Commodore Plus 4
52 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Hozzájutottam ehhez a kidobásra szánt géphez, a tápja nincs meg. Az lenne a kérdés lehet-e még ezt a masinát valami értelmes dologra használni? Vagy hagyjam a fenébe?
kormogosz
kormogosz picture
Hello evri-bodri!
NOSZTALGIA! C-16-om volt. Zacskóban kaptam.(nyák és billentyűzet igy puritánul)
Az első proci cseréért bécsig utaztam. Hülyének néztek, hogy ilyen kis vacak fekete micsodáért befizettem az útra. Potomusto 16 kB csere 64 kB-ra.Szerettem benne a monitor programot. Igaz fejszámolni kellett a tárterületeket egy - egy rutin terjedelme miatt.Csináltam hozzá némi 555 - ös támogatással feszültség/impulzushossz átalakítóval néhány dolgot. A stereo villogó színes kivezérlés jelző nőtt a legjobban a szívemhez. Arra jó volt hogy ne hőköljek hátra egy mnemonikokkal telazsúfolt képernyő láttán.
No hirtelen ennyi.
Csüsz mindenkinek.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Béka oldalán van egy jó anekdóta a telefaxról. Elmagyarázta a működését mire azt mondták, értik értik de a papir hogy jön át az érpáron.
Jaca
Jaca picture
Most találtam:
http://freshpics.blogspot.com/2010/09/30-old-computer-ads.html
Üdv: Jácint
dav53
dav53 picture
Szép napot.
Olyan szépen beszélgettek ezekről a nagy múltra visszatekintő cuccokról, hogy felajánlok egy C-64 eredeti tápot annak, aki eljön érte.
Dávid.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: anno még ismertem a Basic programozást és írtam egy monoszkóp programot rá.
Jaca
Jaca picture
Nekem is megvan még a kis C=PLUS4-em. Volt hozzá a könyvtárban egy kb 800 oldalas (A/4)-es könyv, amiben leírták a gépi kódok jelentését. Megtanultam, imádtam. Tettem bele statramot, és volt hozzá egy kernelem, amivel egyszerűbb volt MONITOR-ban programozni, fel-le lehetett scrollozni a sorokon. A legtöbb játékomon örök élet lett :-) Ja, a TED JOY bemenete rossz volt, nem tárolta le a bejövő jelet, így csak billentyűzetről lehetett játszani, ehhez viszont néha át kellett mahinálni a programokat. A fejbeállító programot fejből tudtam :-)
Üdv: Jácint
zapod
zapod picture
Nekem gyári monoszkóp programom volt rá. Antenna hálózat telepítésénél, tesztelésénél jelgenerátornak használtam. És mindenféle hasznos progikat én is írtam rá. Pl.Pi tag számolót.
skorpio
skorpio picture
mi is erdeklodtunk a hatarontulon a szamitastechnika irant,mar megjelentek az alkatreszek,aztan 86 ban osszeraktam az elso szamitogepemet,emlekszem Magyarorszagrol hozattam az ic foglalatokat,emlekszem,milyen ovatosan forrasztottam a nyomtatott aramkori lapot,a memoriaja 16KB ,a proceszora К580ИК80А...a Z80 rol csak anyit tudtunk,hogy van ilyen,Radio86 a neve...
a masodik sajatepitesu komputerem mar 64KB memoriaval rendelkezett Specialist a neve,mar nagyon jo volt a grafikaja,magnoszalagrol nehany probalkozas utan sikerult is foltolteni a BASIC interpretatort,sokat tanulmanyoztam a logikai ick mukodeset,
mind a ket gep most is mukodik,semmikepp sem szedem szet,igazi sikerelmeny volt,...es ma is az,mikor bekapcsolom...
Jibaro
Jibaro picture
Ha már a saját építésű gépeknél tartunk, egy Grant Searle nevű
úriember kitalálta, hogyan lehet Sinclair ZX81-et összerakni a
ma is kapható TTL IC-kből és a Z80-ból. ULA nem kell hozzá!
http://home.micros.users.btopenworld.com/zx80/zx80.html
Jibaro
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Jibaro,
ez nem ZX81 ez egy ZX80 az első igazi home computer! Ebben eredetileg sem volt ULA és anno kit formájában is lehetett kapni és össze lehetett építeni. A ZX81 ennek egy továbbfejlesztett verziója amiben már valóban volt egy ULA chip az olcsóbb gyárthatóság érdekében. Nagy csóka volt ez a Sinclair!
http://computermuseum.50megs.com/brands/zx80.htm
Üdv,
Oszi
Jibaro
Jibaro picture
Szia Oszi!
Szerintem nem olvastad végig. :-) Rögtön az oldal tetején ott
egy link, amely alapján meg lehet építeni a plusz NMI-áramkört
is (ugyanígy ULA nélkül). Ettől és az új ROM-tartalomtól lesz
a kis testvér ZX80-ból igazi ZX81.
http://home.micros.users.btopenworld.com/zx80/zx80nmi.html
("fully functioning ZX81 using off-the-shelf components")
Ebben viszont egyetértünk! :-)
Jibaro
Oszi11
Oszi11 picture
A ZX81-el kapcsolatban találtam, 1kByte-os sakk program!!! Nem egy Deep Blue, de 1024 bájt az már kihívás! :fun:
Üdv,
Oszi
Jibaro
Jibaro picture
Szia Demi!
Ha a demónézést, a gépközeli programozást vagy a hardver saját
bővítgetését értelmes dolognak tartod, akkor IGEN a válasz!
Nálam az öreg C64 a király, de azért a Plus/4-gyel is kellemes
órákat töltöttem. A nagy testvérhez képest sokkal jobb BASIC,
nagyobb színválaszték (8 fényerő minden alapszínhez) plusz egy
igazi UART chip (6551) került bele. (Nem kompatibilis viszont
a C64-essel, ezért csak a direkt Plus/4-re vagy C16-ra készült
programok futnak rajta. Nem támogat sprite-okat, a hangchipje
meg sem közelíti a SID tudását, és sajnos jóval kevesebb játék
és más program íródott rá, mint a rekordokat döntő C64-re.)
Hardver szempontból a gép gyenge pontja a TED chip; ezt ma már
csak másik Plus/4-ből vagy C16-ból lehet kitermelni. :-( Ha a
Te gépedben még működik, érdemes megfejelni az IC-t (7360 vagy
8360 jelű, DIP-40 tokban) egy alkalmas hűtőbordával.
2010-es újdonságok: http://plus4world.powweb.com/
Archívum: http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/plus4/
Hardver: http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/schematics/computers/plus4/
Éljen a 8-bites világ, és bocsánat az off-topic miatt. ;-)
Jibaro
demi0515
demi0515 picture
Szia! Köszönöm, először meg kell néznem egyáltalán működik-e? A táp nincs meg. (persze ez nem akadály :) .)
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Úgy néz ki van benne élet, csinálok hozzá valami normális tápot mert most csak "megdrótoltam" :) . Emlékszem volt C64-esem rengeteg játékkal, de túl adtam rajta. Azon még nem volt reset gomb és építettem bele egy CPU-STOP-RESET áramkört, nem kellett állandóan kikapcsolni :D .
File csatolás:
greatman
greatman picture
A palettám: Zx-81, Zx-Spectrum, Enterprise, Videoton TVC, Commodore +4, Commodore 16, Commodore 64, Amiga500, HT1080Z, HT2080Z, + mindenféle kiegészítő...
És ráadásul mindegyik hibátlanul működik...
pihe
pihe picture
Remek kis gyűjtemény! Grat!
Már csak a jó öreg Primo, és a Commodore C-128 hiányzik a partiból.
ui: ha esetleg szabadulnál tőlük, tudod hol találsz... ;)
zapod
zapod picture
És a nyolcvanas években közép iskolába járóknak ez mond valamit HT-1080Z School Computer.
Mi egy olyan speci gépet kaptunk amiben 2 kazetta egység volt. Szegénykének a magnó része elégmegbízhatatlan volt. Most után néztem és ilyen dupla kazettás fotót nem is találtam.
Zapod.
File csatolás:
greatman
greatman picture
Olyannyira emlékszem, hogy van is belőle működő darab. Az érdekesség kedvéért LCD monitoron...
File csatolás:
gbenyov
gbenyov picture
A múlt találkozott a jelennel. A képről a jövő hiányzik (csak).
zapod
zapod picture
Szívből irigyellek ezért a szép darabért. Sajna a kétkazisra nem találtam semmi infót pedig egy osztálytársamat is megkérdeztem és ő is úgy emlékezett, hogy két magnó egység volt benne. Ezen tanultunk először programozni Basic, majd gépi kódban.
De hogy milyen vicces a világ, mikor az iskola megkapta a gépet, kijelentették, hogy csak a legjobb 5-ös matekosok mehetnek számítástechnikára. Mikor a 2.es matekommal jelentkeztem nagyjából kiröhögtek. Az ofő és a számtecket tartó fiatal egyetemi srác kiállása miatt mehettem csak én is oda a géphez.
Most viszont a fiam negyedik elemiben is informatikát tanul és csak azért nem mehet kiemelt infóra mert csak négyes körül volt a matek átlaga. Jellemzően a logooval a békát ő irányítja a legjobban. Na jó ez kicsit dicsekvés.
De a lényeg hogy az élet ismétli önmagát. Ja egyébként az infó tanár aki ezt a kitételt tette 26 éve diplomázott. Ismertem ebben az iskolában olyan 8.kos jó képességű gyereke akinek kettese volt informatikából. Mondom mostani 8.kos. :sick:
Sziasztok. Zapod.
Kalex
Kalex picture
Szerintem erről benyov többet tudna mondani. :yes:
Üdv! Kalex
gbenyov
gbenyov picture
Hát az a helyzet, hogy abba a dobozba, hol is lett volna a két db. (BRG) magnómechanika?
Mi a fejlesztésen sem emlékszem ilyenre.
De dicsekszem vmi mással. Csináltam egy hibás billentyűzetű ZX-81-hez PC billentyűzetet.Még a legfontosabb ALT-CTRL-DEL gombok is rajta vannak. Szerintem egyedül álló...
zapod
zapod picture
El is bizonytalanodtam, :hmmm: de mint mondtam vot oszt.társ is így emlékszik. Egyébként pont egy magnónyivalival volt szélesebb.
Ckó
Ckó picture
Mennyivel? Egy "manónyi valival"? Nem sok az egy kicsit? :-?
Üdv.Ckó
Kalex
Kalex picture
Miért? A pontos méret: 1 arasz, a kisujjam meg a ceruzám. :roll:
Üdv! Kalex
Ckó
Ckó picture
Egy kissé megviccelt engem. Így akartam írni: Mennyivel? Egy "magnónyi valival"? Nem sok az egy kicsit?
Üdv!Ckó
Kalex
Kalex picture
Tudjuk, de nem akartuk tudni. :beer:
Üdv! Kalex
Ckó
Ckó picture
OK
:beer:
Üdv!Ckó
szoke
szoke picture
"Nem sok az egy kicsit?"
Hát kisebb, mint mégse
zapod
zapod picture
Persze mert ti nem tudhatjátok hogy nálunk a BRG-t valinak hívták. Az AKAI Orsós meg Gazsi volt. A villanyoszlopot meg bizserefának. :beee:
Na csók. Zapod.
szoke
szoke picture
Az oszlopon lévő villanyvezetéket meg sistiris madzagnak? :rohog:
Üdv: Szőke
zapod
zapod picture
Vagy csirip kanócnak? :yes:
szoke
szoke picture
Vagy teljesen szakmailag: Nagynyomású petróleum vezeték!
Üdv: Szőke
Buhera01
Buhera01 picture
A parasztbácsi is azt mondta, hogy "azt értem, hogy világít, de azt nem, hogy hogy jön át azon a vékony dróton a ló a villanymotorba?"
Üdv: Laci
zapod
zapod picture
:rohog:
Kalex
Kalex picture
C-128-am van! :D
Üdv! Kalex
szoke
szoke picture
Csaló!
Kalex
Kalex picture
Csinálsz egy tápot és nosztalgiázol. Belemerülsz a peek-ek és poke-k világába. :taps2:
Üdv! Kalex
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Így igaz!
Azoknak a gépeknek, még lelkük van.
Azoknak a tervezéséhez, még embereket is használtak. :villa:
Üdv Tibi.
demi0515
demi0515 picture
Szia! Kipróbálom :) .
szoke
szoke picture
ááááááááá, nem hiszem el, hogy még van ilyen!!!
16 évvel ezelőtt volt utoljára ilyen a kezemben!
Üdv: Szőke
Kalex
Kalex picture
Nekem van még VC-20-asom is! :beee:
Üdv! Kalex
szoke
szoke picture
Nekem meg volt Sinclar ZX Spectrumom, Sinclar ZX81 és ami a pálmát viszi, volt Primo-m is! A Primo pár éve még működött!
Üdv: Szőke
Kalex
Kalex picture
Z80 alapú szovjet! mikroszámítógép. RGB kimenettel? Te jössz. :beer:
Üdv! Kalex
szoke
szoke picture
Még a végén kiderül van valakinek otthon egy Eniac vagy Edvac. :rohog:
Üdv: Szőke
Jaca
Jaca picture
Ha még is van valakinek, tudna adni lyukszalagot?
Az enyémből kifogyott...
Üdv: Jácint
Vaki75
Vaki75 picture
Szia! 3/4"-os van itthon néhány gurigával. Ha kell tudok mellékelni hozzá lyukasztó (író/olvasó) mechanikát is. :)
szoke
szoke picture
Szia Jaca!
Lyukszalagom sajnos nincs, de komplett elektroncső készletet tudok neked adni hozzá! :rohog:
Üdv: Szőke
Oszi11
Oszi11 picture
hogy az abakuszról ne is beszéljünk! :rohog:
Üdv,
Oszi
Ckó
Ckó picture
Nekem az is van! Azon tanultam meg logikus csoportosítással fejben számolni. Sajna ezt a mai tanmenet nem tartalmazza.
Üdv.Ckó
