Hello Tanyatársak !
A képen látható elektromos kerékpártőltőhöz kérek segítséget és keresek kapcsolási rajzot mert a címben említett hibát produkálja .Sajnos a cimke leesett ami alapján be lehetne azonosítani, a panelen található QS4213L482-1 alapján nem sokat találtam az interneten. Hátha valaki ismeri vagy tudja a tipusát. Minden segítséget köszönök József
Köszönöm mindenki segítségét. Ideiglenesen fel kell függeszteni mert holnap Németországba kell mennem József
szia: 36 V-os ólom akkut kb. 43 V-tal kell tölteni.
A feszt mértem az jó 44V
Szia !A feltett rajzról ,hogyan is müköedik.A max.töltö feszültséget a WR2 poti állitja be de ugy hogy az Lm324 –ic pin 1 alacsony szinten van (tölt).Igy a 100k-ot testeli a vezetö D11.A rajzon a lenti ic állitja be a konsztans áramot ,figyeli a fesz.esést az R34-en.A Tl431-el párhuzamosan van és szabályozza a tötöfesz.ugy hogy az áram konsztans maradjon.Amenyiben az R34-en már a töltö áram nem tartható ( lecsökent fesz.)az Lm324 pin 14 alacsony szintre billen (led kialszik ) a pin 1 magas szintre kerül ( led világit ) ,D11 megszünik vezetni a 100k-os ellenálás már nem terheli az LM431 komparátor bemenetét( megnö a feszültség)A TL431 bemenetén a megnött fesz. lecsökenti a töltö feszültséget anyira hogy a D9 már nem vezet ,vagyis megszünik a töltés és megerösiti a pin1 magas szinten maradását.En igy látom üdv.Jóska
3
Köszönöm a leírást igy könnyebben átlátom Udv József
Ha nincs az akkura dugva zöldet világít?
Hány voltot mérsz a dugón ?(ne a NYáKon)
Helo Shizo! Igen zölden világit és 42.5 v-ot mérek
Kicsit feljebb 44V-ot írtál, az gondolm akkuval. Akku nélkül meg 42,5. Szerintem cserélgess elkókat benne, mert az sohasem árt, aztán újra kellene méregetni.
Az elkokat kicseréltem egy kivételével 400v 82 mikro
kicseréltem az optot is újat vettem de a hiba még mindig fennáll
Elég érdekes dolgot vettem észre .Feltölti az akkupakkot folyamatosan a piros led világit. Kihúzom a konnektorbol a piros led elalszik a zöld kigyullad. Visszadugom a konnektorba nem tölt és a zöld led világítva marad ,
Már kétszer átnéztem nagyitoval .
Nem látszanak a melegedésnek a nyomai sem -
Amit eddig cseréltem az elkokat , A TL3842P-t UC3842AN-ra a TL431c-t és az optot.
Itt egy séma rajz a neten találtam, szerintem hasonló hozzá, van benne 8 lábu ic, 14 lábu ami szinte ugyan az mint az lm324,van benne tl431.és optó is.Hasonlitsd össze a tiéddel hátha támpontot ad a hiba megtalálásához.
Amennyiben hasonló, a shéma rajz a tiédhez, közöld, úgy könnyebb a segítségadás. Nagy valószínűséggel a hiba a szekunder oldalon a szabályozó ill védelmi körben van. A meghibásodás valószínűsége szerintem nagyjából. C17-es 480uF kondi ESR értéke megnőtt, R34-es 0,15R/3W ellenállás forrasztása engedett vagy az ellenállás értéke megnyúlt nagyobb lett, esetleg szakadt. Ha a tiédben van zéner dióda azt mindenképp ellenőrizném a szabályozásban nagy szerepe van. Aztán a Q2-es tranyó, a tl431, az optó a 14 lábu ic HA 17324 A ami hasonló egy LM324 –hez ill az ezekhez kapcsolódó ellenállások.Továbbá lehet még a beállító trimer potméterek kontakt hibája, de ezzel nagyon óvatosan bánj.
Ha csak egy szekunder tekercse van a transzformátornak, lehet olyan egyszerű tesztet végezni, megadod a szekunder oldalnak a tápot, amire szabályoznia kellene ( ill egy picit többet), ekkor ha az opto primer oldalát nézed polaritáshelyesen egy ohm mérővel, látni kell egy határozott ellenállás változást, a szabályozási ponton. Ha ez nincs meg, akkor a szekunder rossz, ha megvan, akkor a primer. Olyan esetleg előfordulhat, hogy a szabályzó rész kondijai feladták a harcot, azt ez a módszer nem jelzi, de a félvezetők hibája így gyorsan behatárolható.
Nagyon rendes vagy feltétlen megnézem köszönöm József
szia
470uf 50v--ra kéne cserélni
kb
35 voltosra cseréltem eredetileg 25v
bocsi csak c19 hiányzik a rajzról
elnézést
velox lehet
http://www.fehervarkerekpar.hu/termek/Akkutoltok_Velox_alkatresz_akkutolto_Ritar_48V_jack_dugo
köszi zsugori,hogy törödsz a dolgommal. Nem tudom, az enyém de eltérések lehetnek az alkatrészek értékeiben mert ez 36 voltos, de ez már kiindulási pontnak jo lesz a tipusára nézve
Ha a másik oldalára gondoltál nincs igazad. de nem ezt kérdeztem
Pedig fontos a forrasztási oldal állapota, egy forrasztásnál nem megfelelő kontakt, nyák szakadás, elszíneződés stb: sok mindenről árulkodik.Fogadd meg a tanácsát és nézd át alaposan, én 20x-os nagyítóval szoktam.
Igen tudom, hogy egy forrasztás megtudja tréfálni az embert átnéztem . A fenti eset a koszrol szolt
sajna
szia:mi probléma?
A másik oldala is ilyen piszkos?
Hello SzBálint!
Vég nélkül tőlt
Az akkuk feszültsége eléri a 14,4-et? Kellene mérni áramot és feszültséget, de először lemerült akkunál, hogy mekkora árammal tölt, utána meg az áram alapján meghatározni, kb mikor végezne, és akkor meg egy feszültséget.
Másik töltő rendesen működik rajta
Két szabályzókör van rajta, az egyik az áramot korlátozza, a másik a feszültséget. Első körben meg kellene vizsgálni, melyik része nem működik rendesen. Ha van benne TL431, azt kapásból cserélheted.
Arra én is gondoltam de mivel nincs itthon és faluba lakok nem akartam az alkatrészeket egyesével megvenni
Szinte mindegyik tápegységben van. Nincs balami bontanivalód?
Kettő volt kéznél sajnos nem volt benne
Kicseréltem de a hiba megvan. A jó töltövel már nem tölt de ezzel még igen
Oké, akkor mérd meg a TL431 osztóját. Illetve a hiozzá tartozó optót is cseréld ki.
optot azt venni kell . majd holnap irok ujra
ADDIG IS MINDENKINEK KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGÉT József
A PC tápban annak is kell lennie.
Közben én is kerestem (újat szerettem volna a hiba kizárása miatt) Pc tápban találtam, kicseréltem most probálom
Üdv! Mit jelent, hogy vég nélkül tölt? Ezeknek van egy maximális feszültségük, azt tartják terheléstől függetlenül. A többit a BMS végzi, vagy ha ólomakkus, akkor rossz valamelyik akku.
Hello vaszabi! Az akkuk újak és jó, mindegyik kimondottan ebike-hez való . Elméletileg a zöld led jelzi a töltés befejezését. Itt nem ez történik . Nem csak az új akksikkal csinálta a régiekkel is . No nem ezért lett új akku véve a régiek tényleg rosszak voltak.
