S-145-12 típusú 12V/12A-es táp nem indul (MEGOLDVA)
11 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
A fenti táp nem indul. A biszti, egyenirányító, NTC, puffer elkók jók. A kapcsolótranzisztorokat kivettem, mindkettő jó. A szekunder köri dióda és elkók jók. Az összes elkót kivéve jónak találom. A diódákat és a kisebb értékű ellenállások a panelben mérve jók. A 4 darab TO-92 tranzisztort kivettem és mind jó. A DBL494-es PWM IC-t kicseréltem. A trafó jónak tűnik, legalábbis nem szakadt. A forrasztásokat átnéztem, a főbb ágakat át is forrasztottam, de továbbra sem indul. Elfogyott a tudomány. Rajzot nem találtam, de hátha javított már valaki ilyet.
Megoldás:
A trafóval sorba kapcsolt C7 (2,2uF 400V) egyik lába elengedett és nem érintkezett. Kivéve igen és mérve jónak tűnt. Kicseréltem és tökéletesen működik a táp.
File attachment:
zsugori
zsugori picture
3
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Köszönöm a rajzot!
Ez már eléggé hasonló. Közben találtam hibát. A trafóval sorbakapcsolt 2,2uF 400V egyik lába kontakt hibás. Kivéve megmértem és jó volt, de amikor visszateszem kicsit megfeszül és már nem érintkezik. Holnap veszek bele másikat és kiderül, hogy elindul-e.
Vote up!
You voted ‘up’
george
george picture
Szia.Ha a bisztositék jó akor töbnyire a kondik a roszak.Töb ijet es MW set is javitotam ,ha nem röpültek a bistik akor a kondi csere mindig segitet
Üdv Gyuri
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Rajzot találsz hozzá, bármelyik gagyibb AT-s PC táp rajza jó lesz :)
Ezek a kínai névtelen tápok így készülnek. Visszabontott AT-s tápok a donorok. Puffer, félvezetők, kis trafó.. néha a nagy is . Ezért pofátlanul olcsók.
Az említett ellenálláson kívül a trafófal sorban levő levő kondenzátor tud még ilyet....
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Sokfélét nézegettem, de egyik sem stimmel, csak hasonló.
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Pedig sok trükk nem szokott lenni a kínai tápokkal...
Akkor sajnos papír, ceruza.. a primer kör szög egyszerű, ha a kapacitív osztó közepe féltápon van, tranyók jók, a bázisukról indulj visszafele...  A tl494 kimenete után szokott lenni 2sc1815 pár. Az tolja a kis trafót. Azok jók? Kis trafó kap vezérlést?
Ha nem ellenállasos az indítás, akkor a tranyók tap tap megjelenésnés egy kondival vannak megrúgva, hogy induljon. Azzal a sec. Oldalon elég a löket a tl494 indulásához. Ott is lehet hiba.
De ez olyan szög egyszerű táp... A használt alkatrészek a hiba fő okai...
Vote up!
You voted ‘up’
bolykys
bolykys picture
Üdvözletem!
Egy 24V-os Meanwell táppal jártam hasonlóképp.
​​​​​​Abban a vezérlés az egyenirányított 230-ból 3db 1W-os körüli 47kΩ-os ellenálláson keresztül kapta a tápot.
Ezek közül az egyik szakadt volt.
Persze ez csak méréssel derült ki, mert kívülről nem látszott rajta semmi.
Csere után rögtön indult.
Remélem segítettem.
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Én is erre gyanakszom, csak nem találom, ezeket az ellenállásokat. Az a furi, hogy az IC a trafóról kapja a tápot egy diódán keresztül elkóval szűrve. Nem látok sehol másik ágat ami a 300V-ról jönne. Ezért nem igazán értem, hogy mitől kellene elindulnia? Viszont 2 évig működött, nem hiányzik belőle semmi.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 494 15 V-ról működik, ellenőrizni kellene a jelalakokat, az oszcillátort
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Köszi. Jelealakok nincsennek, mert nem történik semmi. Az IC nem kap tápot, mert a trafóról kellene kapnia, ami nem megy.
De találtam hibát, csak szivat egy kicsit: https://elektrotanya.com/comment/445870#comment-445870
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
