Miele w441 mosógép hálózati trafó helyettesítése vagy kiváltása
25 posts / 0 new
bandita
bandita picture
Sziasztok Uraim,
Egy Miele w441es géphez keresek ötleteket az EL150-C teljesítmény panelen lévő hálózati transzformátor cseréjére vagy kiváltására. Esetleg érdekelne komplett EL150-C panel is.A trafó paraméterei  pri 230V sec1 20V 0.5VA, sec2 20V 8VA. Minden segítséget és jószándékot köszönök. Keep health, Üdv András.
Joe
Joe picture
Ez jó helyette, ha a lábkiosztás is jó. Amit nem említetek, hogy a tiedben van egy ptc is, ami biztis is lehet.
https://www.ret.hu/shop/product/gerth/3136-2-304-36-2_57-00-14
bandita
bandita picture
Szia! Sajnos a lábkiosztás annyira egyedi, hogy direkt nekik gyártanak trafót szerintem. De nagyon jó forrást ajánlottál ezt nézd mit találtam:
https://www.ret.hu/shop/product/hahn/bv-ui-396-0080_57-02-26#prettyPhoto[pp_gal]/0/
Jócskán túlméretezve, és még a gyártó is ugyan az. Köszönöm
András
Opeles
Opeles picture
Ilyen van polcon. Miből gondolod, hogy ez a hiba?
Opeles
File csatolás:
Opeles
Opeles picture
Hello!!
Ebben is jó trafó van, meg IGBT, stb.
Opeles
bandita
bandita picture
Szia.
Írtam üzenetet, kettőt is, nem kaptad meg? Írj rám légyszíves, ha nem probléma, hátha rosszul csinálok valamit.
Köszi
üdv
András.
bandita
bandita picture
Szia! Nekem mondjuk a másik trafó szimpatikusabb az jobban hasonlít az eredetire, de szerintem mindkettő dolog megoldhatja a problémát. A panel amúgy hasonló szisztéma, még jó hogy bevásároltam hozzá mindenből. Írok üzenetet, kösz!
András
varga jano
varga jano picture
Mi baja van ?
bandita
bandita picture
Szia!Kettő ilyen vezérlőm van, az egyiknél hibás a motorteljesítmény szabályozás, a másik pedig nem ad életjelet. Szakadt az egyik trafó prímer oldala. Ha működik a tiéd beszéljük meg esetleg négyszemközt, tudok e adni helyette valamit esetleg valuta :) köszönöm.
Cormyus
Cormyus picture
Szia. Én megnézném milyen tápfeszültséget állít elő (lehet csak +12v kell) és akár egy komplett kis táppal (lehet kapcsolóüzemű is) helyetteíteném. A mienkben garancia lejárta után tönkre ment a táp ami 5 voltot adott. Bekötöttem helyette egy nokia telefon töltőt és azzal megy már 6 éve. Akár bontott dvd tápja is alkalmas lehet, kicsik +5 és +12 volt szinte mindig van rajtuk.
bandita
bandita picture
Szia! Ez is megfordult a fejemben. Az egyik résznek kell a 30 v körüli egyenfesz, a másik résznél van egy 5 voltos stab, talán más is de nem  néztem alaposabban meg. Érdekes, mert a trafós megoldásokat jobb szeretem mint a kapcsolóüzeműt ha nem ilyen idiótán van kitalálva. Megpróbálom a gyári utat ha megy ha nem akkor megy bele kétszer 18 voltos trafó. köszi üdv
zoltan35
zoltan35 picture
Csak tipp: https://www.hestore.hu/cat_177.html?pg=2
Üdv, Z.
bandita
bandita picture
Szia Uram! Köszi, sajnos pont ilyen nincsen, de jó a kereső! Meg az árak is!
zoltan35
zoltan35 picture
18V-os van, arra gondoltam...
Üdv, Z.
Joe
Joe picture
Miért ne lenne jó? A 2Vaz a 10 %-on belül van.
varga jano
varga jano picture
Megtekercseltetni?
bandita
bandita picture
Szia Uram! Nem tudom, be van öntve? Meghát megéri e?
varga jano
varga jano picture
Ha van.nem impregnált trafód a fiókban.
A tekercselés akkor jöhet szóba .
Ha nincs . Akkor tedd mellé a tuti bolti trafót .
Szerintem.
bandita
bandita picture
Köszönöm Janó bácsi, tudod ebben a mai világban az ember előbb elmegy a marketbe és ha sehogy nem jön össze akkor keres valakit aki meg tudja oldani az ügyét. az emberi erőforrás drágább mint a legyártott alkatrészek. érdekes dolog ez.
SzBálint
SzBálint picture
bandita
bandita picture
Szia Uram,
Köszi, sajnos a gyári helyreállításról nincs értelme beszélni, direkt olyan kiképzésű hogy ne lehessen semmit betenni helyette, úgyhogy több mint valószínű ez a trafósdi kiköltözik a platform egy egyéb területére és be lesz szépen kábelezve. de azért bízom benne hátha akad valahol valami gyárias style
nilsmasterson
nilsmasterson picture
bandita
bandita picture
Igen, akkor már inkább veszek hozzá egy komplett bontott EL150C-t 50+20 euróért, vagy megbuherálom. A tied végül jó lett? Követtem annak idején láttam nem volt egyszerű kör. Nem tudom mivel jobb ez a pwm-es szabályozás mint a sima fázishasításos tirisztoros. Mondjuk ezért jutottam a géphez, valami mókus beleszögelt egy btb16-ot az igbt helyére :D bekapcsolásnál lökött egyet a motoron és egyből spülen villogás.
Kalex
Kalex picture
bandita
bandita picture
Szia Uram,
Végül is a hálózati feszültséget is +-10% ban kéne tolerálnia a gépnek, tehát elvileg a 20voltból is lehet 18 volt üzemszerűen, és így könyebbn lesz helyettesíthető úgyhogy szerintem 18V lesz az irány!
