Üdvözlet. Segitséget kérnék Electrolux tip-EOC5751FOX beépitett sütö f130 hiba cod jelenik meg bekapcsolás után. Hűtőventilátor cserélve volt nem rég. Neten nem találok róla hogy mire utal F130 hiba cod. Üdv robi69.
2020, August 21 - 06:17
#1
You voted ‘up’
Köszönöm manualt.....
You voted ‘up’
Szuper vagy, köszönjük!
You voted ‘up’
Törölve, mert kiderült, hogy nem érvénytelen hiba. (Az utókornak.)
A lentebbi fórumon (bár nem túl szakmai az igaz), de azt írja az Electroluxos fickó, hogy ez érvénytelen kód.Húzd ki, várj, dugd vissza. Ennyi a jó tanácsa.https://www.fixya.com/support/t25985518-electrolux_oven_error_code_f130Viszont itt meg azt írják, hogy ez TRIAC hiba. Igaz AEG készülékről van szó, de egy kutya.
https://www.justanswer.com/uk-appliance/a77na-aeg-bp5013001m-oven-just-installed.html
Üdv,
KN
You voted ‘up’
Üdvözlöm!
Ha a ventilátor jó. Akkor úgy tünik,hogy ez egy érvénytelen hiba. Húzza ki a villásdugót a konnektorból . Várjon kb. tíz percet . És dugja vissza . Ez egy reset. Utána mit tapasztal?
You voted ‘up’
Kérem öntől a 9-el kezdődő 11 jegyű számot!
Ez az adattáblán található.
Köszönöm.
You voted ‘up’
oxi ez az modul ami benne van..
You voted ‘up’
Nagyszerű!
Most már fotón is láthatod ami előtted van. :-))
You voted ‘up’
Sokat léptünk előre de most már kezd el javítani! Ez ott volt előtted eddig is, húzd ki dugd be ha nem javul akkor mérjél. Gondold azt hogy tv, audio, vagy egy villanyoszlop, mérjél, már írtam mit érdemes csinálni.
Az előzményeket elmondhatnád, na ne azt hogy ki ütött először, hanem hogy a venti csere után működött, és hogy jött a hiba.
You voted ‘up’
Üdv guriga. Most már sokat léptem elöre ha meg melegitem a höszondát akkor talán elindul de csak néha. De leg több esetbe ki üt F130 hibára.A gép nem az enyém haver-é. A triak volt már eszembe. Azt mondja a srác hogy úgy kezdödött hogy verte a firelét. Akkor a venti nem müködött. Ki lett cserélve most megy a venti az ajtó zár is megy de nem mindig zár be. Össze vissza zavarosan mükszik lehet hogy modul baj lessz. Most nálam nem verte firelét egyszersem. Lehet fütöbetét szivargas ki probálom modul nélkül a betéteket eggyenként aztán kiderül.....köszike robi69
You voted ‘up’
Szia.
Egy jó tanáccsal kezdeném, legközelebb így kezdj ha segítséget kérsz, és akkor nem "röhög"-jük ki egymást, ráadásul nem is a profilod.
Mérd meg amit említettél és a kondikat se felejtsd, mert a melegben hamar kiszáradnak. Sajnos ez a készülék kényes a tisztaságra, arra is figyelj.
You voted ‘up’
Na kész. A ventilátor triak átvezetett a vezér ellenálás 820ohm szakadt 100nf kondi átvezetett. A ventilátort tökéletesen szabályozza. Mosogép panelböl triak át tesz.....2 óra próbálás után is teszi a dolgát.. Remélem beválik a szerkezet.. Köszönöm a hozzá szólásokat segitségeket üdvözletem robi69.
You voted ‘up’
Köszi a tanácsokat jelzek majd....
You voted ‘up’
PNC 944 184 541 00
You voted ‘up’
Köszönöm szépen
You voted ‘up’
