Segítséget szeretnék kérni Tv tápot, hogy lehet kényszer indítani és műterhelni ?
A Tv típusa: JVC LT-32A80ZU
Táp: https://picclick.fr/Netzteil-power-supply-GGB-90001-001DH-0752-2-SFT-9007A-382581709435.html
A TV-n zöld led világít és az indításra sem reagál.
A PFC 310V van a kimeneten 24V megvan 32V is megvan 5V is megvan. 14V helyett 11V van és 13,5V helyett 11V az ami van.
A 14V -ba és a 13,5 V ba ujrakondiztam, diódákat átmértem és még ami ott van az mind rendben van.
Üdv: Norbi
Szia Norbi !Megirom én hogyan értelmezném azt amikor több kimenöfeszültség van és egyesek eltéröek,kissebbek.Hogy könyen megérthetö legyen elöbbröl kell kezdenem.Ahoz hogy a táp kimenö fesz.terhelésétöl független legyen,álltalában a kapcsoló impulzus szélesség változtatásával érik el.A kimenö feszültségek közül kiválasztják azt az egy fesz.amely igényesebb a stabilan tartásra.Ez ugy van megoldva hogy csak a stab.fesz. kimenete egy fesz.oszton(2,5v) keresztül a 431 ic vezérlö bemenetére kerül.Ez a bemenet ugy is értelmezhetö hogy referencia feszültségel rendelkezö kommparátor bemenet.Eltérö fesz.esetén a kathodba lévö opto led fényét szabályozza ,az opto transistor vezetö ellenálását ,majd végül az ic kapcsoló imp.szélességét.Az imp.szélessége visszaállitja az ostó 2,5v feszültséget,vagyis a stabil kimenö fesz.Ez a szabályozás a terhelés változásakor is érvényes ,vagyis a többi kimenö feszültségeket is (részben )tartja.Van egy eset amikor a (szabályozott)stabil kimenö fesz. pontos és a többi egyenirányitott fesz .kissebb.Ha a stabilan tartott fesz.nincs leterhelve (vagy kevesbé)akkor az imp.szélességét lecsökenti a stabil megadott fesz.értékéig.Lecsökentett imp.szélesség a többi egyenirányitott kimenö fesz.értékét is csökentve.Vajon nem ez a te eseted is ? Nincs kellö terhelés a stabilizált fesz, a tápon kivül ,akkor is ez történik.csak egy ötlet üdv.Jóska
Köszönöm a választ és , hogy lehet ezeket a tápokat leterhelni úgy hogy elinduljon?
Szia Norbi !A táp müködik de helytelenül.Szerintem mérések vezetnek el a hibához.Elsösorban az elkokat ellenörizd (bekapcsolás elött),még fesz.hibákhor vezethet a 431-es ic .Megkeresed a nyákon,az opto csatoló közelében szokot lenni a 431-es ic .Bekapcsolt készülékkel megméred a szabályozó bemenetén a fesz.ez 2,5v kell legyen,nagyon kevés eltérésel.Az ic kathodja elvezet az opto csatolóhoz,esetleg azt is ellenörizheted pl.hidegen 2(ohm mérö) müszerrel .A led diodára ohm méröt teszel és méred az opto tranzisztor végeit egy másik müszerrel ,vezet ha a led megvilágitsa.A 431 szab.bemenetén lévö osztó egyik ellenálása elvezet ahoz a fesz. kimenethez amelyet stabilizál. Ott kell legyen a már emlitett terhelés (TV) a feszültségel.Igy nehéz a pontos hibára rámutattni .Az is lehet hogy a tv valamelyik fokozatja nem müködik.Ha mértél és rendeleneséget találsz , talán tovább tudok segiteni.üdv.Jóska
Szia! PFC legalább 380V kell legyen! Üdv István
Köszönöm szépen, hogy írtál a PFC-n tudom 380V-nak legalább kell leni. Én csak arra vagyok kíváncsi, hogy- hogy kell kényszer indítani egy TV tápot. Mindegy milyen típus hoz.
Üdv. Nincs ilyen, hogy mindegy milyen típushoz! Minden gyárto a saját logikája alapján indítja a tápot. Többnyire van egy power on láb a kötegben, az alaplaprol jön. A készenléti feszültségből állitja elő az alaplap ezt a feszültséget egy pl tranzisztorral kapcsolva. Vagy gnd-re "lehúzva" vagy stby feszültségre "felhúzva" aktiválja a tápot. Én ezt a kapcsolót egy néhány kiloohmos ellenállással szoktam helyettesiteni indításhoz. De pl sok samsung táphoz semmi nem kell, csak lehúzni a táprol az alaplapi csatlakozót, és már megy is...
Én a kényszerindítást úgy gondoltam, hogy általánosságba mit mivel kell leterhelni, hogy elinduljon.
Köszönöm
Szia !Igazat adok,nincs két egyforma.A mellékelt nyák fényképen én két tápot látok .Egy kis sárga leválasztó trafo a közelébe lévö ic-vel,opto és gondolom 431.Ez lehet a készenléti táp (feltételezem).A másik táp az a másik nagyobb sárga leválasztó trafo, feltételezem a teljesitmény , mivel nagyobb és a kapcsoló fet vagy ic is hütön van.Jó lett volna látni a nyák másik oldalát is ,ugy kirajzolni a kapcsolást anyira hogy a logikai müködését megérthessük.üdv.Jóska
A másik kép a main board- ról van, most vettem észre a jobb alsó IC szét van repedve.
