Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Megtaláltak egy ilyennel, hogy csináljak bele egy ilyent:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=P-RQS4HYCiE&feature=emb_logo
Mivel rajz nincs ehhez, azért elég nehézkes az ügy. Odáig jutottam hogy van benne egy TDA7432 amire valszeg egy sc390239fu ről megy a hangfreki.  Ez akar lenni az audio proci, meg a stereo decoder, .Ezen kéne megtalálni azt a két lábat, amin begyalogol a tunerből az AM hang freki .....ha egyáltalán bal -jobb csatorna szinten gyalogol be....
Erről nem sok mindent találtam....
Nem tudom a youtubos ember, hogy csinálja, de szerintem, nem lehet megcsinálni, csak CD tár emulátorral, vagy passz.....
 A VW betában, gammában hasonló proci van...
https://elektrotanya.com/blaupunkt_vw-beta.djvu/download.html
 Lenne Valakinek ötlete a megoldásra Cd tár emulátoron meg transmitterem kívül?
Kösz
Ha nincs egybe integrálva az egész, hanem a tuner kockából kijön az analóg jel, akkor simán mehet. Az AM is sztereó, csak a tuner jele kimenő jele nem az, simán össze van kötve a két csatorna, hogy mindkettő szóljon. Kell egy kis relé, amit az AM/FM kapcsolójellel tudsz váltani (tranzisztoron keresztül), 2 váltó érintkezős legyen. Alapból továbbmegy a tuner jele, de AM-nél átvált a JACK aljzatra. Párat csináltam, de sajnos nem minden tunernél érhető el az AM/FM átkapcsoló jel ilyen módon. De ha kapcsolós a JACK aljzat, akkor azzal is megoldható, csak legyen meg a 2 analóg csatorna a tunerből.
Update: Bocs, nem tudom miért, de egy hozzászólást sem láttam, amikor az enyém írtam...ezért van benne ami...
Hi!
https://elektrotanya.com/comment/445080#comment-445080
Ezt láttad?
https://www.youtube.com/watch?v=cdvMxCAZako
A leírásban még a link is él...
Üdv,
KN
Hi!
Igen, írtam, hogy ezt, és a tansmittert kihagynám
Szervusz!
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/25176/STMICROELECTRONICS/TDA7432.html
Igen és hogyan, kössem rá a bemenetre a az AUX -ot és, hogy aktiváljam, hogy közben a többi forrás letiltódjon??
Kapcsolós Jack aljzattal, mint amit a fülhallgató kimeneteknél használnak. Bontja a bejövő jelet, és a dugót továbbítja csak. Esetleg relével, amit az AM táppal húzatsz meg. Így bent maradhat a dugó is, és csak akkor szól az aux, ha AM-re kapcsolod.
És igen!!!
 valszeg igy van megolva.... Csak az AM delejt kellene megtalálnom
Kapcsolgatod am és fm közt, és méred, a tuner melyik éábán ugrál a delej :) A relét egyszerűbbnek találom, de lehet CMOS analóg kapcsolót is használni.
Hi!
Megtaláltam az AM 8V tápját, de kezd megbukni a mutatvány. A TDA7432 két bemenete össze van kötve. Valszeg a navi hangot csatolja be a végfok felé.....
Keress még benne TDA-s cuccokat, vagy más hangIC-t. Esetleg a tuner FM vagy AM hangkimenetét.
Azért csatoltam be a vw beta rajzát mert hasinlo stereo decoder,hang proci van benne....
Az alapján ott a D150-es IC, ami AM/FM demodulator. Abból kijön az LFO és RFO, ami belemegy egy 4558-as műveleti erősítőbe, és onnan a végfokba.
Ennek hány hangszórókimenete van?
Hi!
MCD-ben sc390239fu van. 4 hangszórós. De az a gond hogy ez az IC csinálja nálam a hangerőt, hangszínt a balanszt is. Ha azután csatolok be semmit nem lehet állítani......
Van a sc390239fu mellet két mc33079 quad opamp.
Valszeg ezek láncba vannak kapcsolva. Ebbe mennek bele a sc390239fu kijövő 4 db bal- jobb, elöl -hatul hanfgrekik, és megy tovább a vég felé. Vagy mitt tudom én.
Hát, marad a CD L és R bemenete, feltéve, hogy audiójelet tol ki magából, és nem némít, ha épp áll a CD. Az AM bemenetből MONO-t csinál, és az FM-en is a középfrekit dolgozza fel.
Üdv,
Még mindig nem szeretnék a nagyok dolgába beleszólni,de:
A cd bemenet akkor lehet jó ha írunk egy silent CD lemezt és beletoljuk,közben pedig rámegyünk az audio vonalára.
Különben elég nehéz a bemenet választót átverni hogy CD a forrás,adat vonalon megbeszélik a processzorral.
Ha már mono,akkor sokkal egyszerűbb a telefon bemenetet használni erre.
Adsz neki negatív némítás jelet(akár az általatok gondolt jack érintkezővel),tel.csati 6-12 pin a tel.audio bemenet.
És a pákát sem kell bekapcsolni hozzá.
De még mindig nem értem miért oly bonyolult megnyomni az AM gombot ezzel kiválasztani mint forrás...
Az a baj, hogy az audioprocija egy AM/FM decoder . Tehát amikor kiválasztod az AM-et vagy az FM-et, akkor a középfrekvenciás jelből előállítja az audiojelet. Vagyis a bemenetválasztóra nem audiojel érkezik. talán még a CD-től sem. A silent CD nem tudom, mire kell, hiszen ha audiójelet ad a deck, akkor elég, ha meg van szakítva, és akkor a CD-n akár a kis grofó is üvölthet, az nem jut el a hangszóróig.
Szkópold meg!
Mit?
Mondjuk műantennán keresztül a generátorról FM jellel,amit 400Hz-vel modulálsz . Szkóppal nézed a kimenetről kezdve a hf jel útját .
Mindkettőtöknek mondom a tippet .
Illesztő müveleti erősítő , agc-vel.
Sajnos a mellékelt videóból semmi nem derül ki.
Csak az,hogy a krapek megcsinálta . :(
Hello!
Most ne add fel !
Talán itt lehetne keresni valónk (?)
Annak aki a nyelvet beszéli .
https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=21164
https://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/628719-VW-Radio-Nav...
Itt a RNS MCD kódolásával kapcsolatos kérdéseket taglalják....
Jó lenne érteni hozzá !
https://pikabu.ru/story/delaem_aux_na_lyuboy_magnitole_mozhno_podklyucha...
Nem akarom túllihegni, keresek egy miniatűr két morzés relét, aztán joccakát....Valszeg 8V köröli kell.
szia:
https://kontel.hu/KY9WK-9Vdc-rele
https://kontel.hu/spd/300069/G5V-2-H1-DC9V-2A#page_artdet_tabs
5V-os relét keress kb 1kOhm tekercsellenállással, és tegyél elé egy ellenállást.
A hq nál nézten, de nincs...
Bocs, késő van már, 5V-on a 250 Ohm is csak 20mA.
https://www.hestore.hu/cat_119.html?filters=375:740;486:4335;490:7705,7174,7699,3276;&q=
Ez nem tud alapból Aux in-t a CD-tár csatlakozóján? Nem csak VCDS-el kellene beállítani CD tár helyett Aux in-t? Nem biztos, hogy ezen lehet....
Ezen nem lehet. Max. Cd emulátorral. Az a megoldás érdekelne ami a videon van.
Szia,
Régebbi Sonynál csináltam ilyet és működik.
Viszont a Sony saját keverő IC-t használ.
Ott az AM tunertől egy mono hf.jel jött a Sony által Volume IC-nek hívott IC-ig,és közvetlen az IC lábai előtt volt párhuzamosítva két csatoló kondival.
A kis csatolókondikat ha van,saját tapasztalat szerint megéri nagyobbra cserélni,mert alacsony frekin vág,ami ugye AM tartományban nem gond de...
Itt viszont kellene tudni hogy egyáltalán stereo-e az AM bemenet.
Itt már erre a célra kialakított keverő IC lehet mono bemenetekkel is,hisz a telefon és a navi hangja is mono sok esetben...
A YouTube-on sokszor simán beküldik a mono telefon bemeneten az aux-ot,vígan párhuzamosítva a jack-ben a két oldalt...
Véletlen sem szeretnék beleszólni a nagyok dolgába,de én nem láttam a videon,hogy a jack benyomásával váltott volna a forrás...
Szerintem a "Band"vagy"AM"gomb megnyomása nem annyira megerőltető...
