ÜDV MINDENKINEK.
 A neten láttam sok helyen hogyan lehet kiiktatni  a bejelentkezési - jelszót,,, igen ám,,,, de  nekem  nincs az a négyzet a " SZÁMITOGÉP HASZNÁLATÁHOZ JELSZÓ STB KELL " ergo  nem tudom kivenni  a pipát és megszüntetni a jelszót. egyébként  nekem miért nincs ott? a win 10 mindenkinek ugyan az nem?
Ehhez kérnék segitséget, köszönöm elöre is.
campes
ANONIM- kolléga adta a meg oldást. övé a dicsöség. bemásolom, mert  lehetnek még akiknek ez a problémájuk.
 MOST PRÓBÁLTAM KI ÉS MÚKÖDÖTT.
Belépsz a Gépházba (Ezt a start menüből tudod megnyitni).
Utána Fiókok >> Bejelentkezési lehetőségek, és ott találni fogsz egy olyat, hogy "Az eszközre való bejelentkezés módjának kezelése".
Az alatt megtalálod a jelszót, amire rákattintva megjelenik a módosítás gomb. Ez megnyit egy menüt, ami a jelenlegi jelszavad kéri. Ha beírtad a jelszavad, és rányomtál a jobb alsó sarokban lévő tovább gombra, akkor felugrik a jelszócsere menü.
Itt nem kell semmit beírnod, csak rányomnod a tovább gombra, azután a befejezésre, és ezután nem kér jelszót a bejelentkezéshez.
Ha MS fiókkal vagy bejelntkezve akkor nem probléma, egyébként túrni kell a registry-t. Nem is kicsit.
Legalábbis nálam ez volt.
Szia, több lehetőséged is van:
1. Sysinternals Suite Autologon.exe utility, ez a legkényelmesebb
2. Rendszergazda parancssorból "control userpasswords2" paranccsal
Abban nem vagyok biztos, hogy Microsoft fiókkal/PIN kóddal is működik-e? Lehet (valószínű), hogy csak helyi fiókkal...
Jó éjszakát!
Laci
Szóval vagy indítunk a Futtatásból a cmd paranccsal egy parancsértelmezőt, vagy elindítjuk a PowerShellt.
Mindegy melyikbe, beírjuk hogy netplwiz majd Enter, és a megjelenő Felhasználói fiókok ablakban kivesszük a pipát a
“A számítógép használatához jelszót és felhasználónevet kell megadni” jelölőnégyzetből és Alkalmaz, majd OK.
(Nagyjából ez a vastagon szedett volt a teljes válasz.)
Készen is vagyunk. Újraindítás után már nem kell jelszót megadni.
Szerk: Plusz információként álljon itt még az is, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy alvó állapotból felébredvén a gépünk szintén ne kérjen
jelszót. Start menü – Gépház – Fiókok, és itt a Bejelentkezési lehetőségeknél át kell állítani Soha állásra
helló.
Köszi ,,,,, de pont ez az amit kérdeztem,,, mármint a négyzet hiánya.Ha lenne, nem is irtam volna ide , csak kiveszem a pipát és kész.De , a lényeg az ,,,, hogyan tudom kikapcsolni a négyzet-pipa nélkűl.
szia
adjál pin kódot az gyorsabb
