kondit a cseréhez, ámbár kapacitív méréssel nincs baja.
Ezen a lapon https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=62616 található hiba keresés során szinte mindennel egyező vizsgálat vezetett oda, hogy cserélni kell az IC-t is. Természetesen megfogadva tanácsod, még nem veszek addig IC-t.
Nagyon szépen köszönöm az infókat!
Tisztelettel Elemér.
Szia,
mennyi az ICn mért tápfeszültség?
A készülékbe minden csati a helyén, az inditgatás a piros led ütemében a CM813 ponton 22-26V. (Digitális multivel mérve! ami azért nem ideális ilyen esetben)
Szia,
sikerült megoldani?
Szia,
16,5V-18V körül lenne ideális
PFC-n mennyit mérsz?
