Elektrolux ZAC 6725 porszívóban az elektronika mire való?Megoldva, lágyindító
26 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: a porszívőban motort (YDC-01) ugyanolyanra  kellett cseréltem (a gyereké a gép)
Van benne egy kis elektronika, amiről nem tudom, mire való?
A motor az elektronikán keresztül kapja a hálózatot, csak az egyik ág van közösítve
Egy  előkészített fordulatszám szabályzóra hasonlít, de nincs benne potméter, helyén a   bekapcsolót nyomó szürke tüske van
Lehet, hogy lágyindító szerepet tölt be?  (bekapcsolás után ugyanaz a feszültség van a motorkapcsokon, mint a hálózati
feszültség)
Az alkatrészek (BTB12/600, 1N4007 diódák, DB3 diac, BC640 mérve jók, ellenállások, kondik értéken vannak.
A szürke X2 kondi 150nF helyett csak 110 nF volt, ezt cseréltem újra(érdekes, hogy a 3 db új kondi is csak 133-134 nF értékű)
Tehát, mi a funkciója?
Egyébként rendesen működik
Megoldva: lágyindításra való
Attee
Attee picture
semmi extra. Sima lágyindító, hogy a motor ne verje le induláskor a kismegszakítót. Annyi a szerepe, hogy nullátmenetről indít. Ugyanezt a panelt használhatják kisebb módosítással fordszámszabályzára is, így nem kell külön áramkört legyártani, olcsóbb a gyártás. Ennyi. nem szokatlan dolog, több porszívóban is találkoztam ezzel a megoldással, főleg a nagyobb (1800-2200W) teljesítményűeknél. Nincs semmi misztikum és összeesküvés-elmélet.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor helytálló az elképzelésem
zsugori
zsugori picture
szia
r5 w4 legalább
ilyen is van
Guest
Guest picture
Ez a kép is árulkodik: (ahonnan a képed származik)
File csatolás:
guriga
guriga picture
Ez a panel így volt benne vagy már babráltad? Hülyíted itt a népet, ez egy sima ford szabályzó.
SzBálint
SzBálint picture
szia: így volt benne
guriga
guriga picture
Nem gyári az biztos, hiányos alkatrész gány forrasztás. Vegyél inkább kindertojást, csak ne hozd elénk. smiley
SzBálint
SzBálint picture
tévedsz, a forrasztások egy karc miatt vannak rajta, hogy később ne okozzon galibát
guriga
guriga picture
Az ellenállás meg közben kipottyant. Oké folytassátok.
Guest
Guest picture
Azért neked írom mert Te nem vagy sértődős.
Ez egy lágyindítást és túlmelegedés esetén lekapcsolást "eszközlő" panel.
A barátunk szerint. De ezt megtalálni bonyolult lett volna.
Mosószaki
Mosószaki picture
Pofira teljesítményszabályozó egy kispórolt potival.
welding alt
welding alt picture
Szia,
lásd alább, hogy mit írtam.
SzBálint
SzBálint picture
szia: írtam
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint!
A kereskedői ajánlatok egy részében 2000W a porszívó teljesítménye. Más ajánlatokban 1800W a porszívó teljesítménye.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a motorra 1600W  volt írva
Mosószaki
Mosószaki picture
Jaja.... Több szem...
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint!
Lejjebb vették a motor teljesítményét és a fordulatszámát.A csökkentés , szerintem , -10% ,tehát csak 90%-os a feszültség . Ha megszkópolod látni fogod a jelalakon .A TRIAC-on keresztül nem tud u.a.feszültség és áram folyni mint,ha direkbe bekötnék a közös szálat és a kapcsolós szálat a motorra. Mérjék a motoron feszültséget és áramot.Mérd meg ugyanakkor a hálózati feszültséget . Nézd meg a motoron a gyártó címkéjét. Szerintem.
sandorverten
sandorverten picture
Ez lágyindító és a kapcsoló a hálózatot kapcsolja,de...Találkoztam már olyannal is,hogy azEU-s szabályzást betartva a potit átkötötték és leszabályozták ellenállással a teljesítményt(és a fordulatszámot is)700-800W-ra.Én visszarajzolnám,már kíváncsiságból is,és akkor lehet tudni a tutit.
Üdv:Sándor
Ferenc.P
Ferenc.P picture
..lerajzoltam. Tessék:
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, csak egy kiegészítés, a D6 dióda is 1 N 4007 típusú
igy lágy indítónal tűnik
Ferenc.P
Ferenc.P picture
köszi, 4007-el már nagyon úgy néz ki.
File csatolás:
welding alt
welding alt picture
Szia Bálint!
Ránézésre úgy néz ki mintha, a  nemlétező potméter rövidrezárt pozicióját töltené be a kapcsoló. Ezek szerint max. fordulattal indul. Az -egyébként rendesen működik-mit jelentene.
​​​​​​​Üdv. welding alt
hangya02
hangya02 picture
ÜDV !
A (rövidrezárás), a kapcsoló működtetésével az elektronika is életrekel és csak a motor kapcsain mért  -üzemi-  feszültség mutatná meg, hogy valójában milyen teljesítménnyel működik.
SzBálint
SzBálint picture
szia: analóg műszerrel ugyanakkora feszültség van a motor kapcsain. Itt nem játszik az EU-s direktíva 12-13 éves a gép
A motor típusát írtam, ugyanaz, mint az eredeti
Ha   felállítva  befogom a cső csatlakozását, fel tudom emelni a gépet, szív rendesen, mint régen
A gépet már elvitték
varga jano
varga jano picture
Fázishasításos (tulajdonképp folyási szög szabályzásos) szokott lenni ez .
