Frissen regisztráltként üdvözlök mindenkit!
Indesit WIN82 mosógép javításához kérek támogatást.
Sajnos nem tudom értelmezni a hibakódját, több táblázatot is találtam, de egyik sem passzol hozzá a LED-ek számát és elhelyezkedését tekintve. A lakat piros LED-je és a hozzá közelebbi zöld LED villog, a lakaté gyorsabban. Hibás alkatrészt nem találtam, így elakadtam. Sajnálnám feladni, mert az utóbbi időben már fordítottam rá pénzt és munkát is.
Remélhetek segítséget?
Egy próbát megér. Gyakran okoz nem egyértelmű hibakódot a testzárlatos fűtőbetét. Főleg, ha ki van esetleg repedve és a beengedett víz csak ront a helyzeten és a szivárgó áram bezavar a vezérlő elektronikának.
NA
Hasonló hibával küzdöttem régen : https://elektrotanya.com/content/indesit-win82-hibakodtablazatot-keresekmegoldva .
F16 a hibakód , dobpozicionáló hiba..... ami érdekes,hogy az csak felültöltős gépben van. Nézd át a panelt, hátha nálad is látható valami égésnyom a panelen.
Üdv:András.
Megfontolva az esetedet azt kell következtetnem, hogy a vezérlőpanel lehet a hibás, mivel elöltöltős gép nem adhat F16-ot?
Tanácsoddal szemben többen mondták az F01-es kódot, pedig a csatolt mellékleted szerint valóban F16-ot mutat. Biztos, hogy ehhez a géphez is alkalmazható?
Az F01 sehogy se passzol, mert az a négy ledes gépekre lenne igaz, de ez 3 ledes.Két különböző kezelőfelület.Nézd át azt a panelt,hátha látsz rajta valamit.
Üdv:András.
Üdvözlöm!
Szerintem F01 hibakód. Motor TRIAC zárlat?
Köszönöm az ötletet, de gondolom ennek ellentmond, hogy a cenrifugálás működik, szépen emelkedik a fordulatszáma, majd a vasaláskönnyítő lassú ide-oda forgás is rendben van. A lúgszívattyú is jól működik, ha esetleg azt vezérelné a TRIAK.
A mosást viszont nem sikerül elindítani.
A hibakódra esetleg valami készülékspecifikus útmutatás? Az összes fellelt doksi több LED-es ennél.
A reléket kellene ellenőrizni!
Legfőképpen melyik relére gondolsz és milyen megfontolásból?
Azért kérdezem, mert nem itthon van a gép, felkészülten szeretném meglátogatni.
Milyen panel van benne? EVOII vagy Arcadia?
https://elektrotanya.com/showresult?what=indesit%20win82&kategoria=&kat2...
Doksi?
Ezt sajnos nem tudom, miről ismerhetem fel?
Az adattábla szerint WIN 82 (EX), Type: LB2006C
Én a helyedben a hivatkozás segitségével letölteném. Az. Indesit WIN82EX doksit .
(2. a sorbsn)
(Topik indítónak)
Ha arkadia, akkor kösd fel a gatyádat!
Tőled is azt kérem hogy mondj valamit az előzményekről, és vizet vesz, kezd valamit magával vagy rögtön villog.
Igen, vizet vesz, de csak kb. 10-15 mp-ig, majd hibát villog és közben le is ereszti. Innen csak tápelvétellel tudom ismát aktivizálni.
Korábban a csapágy miatt cseréltem üstöt, kompletten, bontottat, azt követően hosszabb ideig jó volt, csak az ajtó csukást néha nem érezte. Mostanában kezdett táncolni, de addig halogattam a csillapítók cseréjét, hogy elmondás szerint már nem is nagyon akart indulni.
A motort vedd szemügyre, szénkefe és annak porja. Motor triakot villog de ha az jó akkor a motor beteg. A kipróbált centrizés ne zavarjon meg, gondolom üresen próbálta.
Igen, üresen próbáltam a centrizést, de a mosás is terhelés nélkül nem indul.
Szénkefét még a csapágy hiba előtt cseréltem, akkor ki is takarítottam a motort, a környékén fekete volt minden. Most még nem ellenőriztem, de nem olyan látványosan fekete, mint volt akkor, ezért nem gondolnék erre a hibára. A vezérlő panelt most sem és akkor sem bontottam ki, nem tudom, kerülhet-e annyi szénpor rá, hogy gondot okozzon?
Kerülhet rá szénkefékből por. Mosd le denaturált szesszel és fogkefét használva! Ha kibontottad a mü.házból kérek szépen mindkét oldaláról fotót!
Tudom, hogyan kell letakarítani egy NYÁK-ot, de azért köszi a tanácsot. Mondjuk én rövidrevágott szőrű ecsetet használok.
Korábbi válaszodban az F01 kódot mire alapoztad?
Bocsánat!Tévedtem. Kisandrás79 -nak van igaza.
Akkor most kettő az egyhez, hogy F16 és nem F01.
Senki többet harmadszor?
Még valaki valami okosat?
Ha a hiteles dokumentumokból származó képek után is megkérdőjelezed igazamat,a továbbiakban segítségemre ne is számíts.Nem is értem ,miért szóltam egyáltalán hozzá a topikhoz....többet nem teszem.Sok sikert a javításhoz.
Szedd ki, takarítsd le!
Ha arkadia, akkor az öcsipanelek beültetéseit forraszd át.. Szeretnek kontaktolódni!
Egyébként általános kontakthiba, forr hiba keresés.
Arkadiát gyakorlatilag senki nem tud javítani. EVO az javítható, persze sok a procihibás.
Keress egy hozzáértő és megbízható mosógépszerelőt!
Bocs! Tévedtem. M.P. doksiját nézd . Szerintem .
Ez egy jó leírásnak tűnik, köszönöm, hogy linkelted.
Ez alapján F16, viszont ez egy előltöltős gép, ami arrafelé terel, hogy a vezérlőpanel a beteg.
Jól gondolom?
A panel meghibásodott. Csere panellel,amit kölcsön kérsz,eldöntheted.
