hi,
Please I need code for this BLAUPUNKT BNO 881 car radio
model: Radio navigation
7 612 001 377
1J0 035 191A
Dump is in atachment eeprom: 25c160 in FIS modul
Thanks
hi,
7 612 001 377
1J0 035 191A
Thanks
Hi my friend!
In this model code stored in FIS modul, not in SPI eeprom.
I read dump from FIS modul.I think that.
Seeprog conect to SCL,SDA,GND and +5V and read dump
Hi!
In your code: 1617
BR!
Szia. Jóestét.
Tudnál segíteni ? Nem teljesen tiszta nekem ez a navi kódolás. Kiolvastam valamit ugy mint 24c32 . probáltam beirni másik tartalmakat de nem sok eredménnyel. Csatolom az eredeti tartalmat. Ránéznél , hogy ebből mi derul ki. ? Köszi.
Hi!
A dump jó.
1052 a kódja
Köszönöm.
Helló! 12V-ról hibás eredményeket fogsz kapni, le kell venni a tápot 7V körülire, hogy megszűnjön az SDA SCL vonalon az adatforgalom.
Hi my friend!
Code is OK.Thank you.
You have are beer,when you come to Sombor.
By
Pozz kolega,
sledeći put u subject napiši kratak opis kvara osim o kojem uređaju je reč inače po pravilu suspenduju topic. Na ovom forumu su veoma OK članovi i svesrdno pomognu., divno sarađujem sa njima već godinama. Ako šta mogu da pomognem zvrcni me na 0641751891 ili još bolje na Viber.
sve najbolje, zoli
