Forrasztóállomást akarok venni, főképp a forró levegős része érdekel, néztem olyat is ami csak azt tudja de akkor már vennék egy többfunkcióst.
Nem napi használatban lenne de azért értékes része lenne az újonnan készülő műhelynek.
30-50 e ft os árkategóriában gondolkodom, nekem tökéletesen megfelelne.
Mivel elég nagy a választék így titeket kérdezlek, hogy ki milyet használ ebbe a kategóriába amivel lehet is dolgozni és nem csak asztal dísz.
Köszi.
      2020, August 20 - 20:30
    #1
talán ez a legolcsóbb 10000 ft alatt van szállítással együtt otthoni használatra szerintem megfelelő
https://www.aliexpress.com/item/4001143907817.html?spm=a2g0o.productlist...
hegyek hozzá
https://www.aliexpress.com/item/32951329274.html?spm=a2g0o.productlist.0...
a hegyek nagy része ólommentes forrasztáshoz készült az ólmos forrasz anyagok gyakori használatnál néhány hónap alatt megeszik a hegyek végét de olcsón pótolhatók
Én itt vettem évekkel ezelőtt, és nagyon jól működik.
Üdv: Laci
Hi!
Ha jót akarsz vásárőlni és nem akarsz gondot! Akkor weller a régebbi kattogós!
Nekem ez van 20 éve! csak kettő hegyet vásároltam hozzá naponta használom!
https://www.soselectronic.hu/products/weller/tcp-s-t0053210599n-18283?gclid=EAIaIQobChMIsr-L_OOw6wIVh_uyCh2kBgu3EAAYAiAAEgJR9vD_BwE
Szia
HORROR ár kategória ennyit nem ér az egész nekem is ez van ritkán használom
És ebben hol a forró levegő? :) Maximum körülötte... Ez volt az első kitétele... :)
Tipikus ... csak a címet olvassa el.
Máskülönben nem tudom mit esznek ennyire ezen a kattogós Welleren.
Az enyémet biztosan nem adnám oda érte ....
https://www.weller-tools.com/index.html
Szia István !
A Weller már egészen máshol tart . Eszközben is,árban is.
Szia Janó
Tudom, csak hát ez a kattogós olyan profira sikeredett annak idején,
hogy tíz év alatt csak egy hegyet használt el napi használatban.
Lehet mégiscsak kéne vegyek egyet :)
Vissza kellene kanyarodni a témához, privátban folytassátok!
Ha zavar, nyugodtan görgess ( gurigázz ) tovább.
Te vajon hányszor szóltál hozzá már a "nem témához" ?
Erre aztán végképp nincs szükség!
Képtelenek vagytok elfogadható stílusban/hangnemben beszélgetni?
Ezt gurigának is magyarázd el. Meg a tükörnek. De igazán furcsa, hogy pont te írsz ilyeneket...
Rád is áll! Főként!
Ő csak terelte volna vissza a "forrólevegősre".
Nem moderátor, ahogy te sem. A borozóban vagyunk. Vegyél vissza, tudod, hogy pengeélen táncolsz.
Azért borozó mert nem javítás, ennek tudatában azért illenék a témánál maradni!
Semmi baj a kattogós wellerrel, ja és nem olvastad ki a gúnyt a válaszból. Ez a baj!
Ezt bízd a Főnökre!
Ő mondta :) És még így is vaj szíve van, mert olyat is mondott, hogy a visszamászóknak egy hiba, és repülnek.
Mondta? Talán összejártok golfozni?
Veletek lessz igazán csak forró a levegő itt a tanyán ! :))) DreamTeam :)
Ha megártott a meleg ugorjatok be egy kád hideg vízbe egy sör társaságában.
Előnyösebb mint itt trollkodni és beleugatni mindenbe.
Én ezt ajánlom hobbycélra teljesen jó. Forrólevegősnek meg ATTEN 858D+.
Én ezt használom évek óta tökéletesen megvagyok elégedve vele.
Mindent lehet hozzá kapni,pákahegy,stb.
Szia
A GORDAK márka bár kínai de egy elég jó középosztály szerintem is.
Nekem is ennek az öccse van, de szépen működik.
Vannak gyengéi ez igaz, de nem kell egész nap járatni üresbe meg ilyenek.
Nálunk annak idején még a gyárban is voltak ilyenek és két évig bírták a napi 16 óra munkát.
Üdv. István
Ez esetleg érdekelhet:
https://www.jofogas.hu/bacs_kiskun/KD850_forrolevegos_digitalis_muanyag_hegeszto_forraszto_allomas_720W_107394736.htm
Hasonlót használok a munkahelyemen, napi használatban
Több mint 10 éve használok ilyet , nincs digitális hőmérő benne , de nagy hiányát nem látom . Az enyémben valamilyen vibrációs kompresszor a c csövön nyomja a levegőt nyélbe , a gumi rögzítettjeit már javítgattam , és így is elég hangos lett , de meg mindig jobb mint aminek a nyelében van a fűtő meg a meg a ventilátor , mind a hajszírtónak (van egy olyan is ) .
Én is használtam ilyet többféle műrkanév alatt is. A csőve merev és rövid, és alig jön belőle a levegő. A kínai fejbe épített ventilátoros minden szempontból jobb, csak én ahhoz építettem saját vezérlőt.
Hello.
Ez sem rossz, árban is jó.
Itthoni beszerzésből lehet emberi áron venni ilyet?
Szia ha külön veszed meg lehet hogy olcsóbb meleg levegősnek én ezt ajánlom gyorsan melegszik csendes stabil kb 6000 ft https://www.aliexpress.com/item/32882520567.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2... pákából nagy a választék ez 3000 ft alatt https://www.aliexpress.com/item/33020277988.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2...
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2020082310...
Én egy legolcsóbb Atten 858D-vel pakoltam már le és szedtem is le elég sok mindent.
LGA tokos IC-ket, TQFP-80/0.5mm pitch IC-ket, komplett modulokat, stb.
Ami inkább nagyon nem mindegy, hogy van-e egy PCB preheater-ed a meleglevegős állomás mellé.
Mert anélkül szerintem csak gányolni lehet vele.
Nekem egy Pro'skit SS-989,és Yihua853AAA van.Lehet, a keretbe nem fér bele a Yihua.
https://szerszamx.hu/yihua-digitalis-smd-forrasztoallomas-5-funkcio-765w...
Ezt néztem pl. Árban is és funkcióban is elég lenne nekem. Mivel nem vagyok elektroműszerész így tényleg nem napi használatban lenne és ha már felmerült a YIHUA márka akkor ezt néztem ki. Köszi a segítségeket.
Szia !Ha már kinai terméket akarsz inkább ezt javasolnám ! A forró levegős része és a páka része ugyan az kerámia fűtőtest van mindkettőben és direkt
230 v ról mennek ! A tápegység amit az mellé kínálnak amit te szándékozol venni az 1 A és 15V fezsültséggel hangya fing ezt egy sima tápkocka tudja !
Én ezt használom már egy éve az igaz hogy hobbi szinten de napi használatban !
https://www.aliexpress.com/item/32878646479.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2...
Megnézem, köszi.
Szia ! Most nézem hogy közel 5 ezer ft postaköltséggel számolnak , amikor én vettem akkor bruttó 9175 ft volt ingyen szállítással !
szia: ezt nem értem
Egyforma teljesítményűek?
Vagy csak a kerámiatest azonos?
Szia ! Igazad van félre érthető ! Természetesen a forró levegős rész és a páka rész ugyanaz mindkettőben ! A páka részben ugyanaz az a kerámia fűtőtest
van közvetlen 230 ról megy a hálózatról nincs leválasztva !
A forrasztópákánál az is kérdés, hogy milyen fejek vannak hozzá és kaphatók-e hosszabb távon is?
Igen ez jó gondolat, így csilivili de egyszer minden elkopik, nem árt ha van utánpótlás.
Szerintem az se egy elhanyagolandó kérdés, hogy milyen elven szabályozza a hőfokot....
Na ahhoz abszolút nem értek, nem volt még ilyenem.
Ha már veszel,olyat vegyél ,ami nem teljesítményszabályozással állítja be a hőfokot,hanem figyeli a páka hőmérsékletét, és egy esetleges nagyobb hőelvonással járó forrasztás esetén ráad egy kis kakaót.
Szia..Tudnál / tudnátok olyan forrasztó állomást ajánlani "ami nem teljesítményszabályozással állítja be a hőfokot,hanem figyeli a páka hőmérsékletét, és egy esetleges nagyobb hőelvonással járó forrasztás esetén ráad egy kis kakaót"....mert ez valóban nagyon fontos lenne.
Köszönöm szépen.
Misi
Szia
A mostaniak már mind ilyenek, a termisztor benne van a fejben, vagy a drágábbakban, már a hegyben.
Az enyém tíz éves és a termisztor benne van a fűtőfejbe ezért van néhány másodperc késleltetése.
Ha a hőérzékelő - nevezzük termisztornak - benne van a hegyben akkor számíts rá, hogy nagyon drága lessz hozzá a hegy.
István.
