Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék bekapcsolás után 3-4 percig hibátlanul működik,ezután a kép felső harmadában kb.arasznyi sor vizszintes irányban kezd remegni, a kép a hibás részen egyre jobban remeg,8-10 cm-t "oszcillál",szinte egy szellemképet alakít, csak ez vibrál. A hiba függ a képtartalomtól, világos képernyőnél erősödik,a képernyő egészére kiterjed, a fényerő csökkentésével csökken, sötét képnél megszűnik.Adás nélkül a raszter tökéletes,de ha a menűt előhívom ott a hiba is.A hibás részeken a sorfelbontás is megváltozik, mint ha párosodnának a sorok.Mellékelek képeket a hibás képről.
Kérem a segítségeteket.
irokéz
Szia Irokéz!
Csak egy pár tipp a témával kapcsolatban:
A sorvégfok és az EW áramkör jelalakjait szkóppal ellenőrizni kellene (a rajzon a helyes jelalakokat megtalálod), de ehhez a képtartalom-függés hatásának kiküszöbölésére valamilyen statikus kép kellene (ábragenerátor, vagy TXT oldal stb.)
A képeken látható nemkívánatos sormodulációt az EW áramkör rendellenes működése (táp szűretlensége, gerjedése stb.) is okozhatja.
Elsőként kösd ki az EW áramkört (LL029 kiemelésével), a készülék nélküle károsodás nélkül járatható (csökkent sormérettel és párnahibásan), de ehhez az EW_PROT védelmet is hatástalanítani kell.
-Ha így is marad a hibajelenség, akkor a sorvégfokban keresendő az oka, ahol célszerű cserélni (nem méregetni) az összes kondenzátort, ellenőrizni az eltérítő tekercs forrasztásait, és megnézni a lehúzott tekercset, hogy nincs-e a menetek között áthúzásnak nyoma.
-Ha így megszűnik a hibajelenség, akkor az oka az EW áramkörben keresendő tovább:
-- A TL029 (IRF630) PMOSFET áramkörében
-- A meghajtó jelben (EW_DRIVE)
TL029 működése leellenőrizhető úgy is, hogy gétjére egy potencióméterrel a tápból leosztott statikus előfeszítést (4,2V) adunk, és ekkor a feszültség függvényében változnia kell a sorméretnek.
Cseréld a következőket:
CL032, CL031, CL036, CL035, CL029, CL023
Ellenőrizd:
DL032, LL029, TL029 (DC munkapont a rajzon), DL028, DL029, CL025, az összes ellenállást az EW áramkörben (pl. R029 és a 7,8V)
Vizsgáld a jelalakokat a rajz (csatolmány) alapján.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A múlt héten beszéltünk erről a TV-ről, és adtál néhány jó tippet, ami szerint vizsgáltam a készüléket.A sorvégfok az EW áramkör nélkül hibátlanul működik.Az EW áramkörben kicseréltem az IRF630FP-t sima IRF630-ra,mivel nagyon eltérő értékeket mértem az elektródáin a rajzhoz képest, és a CL023-at, a többi elemet kimértem, jók.Egy eltérést találtam a rajzhoz képest:az RL025=1,82 Ohm helyett rövidzárt találtam, az RL021 1,4 Ohm.
A rajz szerinti értékre cseréltem a két elemet.
Eredmény:a hiba megszünt, de van egy párnatorzítás, amit nem tudok kompenzálni a szervíz menűből.Az a gyanúm, hogy az IRF nem jó munkapontban dolgozik.Az IRF630 és IRF630FP között lehet annyi eltérés, ami indokolja a torzítást?
irokéz
:hmmm:
Az RL025 és az RL021 soros eredője képcsőfüggő (ld: a rajz bal alsó sarkában található táblázat). Ha ehhez a csőhöz gyárilag 1R4 volt a beépített érték, akkor azt tedd vissza.
A két PMOSFET csak a tokozásban tér el egymástól, a többi paraméterük ugyanaz (a szerelésnél a 630-as és a hűtőborda elszigetelésére gondot kell fordítani). :yes:
A kondikat (amikre az előbbiekben azt írtam hogy cseréld) kicserélted, vagy mérés után visszatetted?
Ezek mérése, mivel a mérési körülmények meg sem közelítik az üzemi igénybevételüket, nem minden hibájuk kimutatására alkalmas.
Nem érdemes néhány kondenzátoron spórolni, azután pedig órákig keresgélni az így okozott hiba okát. :oke:
Fülesmester
Az R021+R025=1,4 Ohm a jó érték, visszaállítottam, és megszünt a párnatorzítás.Az általad megjelölt kondikhoz nem nyúltam, mert a hibát egyértelműen az EW áramkör generálta.
Az LL029 kiemelésével a készülék - ahogy írtad - csökkent sormérettel, párnatorzítással, szépen működött, nem kellett az EW_PROT áramkörhöz hozzányúlni.A TV szépen működik,de amikor szervíz módban a sorméretet próbaképpen növeltem, egy határnál lekapcsolt STBY-ra,és 63-as hibakódot
jelzett.Most minden a helyén van, nem provokálom,így jó.
Köszönöm a segítséget!!!
irokéz
Gratulálok a sikeres javításhoz! :super:
A kondikat preventíve is ajánlott kicserélni, ugyanis az EW fokozat meghibásodását ezek szokták okozni.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a tippeket, jelentkezem az eredménnyel. A kutyusod jól van? Őt is üdvözlöm!
Irokéz
Szió!
Nem ismerjük mi egymást?
Írok levelet :)
Pityesz
Dolgoztam egy keveset a készüléken,kicseréltem az 5V és 8V tápfesz.-ek szűrő elkóit /találtam egy totálkárost is/, de a hiba maradt.
Csúcsfehér képnél vizszintes irányban oszcillál az egész képernyő,a fényerő csökkentésével fokozatosan csökken, sötét képnél megszűnik a hiba.
Szervíz módban a horizontális amplitúdó kb.2/3-ra csökkentésénél megszűnik a hiba.Olyan az egész mint ha a soreltérítő jelre ráülne valami zavaró jel, és belengetné jobbra-balra a sorok egy részét, vagy az összeset. AV bemenetről ugyanez a helyzet.Mivel az üres raszter hibátlan,az RGB jellel kell a hibának bejönni?!
Kérem, aki tud, segítsen!
irokéz
Szia Zsoltika!
Azzal kezdtem, hogy fagyasztottam, sajnos nem reagált. Van viszont egy ujabb adat:belemásztam a Service Mode-ba, ahol megtaláltam az ERROR szekciót.Volt benne néhány hiba üzenet
amik a hiba kódok szerint két tápfesz.
hiányáról informálnak.Most ezeket veszem tüzetesebb vizsgálat alá, első-
sorban a fesz.stabilizátorok utáni
elkókat.Volt már ebben a készülékben
néhány púpos elko... Majd írok az eredményről.
irokéz
Szia irokéz!
Megpróbálnám a fagyasztó és hajszárító kombinációt!
