Blődnek tünhet a kérdésem? Lakótelepi.panel lakásban lakom .5X6m-es a szoba.Az utcafronton végig ablak van . Elötte függöny . Állandóan a karnis problémájával kell szembenéznem. Az antivilágban aluminium karnissal kaptuk.a lakást. Abból rendszeresen kijöttek a gurigurik. Lecseréltem  egy müanyag karnisra ..Középen meg kellett toldani,mert nem volt 5m-es szál.
Ehhez kaptsm jó gurigurikat,ami nem jön ki.
Az eredeti furatokat újra tiplizve sikerült felrakni a lengyel gyártmányú karnist.
Ehhez az új karnisba új furatokat kellett fúrni a rögzítéshez. Most az egyik fele egy függönyhúzással lejött.
Szerintetek . Hogy lehet a beton födémhez(drót,kavics,beton,...) biztonságosan rögzíteni?
Úgy tudom,hogy gipszelni nincs értelme,
mert a beton-gipsz nem jó megoldás?
A plafont félcentis vakolat fedi.
Fém tipli ? Ragasztani ? De azt mivel ?
Szerintetek,hogy lehet "örökre" megoldani?
A fúrókalapács,a fém dübel.és a hatlapfejű csavar használata megoldja a problémát.
Mindenkinek köszönöm aki hozzászólt.
UI A fiammal. Aki a lejött.fél karnist még.szombat.délelött.visszaszerelte. (Profi ütvefúrót kért a barátjától) Müa.tiplivel.
Majd mondta,hogy nem tartós megoldás.
Megbeszéltem a tanácsaitokat.
Nagyon szépen köszönöm.
Ha a lyuk már ki van fúrva - a betonba, téglába beragasztható a betondübel (a tőcsavaros). Ezt szinte napi szinten használják az ismerőseim, bevált, olcsó (1700,-) erős rögzítés garantálva...
Ha végig ablak van, muszáj a plafonra rakni? Két oldalsó fal oszt jónapot. Ha az is beton, akkor is a fizika veled van.
még egy ötlet: ha a tipli megtartja annyira, hogy azért nem esik le azonnal, akkor van egy purhabszerű ragasztó, amit padlószegélyekhez használnak. Telibekenve a karnist majd az lesz a gond, ha cserélni kell.
https://trendpadlok.hu/termek/szegelyragaszto-pattex-one-for-all-crystal/
Köszönöm
Gyerekek! Megígérem mindenkinek, ha itthon vagyok (külföldön dolgozok,) segítek minden csoport tagon ilyen helyzetben. Igaz negyedévente vagyok itthon de megbeszélés alapján megoldom a tipli problémáját. Profi cuccaim vannak, SDS fúró,lézer, lézeres távmérő stb. Nem szoktam bénázni, Klímát is raktam fel, Parabolát is tudom hogy kell odarakni, hogy ne mozduljon el. Csopitagtól nem nagyon kérnék pénzt, mint ahogy a kollégáktól szoktam. Ha a Hollandnak, Németnek megfelel, nektek is profi lesz. Mindezt az eddig elolvasok szenvedések miatt. :D
Gyerekek!
Amikor már egy tipli okozza a problémát, mi van, ha szerelni is kell??? :D
Szia Janó!
Ne felejtsd el a 6-os tiplihez 6-os furat dukál! Különben nem tart! A gőzölt betonhoz 2,0 + kJoulos SDS pluszos gép kell minimum. A csillár ventillátornál isakartam segíteni, de jönnöm kellett dolgozni. Nem fért bele az időmbe, amiért bocs!.
Helló!
Úgy látom kicsit megkéstem a válasszal, de talán utólag jól jön majd.
HILTI HSA horog, soha nem fog kijönni. Persze egy jó ütvefúró ehhez is kell.
Hifista.
12 évet laktam panelban
Fémtipli/M6, M8/, az nem ereszti mint a műanyag és a belövött szög.
Profi ütvefúróval kell dolgozni,mert a gőzölt betont más nem viszi
Van. Szögbelövő is, SDS + os gép is Akkus, és van rajta porszívó. Ipari környezetben is jó mennyezet fúrásakor. Nagyon előnyös amikor nem hullik a képedbe a por.
Sima, 6-os műa. tipli, esetleg Blau tipli, 4 mm-es Reisser csavarral, a csavar hossza = a tipli hossza + a felfogatandó karnis vastagsága.
Bocs! Ez nem vált be.
Mert nem 6os likat fúrtál neki! Vagy 4-ne hasított olcsó tipli kell hozzá a passzentra szorosan meg bele, vagy ami jobb SX, HX Fisher tipli.az ennek megfelelő csavarokkal. Az acél tipli ragozás. Természetesen a 6-os tiplihez 6-os furat kell mert különben kijön. Egy 6-ös tipli, 6-os furatban a megfelelően vastag csavarral megtart engem is a 90 kilómmal!
Parancsolj! Örök megoldás.
https://www.youtube.com/watch?v=bn_DmlbHH3Q
Szia! Ne szórakozz már!
Ilyen ragasztót kábelcsatornához használtunk telefonközpontban, ami ugyan 5 méter, de kézben vihető. Mire a kábel rákerül sérvet kapnál a mázsáktól a cipelésekor! Jó, de nem ide való!
Én ezt használtam.
Bekened, odanyomod, alátámasztod. Másnap mehet rá a nehéz sötétítő... :)
Ilyen a Würt általános ragasztója tartja a 120-as parabolámat, repedt téglában, 10-es menetszárral. Méterre a kéménytől! 140.es szélben meg se mozdult! Mit akarsz rátenni harckocsit? :)
Bocs! A betonon félcentis vakolat van.Lehúzza a karnis+függöny súlya a vakolatot. Ez "filléres lakás".
A tiplit a betonba szoktuk nyomni nem a vakolatba, ez azért van. :)
Helo ! Németországban én is használtam ehhez hasonlo ragasztót .Előszőr én is idegenkedtem tőte de jó volt
A Würt általános, akkor 1200 Ft-os ragasztójával rögzítettük a fa lépcsőt, tíz év múlva a szál mentén szakadt, nem az anyagok közti a ragasztó.
Tehát jó a cucc.
Szia !Az ablak és a plafon között van jó 25cm(nálam) .Én nem a plafonra rögitettem a karnist hanem az ablak fölé kb.15cm távol a faltól,L fém rögzitökkel. Igy nem volt szükség spéci furrókalapácsra ,az ablak felett tégla volt,üdv.Jóska.
Ahogy javasolták, "jófajta" fúrógép és fúrószár aztán dűbel/tipli. Ha viszont a meglévő lyukat akarod használni, akkor epoxi.. Tapasztalatból tudom, vannak olyanok melynek kötési szilárdsága a betonéval vetekszik. Mi Hilti ragasztót használtunk egy mátrai szálloda erkélyeinek "toldásánál". Betonvasat ragasztottunk a betonba, majd jött a próba... elszakadt a betonvas ahogy ki akartuk húzni.
Üdv, Z.
Nem igazán értem mit akartál kérdezni, de egy M6 fém dübel kb. 100kg-ot megtart húzó irányban betonban.
A beton fúrásához kell egy normális fúrókalapács és egy 8mm-es SDS fúró. Ezt lehet kölcsön kérni a szomszédasszonytól, ha esetleg nincsen otthon.
https://szogker.hu/category/rogzites-es-szerelestechnika/dubelek--tiplik/femdubel.html
Meg azért kell egypár segédeszköz...
A műanyag is! engem (90 kiló+ szerszám), csavar irányban el kell bírni egy 6-os tiplinek.! Fő
leg, ha az a tipli Fisher!
Mottó: 6-os tiplinek 6-os furat, a hozzávaló magméretű csavarral.
Nem barkácsolok már . Semilyen fúrógépem nincs.
Ha szólsz időben elmegyek. Makita akkus gépem van, porszívós. fél, egy óra alatt egy ilyen meló. Takarítani is alig kell a falon se marad nyoma. Gondold el csarnokokat egy-két hét alatt... :)
Erre is rá kell állni. (Lézerem is van hozzá, persze lehet anélkül is... :) )
Kérj egyet. Különben javítgathatsz minden évben.
Most a fiam vissza szerelte .(Szerinte nem lesz tartós) Most már tiszta . Fém dübel.Köszönöm.
Fúrókalapács, és jófajta fúrószár. A barkácsfúró nem működik a panelnél, csak visít. Vasárnap reggel a legpuhább a beton, akkor fúrd
6
Helló!
Beton dübel.
A terhelés dönt a méretéről, anyagáról, kivitelezéséről.
Szia Mosószaki!
Köszönöm.
Jano
Kizártnak tartom, hogy rendes 8-as műanyag tipli, megfelelő átmérőjű furatban és megfelelő méretű csavarral vagy ászokcsavarral, ne tartana meg egy műanyag karnist, bármilyen függönnyel. Azért szoktak a műanyag tiplik kijönni a falból, mert szakszerűtlenül vannak szerelve, vagy fugába ment a fúrás. Beton mennyezetnél, ilyen probléma nincs.
A műanyag tiplizés lényege, hogy a kellő vastagságú csavar, belefeszíti a tiplit a furatba. Akkor, ha a méretek jól vannak megválasztva.
Üdv: Ravic
Üreges a betonfödém. 4. legfelső emelet. A hasznos felület sajnos csak kb. félcenti vakolat+kétcenti beton.
Kefni lehet. Ha nem ütve fúrod, az beszakítja a kefnit az üreg felé akkor jó a 6x40 Fischer dübel (SX, HX) kb 80-100 centinként.. Ha beszakítottad, akkor olyan kell ami visszafelé szétnyílik. Mindegy műanyag vagy fém. Ilyeneket a gipszkartonhoz (is) használnak. Üreges téglát nem fúrunk ütve.
Stia! Ha felette üreg van, akkor:
Google-->> szárnyas dűbel
Eddig ezt biza nem említetted.
Valami ilyesmi?
https://www.praktiker.hu/csavar-zar-vasalat/csavar-szeg-kampo/tipli-dubel/302883-jkh-sb-gipszkarton-tipli-fem-m6x-71-molly
