Proteco távirányítóhoz keresek
- vagy komplett vevőt,
- vagy működő dekóder IC-t, amit másik vevő áramkörbe be tudok építeni és tanítható rá a Proteco 4 csatornás távirányítója.
ty
Ez a meglévő távirányító és egy Twist 230 vezérlést működtet. Csak két csatornája van használatban és a másik kettővel szeretnék mást vezérelni, ehhez akarok új vevőt venni/építeni.
Hello! Az eredeti Proteco távirányítók 3 gombosak voltak. Fix kóddal !
Amit mutasz a fotón, az nem Proteco, hanem Gardengate Master Slip távirányító...ugrókódos. Ezeket az olcsó szettekhez adják, amelyekből csupán a motorok Proteco gyártmányok, a többi kieggészítő az nem az!
Uni 1-433 uni vevővel megoldható a kívánságod, ha 2 csatornát használnál egy helyen, akkor az Uni3-mal.
(Ez utóbbinak az egyik csatornája tudja akár egy lámpa ki-be kapcsolgatását is)
Később majd még kérdeznék ennek kapcsán, most nem vagyok gép előtt.
Ha van valakinek ilyen, érdekel megvételre.
üdv
Szia.
Nekem is proteco-m van. HCS KEELOQ kompatibilis vevő kell hozzá.
Ez igaz. De mivel a Keeloq ugrókód, ezért az életben össze nem párosítod az adót és a vevőt, ha azok nem azonos "gyártói kóddal" vannak felprogramozva.
Amit előzőleg ajánlottam, azzal is össze tudod párosítani...meg itt van ez is ! Ez utóbbi nálam is működik...
Mindkét vevő olcsó...annál olcsóbban csak Kínából tudsz beszerezni. max. 100 nap alatt ide is ér, aztán vagy működik, vagy nem OK.
Uni 1 kapcsán szerettem volna kérdezni, hogy hogyan jön az össze, hogy az adó 4 csatornás, a vevő 1 csatornás?
Konkrétan egy gombra lehet rátanítani a vevőt és az az egy gomb amivel tanítom a későbbiekben csak az az egy fogja vezérelni a kimenetet?
Azért kérdezem, mert amiket eddig láttam, azok több csatornás vevők voltak és az adó bármelyik gombjával taníthatóak voltak és utána minden gomb a hozzá tartozó kimenetet vezérelte.
/ Amúgy nem azon a 7e HUF + posta költségen vacakolok, ennyit pont megér számomra egy vevő. Csak akarom látni, hogy fog működni úgy ahogy szeretném. /
Leírása az Uninak...
Azokkal a több csatornás vevőkkel, ami emlegetsz én nem találkoztam (kár hogy nem nevezed meg konkrétan), csakis olyanokkal, amelyeknek egy-egy adott csatornájára bármelyik (akár különféle típusú/gyármányú) távirányító bármelyik gombja rátanítható. Utána csakis arra az egyetlen gombra reagál...
4572-ért adják a Gardengate vevőt.
Köszi! Ez így megoldotta a kérdést.
Típus számom nincsen, régi darabokról beszélek, amik valamikor átfutottak a kezemen
