Tisztelt Fórumtársak!
Van egy Dell Optiplex 780 SFF számítógépem és a tápegysége { H235P 00} 1-2 perc múlva mindig kikapcsol. Ilyenkor nincs már meg a készenléti +5 volt sem. Kicseréltem a tápfesz elkókat és az N csatornás MOSFET    ez a típusa:w7nk90z. Valaki jártas ebben a témában?
Szép napot,Sándor.
      2020, August 18 - 09:23
    #1
Hello,
A PWM vezérő tápjában van egy 100uF-os kondi ha jól emlékszem,de az érték ebben lehet más.
Na azt cseréld ki. Sok ilyen SFF DELL tápot javítottam.
A másik nyűgös részük, a felügyeleti panelen (arra nem emlékszem, ebben sub-panel vagy sem) az elektrolit kondik a melegtől kapacitásukat vesztik.
4,7-22-47uF-os kondik általában. Azokat át kell mérni.
Ez talán segít:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3620513.html
Üdv,
KN
Szia KN!
Rendben megpróbálom végig mérni a felügyeleti panelen a kis elkókat,de alig lehet vagy nem is lehet hozzájuk férni,ez a kis panel függőlegesen áll a tápfesz paneljén,innét kap 12 voltot a ventilátor is.,de van még 2 db. ilyen kis panel. Sajnos nem vagyok jártas ezekben a kapcsoló üzemű tápokban,egy siker élmény rám férne már. Van itt még TNY280PN 8 lábú ,ami csak 7 láb ,azt hiszem ez állítja elő a készenléti +5 voltot.Ez is leáll amikor a többi tápfesz megszűnik.Amíg megy 1-2 perc addig megvan minden tápfesz és nincs terhelve ,asztalon van kiterítve.
Köszi a segítséget! Üdv,Sándor.
szia: az elkókat kiforrasztva kell mérni, kapacitást, ESR-t
Szia Bálint! Az elkókat egyesével cserélgettem,de az eredmény,mindig ez volt,ment 1-2 percig és leállt az egész.Mintha időtag vezérelné az egészet.
Köszönöm,Szia,Sándor.
lent írtam. Nem megy a PFC... Azért tilt... 380V helyett 315V a főtáp bemenete... Ennek elég komoly vezérlése van, nem egy Tl494...
Hidd el.. nem viccből írom..
Pfc oldalon alig van alkatrész... Ha mindet kicseréled sincs fél óra...
Azért némi terhelést illene ráakasztani a tápra...mondjuk egy régi HDD-t, amely vesz fel pár ampert az 5 és 12V-on.
Terhelés nélkül bármi elképzelhető...
A tápegység a gépbe rakva is ezt csinálja.Köszi a leveled.
Ha valamit, az optocsatolókat felesleges volt kicserélni... De ha már cserélted, a CTR azonos? Mert ha nem,.akkor tedd vissza a régrégit..
Ennek a tápnak a típushibája, hogy a nagy puffer a primer oldalon szivárogni kezd, a kiszivargott elektrolit meg merohasztja a lábát. Elválik. Majd eldurran a pfc kontroller a FET-tel együtt..
Bár azt írtad, ezt cserélted. Biztos erre gondoltál?
A pfc fesz mekkora? A nagy kondin mérve... Vigyázz, ott hálózati elválasztás nincs. Akkor mérd, ha tudod, hogy tedd...
Szia! Vissza tettem a régi opti csatolókat ,a helyzet változatlan. Sajnos nem a nagy puffer a rossz,nem folyt ki semmi az elkókból. 315 volt van rajta. Nekem úgy is jó lenne,ha nem ATX-es lenne ,bedugom és működjön a tápfesz ellenőrző áramkört kiiktatni. Sajnos rajzom sincs ,nem találtam a net-en.
Köszönöm a segítséged!
Annak a kondinak a lábai engednek el. Kb 60-70 ilyen tápot javítottam,A amikor ez a gép még eladható volt szabad szemmel is látható pénzért.. jópár éve. A fekete táp pufferek mindig rosszak voltak. A barnák nem. Ez barna, vagy fekete?
315V az kevés. Az a sima egyenirányított betáp. A gond akkor az, hogy nem megy a pfc fokozat a tápban. A pfc FET, dióda ellenőrzendő. Ha jók, a pfc kontroller csere.
Addig cserélgess a pfc körben mindent, amíg ott 380V körüli feszt nem mérsz. Akkor jó a pfc fele.
Addig nem fog működni rendesen, a rendes tápban kell a 380V dc bus fesz. Anélkül az is csoda, ha elindul.
Műterhelést rá tudsz tenni a tápra? Mondjuk a névleges teljesítmény 50-60%-val leterhelni. Mennyi az üzemi áramfelvétele az egyes ágakon?
DC lakatfogóval ez viszonylag könnyű. Ha mást nem is, de a +5VSB-t próbáld megmérni. Ha ez az ág túl sok áramot akar leadni akkor persze hogy leáll minden, mert az esetek egy jelentős részében a táp +5VSB-jéről megy a táp SMPS vezérlője.
Az optikai csatolókat érdemes lehet cserélni, elöregedik sajnos bennük a dióda. PC817B helyett nem jó a PC817C.
Sok sikert
Szia! Elfelejtettem írni még a 3 db optikai csatolót is kicseréltem. és nem terheli semmi csak saját magát kellene ellátni ,majd az +5v SB ággal próbálkozok.
Köszönöm a válaszod!
Hello! A hiba (zárlat) lehet akár az alaplapon is... Proci, RAM nélkül is kikapcsol a táp? Ha lenne másik alaplap, azzal is ki kéne próbálni...de gondolom az nincs kéznél.
Szia! Elfelejtettem írni,hogy ki van véve a táp asztalon van és még a 3 db optikai csatolót is kicseréltem.
