Egy rovar-csapda javításához kérem a segítségeteket!
A fénycső-meghajtó panelon kipukkant a két 10 mikro 450V-os elko közül az egyik, és bezárlatosodott mindkettő SBR13003A tranzisztor. A gondom az hogy elszenesedett a panelen az R2 ellenállás, és emiatt nem tudom azonosítani az értékét.
Tud-e valaki nekem kapcsolási rajzot küldeni ennek a készüléknek a paneljáról?
Köszönöm a segítséget!
Üdv: Csabafi54 :)
2010, September 20 - 23:40
#1
Végre kiderült, miért nem indul a rovarcsapda fénycsőmeghajtó invertere! Már minden oké volt a panelon.Csak arra nem gondoltam, hogy bár nincs a begyújtáshoz használva a csövek fűtőszála, kiégés esetén-legalább is ha a cső kiőgett vége a trafó kimenetére kapcsolódik-az egyébbként már hibátlan inverter terhelés hiányában nem indul be!
Köszönöm a segítségeteket
Üdv.:Csabafi54 :)
Örülök,hogy megoldódott,mindenki az elektronikára koncentrált,s a csövekre nem.Én a konyhában a mosogató fölötti kis armatúrába szoktam a csöveket lepróbálni,ugyan az a mérete,csak nem UV-s fénycső van benne.Ígértem,hogy megmérem az L2-tőt,hát megtettem hátha jól jön valamikor valakinek ,az értéke 6mH.
Ja ugye,hogy javítható!
Üdv:nagypapi
Szia nagypapi!
Köszi az info-t és a hitet, hogy meg lehet ezt javítani! :oke:
Üdv.: Csabafi54
Elhibázott konstrukció, nem érdemes javítani a panelt. Nálam is járt egy, kicseréltem az elpukkant alkatrészeket (az egyik elkó, egy 13003, és 5 ellenállás), ment 5 percig és újra eldurrant. Melegedik, mint egy sütő. Akartam nagyobb tranyókat rakni némi hűtőfelülettel, de nem ér annyit, más gáz van vele...
Fogtam 2db bontott, csőhibás kompakt fénycsövet, és átraktam bele az elektronikát. Azóta megy, 2 éve talán...
Valamiért nem jó a link, másold be a böngészőbe:
http://inhouse.fw.hu/elektronika/Nileline_rc-20_err.gif
Inhouse
Szia inhouse!
Így utólag átgondolva a témát, a te esetedben valószínűleg menetzárlatos volt az L2-s fojtó, aminek szerintem az a szerepe, hogy korlátozza a fénycsövek áramát!
Üdv.: Csabafi54 :)
Nem rémlik, hogy bármilyen elszíneződés látszott volna rajta...de lehet. A könnyebbik utat választottam! :)
Inhouse
Köszi az Info-t!
Üdv: Csabafi54 :)
Bocsi,de ha minden jó a panelon az általam használt BUT11AF-ek éppen,hogy langyosak hűtés nélkül.
Üdv:nagypapi
Szia nagypapi!
Minden szakadt ellenállást, és az elko-kat is kicseréltem, de nem indul az Á.K. se BUT11A-val se BUT56A-val. A tranyók bázis-emittere között kb. 0.6V nyitó irányú feszültség mérhető.
Nem értem! Ha neked működik BUT11AF-el, ennek is működni kéne BUT11A-val?! (A két 4.7 mikro-s elko-t 1-1db 10 mikro-sal pótoltam)
Szia csabafi54
néztem a rajzot ellenőrizd a C7-es 3,3nF-os kondit, ez adná meg bekapcsoláskor szükséges asszimmetriát a kapcsolásnak.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11!
Ma már nincs módomban, de holnap ellenőrzöm a kondi állapotát!
Egyébként lehet, hogy tévedek, de én úgy gondoltam a beindulást lehetővé tevő aszimmetriát az R6 és R7 bázis nyitó ellenállások lényeges értékbeli eltérése jelenti.
Azért köszi a tippet!
Üdv: Csabafi54
Az L2 fojtó nem zárlatos?Amikor még a FLAG KFT-nél dolgoztam ott volt ez garanciális /akkor voltak gyári új panelok/ sok leégett ill.kicsit elszíneződött,és a rosszakból bontottuk őket.Lehet,hogy megfogja az elektronika többi részét.Most vontatnak el a telekre,hogy megpróbáljam feltámasztani az autómat,ott van működő RC-20-asom megmérem neked,hogy mekkora az induktivitása,mert már elfelejtettem.A még rossz lap-topomban meg van ,de nem tudom az alkatrészlistával együtt kiolvasni.
Üdv:nagypapi
Szia nagypapi!
Ezt még idáig nem közöltem, de már az L2-t is ellenőriztem zárlatvizsgálóval. Igaz, ez biztos nem ad le akkora feszültséget, mint amekkora működés közben lehet rajta.
Üdv.Csabafi54
Ez olyan szinten melegedett, hogy mire tönkrement szénné égette maga alatt a panelt. Kikapartam és át lehetett látni...
Inhouse
Nasszerü; mert akkor atlattad a hibat-helyzetet is! :-)
Kari
Nem vagyunk mi olyan nagytudásúak és nem is ugrálunk már.
De nyugodtan hajlongj és szólíts bennünket URAMNAK.
:king:
Lacikirályok
Oké Lacikirályok!
Üdv: Csaba királyfi ;)
Nagyon köszönöm a hozzászólásokat, értékes információkat és segíteni akarásotokat. Igyekszem meghálálni, bár nehéz szóhoz jutni itt ahol olyan sok nagy tudású és tapasztalatú ember ugrásra készen áll, hogy segítséget nyújtson! :bow:
Üdv. mindenkinek: Csabafi54
Alkatrész listám van,de néhány napot várnod kell,mert a lap-top-om javítás alatt.Rajzom az sajna nincsen,de egy működő panelről leírtam az alkatrész értékeket.Ezen úgy emlékszem,hogy a két elkó az 4.7mikró.A tranyókat én BUT11AF-ekkel helyettesítettem/10-12 példány hibátlanul működik velük/.
Üdv:nagypapi
Szia nagypapi!
Köszönettel veszem és türelmesen várok!
Egyenlőre még gyűjtöm az információt.
Üdv: Csabafi54 :)
Szia, keresd meg ezt a cikket- KOMPAKT FÉNYCSŐ- 2010.02.17-én lett indítva itt és azthiszem, hogy van egy olyan is hogy SKORI
oldala, vagy hasonló cím, ott is rengeteg fénycső elektronika rajz van. Egyébként a tranzisztorok nagy valószínűséggel MJ13003- vagy MJE13003-ak.
Üdv, Laci
Szia Laci!
Köszönöm neked is az információkat!
Üdv: Csabafi54 :)
szia: erre gondolsz?
http://skory.gylcomp.hu/fenycso/fenycso.html
üdv: itt is van még.....
http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
Kapcsolasi rajzot nem hiszem hogy talalni ra, mivel a NileLine egy fantazianev kinai (mi mas) :) elkeresztelt keszulek, amiket ilyen neven csak Magyarorszagon talalhatok. mas orszagokban mas a neve... ezert inkabb probald kezzel lerajzolni hova van bekotve az ellenallas hatha ugy jobban tudunk segiteni.
Elnézésedet kell hogy kérjem, mert úgy tűnhet mellőztem a hozzászóládodat.
Valójában úgy gondoltam illik mindenkinek személyesen megköszönnöm a hozzászólást, de sajnos mire mindenkinek válaszolni tudtam volna, többször is félbe kellett hagynom az írást.
De most már annyi információt kaptam, hogy valószínűleg nem kell rajzolnom semmit a siker érdekében. Természetesen ha szükség lesz rá, megcsinálom a kapcsolási rajzot.
És most köszönöm neked is a felajánlott segítséget.
Üdv.: Csabafi54 :)
Hát, rajzolnod biztos nem kell, mivel már belinkeltem neked a rajzot...
Inhouse
Félre kellett egy időre tennem a témát, de most volt időm jobban megnézni a rajzot. Valóban ezt kerestem! Holnap beszerzem ami kell hozzá és meglátjuk mit sikerül összehozni!
Még egyszer köszönöm.
Szívesen!
Inhouse
