Öngyilkos mosógép ,meghibásodás egy filéres kondi hiánya miatt.
Zavarszűrő kondenzátor (SNUBBER) 108 55 46 00-8
Most találltam ezt a bullentint ehez a géphez.
Elektrolux_EWT10420W igaz most egészen más miatt kell belenyúlni ( idegen tárgy kipiszkálása)
De elképesztő hogy egy szar zavarszűrő kondit nem raknak bele gyárilag,aztán még ajánlgatják ,hogy a főpanel csere után azért tákolják már bele...
potom 40-50 ropi..
Azért ettől a cégtől többet várna az ember...
elwo
A bullentin szövege "
HU Kiadás száma 599 73 14-70 Rev.00 06/2010 DLA
1/3
SERVICE BULLETIN
FELÜLTÖLTŐS MOSÓGÉPEK
ZÁRLATOS MIKROPROCESSZOR MIATT LEKAPCSOLT ELEKTRONIKUS KÁRTYÁK
LEÍRÁS:
A probléma a felhasználónál jelentkezik, amikor a vízürítési fázisban a mosógépen kényszerkikapcsolás
történik.
Ebben a fázisban a vízvédelmi rendszerrel (az alapzaton lévő szivárgást ellenőrző úszó) és meghatározott
vezetékekkel ellátott mosógépeknél egyes esetekben feszültség megugrások következnek be, amelyek a
mikroprocesszor kiégését és a mosógép ezt követő kikapcsolását okozzák, amely után az újraindítás nem
lehetséges.
HOGYAN ELLENŐRIZHETŐ, HOGY A MIKROPROCESSZOR KIÉGETT-E:
Egyszerű ellenőrzési eljárással meg lehet állapítani, hogy a mosógép kikapcsolását a mikroprocesszor
kiégése és az azt követő zárlat okozta-e, vagy az elektronikus kártyához kapcsolódó egyéb problémák
következménye.
• Nyissuk ki a műszertáblát, és érjünk el a kártyához.
• Ω-ra állított teszterrel mérjük meg az ellenállást a J15B csatlakozó 3.
és 4. pontja között (konfiguráláshoz használt csatlakozó)
• Ha a mért érték magasabb, mint 1000 Ω ( 1KΩ), a mikroprocesszor
nincs kiégve.
Az ábra szerinti példa 1,064 KΩ, a mikroprocesszor OK.
• Ha a mért érték alacsonyabb, mint 1000 Ω ( 1KΩ), a mikroprocesszor
ki van égve.
Az ábra szerinti példa 43,2 Ω, a mikroprocesszor kiégett.
2/3
ÉRINTETT MODELLEK:
A probléma érintheti az összes olyan felültöltős mosógépet, amelyek vízvédelmi rendszerrel (az alapzaton
lévő szivárgást ellenőrző úszó) vannak ellátva, és az alábbi szériaszámokkal és PNC-vel rendelkeznek:
PNC ELC Az alábbi szériaszámokig gyártott gépekhez
913 211 871 00; 01; 02; 03; 04; 05; 922xxxxx
913 211 881 00; 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 012xxxxx
913 211 891 00; 01; 02; 738xxxxx
913 212 041 00; 01; 02; 03; 04; 817xxxxx
913 212 191 00; 01; 02; 03; 04; 948xxxxx
913 212 201 00; 01; 825xxxxx
913 212 211 00; 01; 02; 03; 04; 05; 949xxxxx
913 212 221 00; 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 012xxxxx
913 212 231 00; 01; 02; 03; 04; 05; 06; 012xxxxx
913 212 241 00; 01; 02; 03; 04; 05; 06; 012xxxxx
913 212 251 00; 01; 02; 03; 04; 05; 937xxxxx
913 212 331 00; 01; 02; 03; 04; 05; 06; 012xxxxx
913 212 391 00; 01; 02; 03; 04; 05; 06; 917xxxxx
913 212 401 00; 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 012xxxxx
913 212 461 00; 01; 02; 03; 04; 05; 012xxxxx
913 212 531 00; 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 951xxxxx
913 212 661 00; 01; 02; 03; 04; 05; 012xxxxx
913 212 671 00; 01; 02; 03; 04; 05; 950xxxxx
913 212 681 00; 01; 02; 03; 04; 05; 012xxxxx
913 212 691 00; 01; 02; 03; 737xxxxx
913 212 701 00; 01; 02; 03; 04; 05; 950xxxxx
913 212 711 00; 01; 02; 03; 04; 950xxxxx
913 213 111 00; 01; 02; 03; 804xxxxx
913 213 171 00; 01; 02; 03; 820xxxxx
913 213 181 00; 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 950xxxxx
913 213 241 00; 01; 02; 03; 834xxxxx
913 213 361 00; 01; 02; 03; 04; 05; 06; 950xxxxx
913 213 371 00; 01; 02; 03; 04; 05; 06; 937xxxxx
913 213 381 00; 01; 02; 03; 04; 05; 937xxxxx
913 213 391 00; 01; 02; 03; 04; 05; 941xxxxx
913 213 571 00; 01; 02; 03; 04; 05; 937xxxxx
913 213 831 00; 01; 02; 03; 04; 05; 06; 942xxxxx
913 214 601 00; 01; 02; 830xxxxx
913 214 611 00; 01; 02; 03; 04; 012xxxxx
913 214 641 00; 01; 827xxxxx
913 214 961 00; 01; 02; 851xxxxx
913 214 991 00; 01; 02; 03; 04; 935xxxxx
913 215 001 00; 01; 02; 03; 942xxxxx
913 215 071 00; 01; 02; 03; 04; 05; 937xxxxx
913 215 361 00; 01; 02; 03; 012xxxxx
913 215 461 00; 01; 02; 012xxxxx
913 215 601 00; 01; 02; 927xxxxx
913 215 661 00; 01; 012xxxxx
913 215 671 00; 01; 012xxxxx
913 215 681 00; 01; 02; 012xxxxx
913 215 711 00; 01; 012xxxxx
913 215 721 00; 01; 012xxxxx
913 215 731 00; 01; 012xxxxx
913 215 891 00; 01; 012xxxxx
913 215 961 00; 01; 012xxxxx
3/3
MEGOLDÁS:
Azért, hogy elkerülhető legyen a probléma megismétlődése, a fő elektronikus kártya cseréjét követően be
kell szerelni a 108 55 46 00-8 kódszámú zavarszűrő kondenzátort az ürítőszivattyú bemenetéhez az
alábbiakban megadott útmutatások szerint:
• Távolítsuk el a bal oldalsó panelt.
• Csatlakoztassuk le a vízürítő szivattyút.
• Hajtsuk ki az ábrán jelölt 3 csavart, amelyek a
motort a szivattyúházhoz rögzítik.
• Forgassuk 30°-kal az óramutató járásával
ellentétes irányba, ahogy az ábra mutatja, és
rögzítsük az egészet az előzőleg eltávolított 3
csavarral.
• Csatlakoztassuk az előzőleg eltávolított két
vezetéket a zavarszűrő kondenzátor (SNUBBER)
végeihez, és a zavarszűrő kondenzátor két sárga
vezetékét a szivattyú végeihez.
SNUBBER zavarszűrő kondenzátor kód
108 55 46 00-8
• Szigetelőszalaggal rögzítsük a zavarszűrő
kondenzátort és a megfelelő csatlakozókat az
ábrán látható módon, ügyelve arra, hogy a
csatlakozók ne érjenek az alapzathoz.
• Húzzuk át az elektromos vezetékeket a cső
rögzítőkampóján belül.
• Helyezzük vissza az előzőleg eltávolított csövet,
és szereljük fel a bal oldalsó panelt.
Zavarszűrő kondenzátor 108 55 46 00-8
CSEREALKATRÉSZ:
Vezetékek szivattyú"
Okulásként
Üdvözlet !
Úgy látszik Electroluxéknál újra felfedezték az önindukció jelenségét. Amikor egy tekercsben folyó áramot megszakítunk akkor egy feszűltséglökés keletkezik az önindukció miatt és a félvezető eszköz átüthet. Ez ellen a panelokon általában egy R-C taggal vagy egy túlfeszültségvédővel illetve a relék lábainál alkalmazott diódával védekeznek. Ráadásúl az új panelokon a mikrovezérlők közvetlenűl csatlakoznak a Triac-hoz. Még arra lennék kiváncsí, hogy ezt a készletet ami szerintem egy 5-20 nF 600V-os kondenzátor lehet vajon mennyiért vesztegetik. És ez ráadásúl nem egyedi eset csak vannak gyártók akik űlnek a babérjaikon és normálisnak tartják, hogy 3-4 éves gépekben 30-40000 Ft os alkatrészek mennek a szemétbe. Viszont Ők szitázzák a gépek előlapjára az A A+ AAA+++ stb jelöléseket hogy milyen környezetvédők és azt nem veszik figyelembe hogy hatalmas mennyiségű e hulladékot termeknek.
üdv:azt hittem, csak az izzó, meg fűtőbetét,meg a samott ég ki,de mindíg tanulok.
Szia elwo!
Köszönjük az információt! :yes:
Üdv Tibi.
Ez olyan,mint a Wh. AWT széria magától elporladó dobtengelye,kb.
Mit kellett a tervező mérnököknek agyalni ,hogy még véletlen se egy smsd ellenálat,vagy tirisztor purcanjon meg,egyből agyhalál,kalapemelés nélkül?..
Ez az a fajata proci,ami egyből lefossa a lábát ,és megvédi a többi akaltrészt a tökre menéstől.
Itt a tulaj megy tönkre mert vehet egy újabb ilyen fostalicskát.
Egyébbként nagyon helyre digitális kijelzője,meg csöngetője(mint a villamosnak) van.
Momentán ki az a vadbarom, aki vesz egy új panelt x Forintért,üresen,és még felkonfigurállják neki szép pénzért?
Aztán várja hát ha nem eszi meg a rosseb,záros határidőn belül..
Lassan azért az ügyesebb kezű szakik kezdtek belejönni a foltozásokba,még egy esélyt adva a további üzemeléshez.
Na erre lépjenek valamit..
Befesteni kékre,ball kézzel a jobb váll felett elhajítani.
A gépet meg kitenni a rííznyűvőknek,egy Kossuth képmásos bankót még rátüzni,hogy el is vigyék az egészet ne csak amit hasznosítani lehet..
Pont,pont,vesszőcske,fütty ,fütty..:-D
elwo
Kcsaba
kondenzátort
Na azt a meóst is fejbevágnám aki ezt kiadta a kezei közül...
Tudtátok hogy a nagykátai Clarion minőségbiztosítási osztályvezetője teológus? Rokon szakma...imádkozik az istenhez, hogy működjön...
Na milyen jó hogy nem mentem oda dolgozni, azóta én is kiégtem volna :yes:
R.
Pedig még szakszerű képet is mellékeltek.
Ráadásul,azt nem értem,hogy a 3,14csába jöttek rá a titokra,hogy ettől megjavul,és még van is előre legyártott alaktrészük a hiba kiküszöbölésére.
Vagy eleve tudták ,hogy ez időzített bomba,hiba lesz a gépbe?
elwo
Kcsaba
Sokáig dolgoztam ilyen környezetben. A fejlesztők a prototípusnál tesztelgetnek, aztán engedélyezik a sorozatot. A reklamáció a meóra fut be, ha a gyártás során nagy számban nem fordul elő hiba(ilyen). Ekkor vizsgálják meg mi az oka és adnak ki megoldást ám a kivitelezést a meo intézi sokszor full laikusan. Ilyen alkatrészt beszerezni meg nem gond, két nap és hozza a beszállító. Azt kizártnak tartom, hogy direkt így küldték volna ki a piacra, az etikátlan. Ez inkább a totális hozzá nem értés jele.
Szerintem etikátlan,és inkább tulzott hozzáértés.
A múltkor az ELO-is szóba került hasonló téma,és akkor ott egy kollega írta hogy a gépekket kiolvassák palmtoppal.
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=395729&reply=53
És az adatokat egyből tolják a gyártónak.
Aztán igazítanak is rajtuk a fogyasztó szokásoknak megfelelően.
Na persze a saját hasznukra.
Azért itt több százezres,esetleg milliós nagyságrendű szériákról van szó.
elwo
Szia Csaba!
".imádkozik az istenhez, hogy működjön..." :rohog:
...de szigorúan, csak a garanciális időn belül!!! :jajj:
Üdv Tibi.
Kcsaba
Hi!
Egyébként nem megy neki, vettem egyet kemény 50 ropiért, gyári hibás volt. Hosszú sztori de az a lényeg, hogy nem cserélték ki, ment a levesbe.
Annak a cégnek a termékeit sem venném meg, aki ilyet le mer írni. Gyorskötözőről nem hallott még?
A gyorskötöző nem ázik le a helyéről és nem kapja be a motor, szigszalaggal több rá az esély! :taps:
Üdv: Tranzix
Szevasz.
Ehhez hozzászólni csak pontok és/vagy füttyök formájában lehetséges.
Dávid.
