Miele novotronic T565c szárítógép nem fűt
68 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Mindent csinál de nem fűt.
Hogyan kell szétszedni?
Nincs valakinek ehhez robbantott ábrája?
Kösz.
vadmalacka
vadmalacka picture
...Hi!
Szerencsétlenkedek ezzel a géppel. Az a gond, hogy a kondenzvizet hátul alul egy kis 5 mm stucin üríti ki, nem fent a felső tartályba. A felső tartály beömlő pipája gyárilag le van dugózva egy gumidugóval. Szerintem ezt valahogy állogatni lehet, hogy hova ürítse a vizet. Az a kérdés, hogyan......
Kalex
Kalex picture
Csatolok két um-et. Az egyik magyar, igaz nem a te típusod, de a felépítése hasonló, a másik angol és a szóban forgó gépre szól.
Nézd át őket.
vadmalacka
vadmalacka picture
HI!
Kösz, le kell dugózni az alsó kifolyót, és akkor felülre ürít...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát 74HC367 6. driverje hajra a ULN 1-2 pint( fűtést). Na most a a proci felől, ha állandó szárítás progira rakom, H szint van a 74HCT 14 pinen, (az engedélyező bemenet L), de a 13 pinen L van.....
Próbáltam összekötni a 14-13 pint de megülteti a proci ezen 5 V ját, valszeg ezért kel a 74HC driver bele Az ULNt cseréltem , nem e az 1-2 bemenet ülteti meg, de nem.
Kéne egy 74HC367 smd......
kovacsna
kovacsna picture
A buffer be-kimenetét nem kötheted össze büntetlenül. (lsd. 3. o.)
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT367.pdf
De jó eséllyel akkor a buffer döglött meg a leírtak alapján.
FET-es kimenete van és a doksi alapján még védő dióda sincs benne.
Csináld azt, hogy a 13. lábat felveszed a buffernek és az ULN-t közvetlen hajtod meg a procival. Csak bátran, mert az ULN bemeneti áram ~1mA/ csatorna. Szóval a procit nem bánthatja,
de ha sorba teszel egy 1k-t akkor tuti nem lesz baja.
Üdv,
KN
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
1K a proci portja és a ULN 1-2 láb között. A 74HC megfelelő lába megszakítva. Megülteti a proici 5 V ját. Ha megszakítom ott az 5 V a procin...
kovacsna
kovacsna picture
A 74HC kimeneti lábát vetted fel? Lehet zárlatos a kimenete a 74HC-nak a GND felé.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem zárlatos és a kimenetek rendre 5,5 Mohmmal vannak a test és a 5V táp között Az a kapu ohmikus szempontból jónak tűnik. De a proci 5V-jával a bemenetén L van a kimeneten...
kovacsna
kovacsna picture
Akkor bent lett valami nyavalyája, és mivel lefelé húzza a kimeneti FET teljesen jogos a zárlat a bementi 5V-al.
Ezért mondtam, hogy az adott kimeneti lábat vedd fel a 74HC-nak és akkor már a bemenetét átkötheted az ULN 1-2 lábára, mert nem lesz ami a GND felé húzza.
Mivel ott a soros 1k is a proci és a 74HC között így még az is védi a procit.
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
És igen, megy!! Nem jól kapartam el a fóliát az ULN és 74HC között:))
Nem merem járatni. Tuti, hogy az a kapu qka.......
Kösz
varga jano
varga jano picture
Szerencsére mázlid volt! "Nem jól kapartam el az uln és a 74hc között..."l
Örülök a sikernek.:)
kovacsna
kovacsna picture
Na akkor csoda nem történt...:)
A lényeg, hogy megy a fűtés vezérlése.
Szívesen!
varga jano
varga jano picture
Ezt inkább ne! Szerintem.
kovacsna
kovacsna picture
Na és miért kedves Janó?
varga jano
varga jano picture
Bocs!
A procit féltem.
UI
Talán innen egy hasonlónak a doksija?
https://shema.info/en/service-manuals/15313-servis-manual-15313.html
kovacsna
kovacsna picture
Bocs, ez nem szakmai érv.
Félni a hullámvasúton kell...
Jaca
Jaca picture
Pedig jogos. Ha a buffer az ULN-en keresztül kapott pofontól döglött meg, akkor van mit félteni a procin.
kovacsna
kovacsna picture
Csak, hogy az ULN elvileg jó volt, azt mondták. De már cserélve lett, szóval ez sem lehet gond.
De ha megnézed a 74HC belső kapcsolását, akkor láthatod, hogy nem nehéz elpusztítani.
A kontroller kimenet pedig másképp van megcsinálva, illetve ott van a soros 1k is.
varga jano
varga jano picture
Bocs!
Ha megsérül a proci  portja...
Akkor...
UI
Én a helyében bevárnám az smd 74hc367 ic-t
kovacsna
kovacsna picture
Vagy írj normális szakmai érvet, vagy ne szaporítsd feleslegesen a sort.
Ne haragudj, de már kezd unalmas lenni a sok, semmitmondó tanács...
3
varga jano
varga jano picture
Kedves Kovácsna!
Az uln...ic-t cserélni kellett.
A74hc...ic-t cserélni kell.
Várni kell a 74hc-re amig beérkezik.
Közben megjavíthatott volna egy másik gépet .
Te kérdésed az volt,hogy tényleg sz...r az ic? Tényleg .
vadmalacka
vadmalacka picture
Az ULN-t nem kellet cserélni, csak akkor cseréltem amikor nem volt a HC kimenetén H szint. A másik ULN-el is ugyanez a helyzet. Valszeg jó
az ULN....
A fő gondom hogy 74HC367 So tokozással csak a TME-nél találtam. Nem rendel Valaki innen egy nagyobb tételt mostanában, esetleg???
varga jano
varga jano picture
Ez a beszéd ! Az uln-t,szerintem,nem dobtad ki. Valószinűleg mehet jó,bontott,zacskóba. A 74hc egy kb.190ft-os alkatrész .Én feltenném az "Alkatrészt keresek" dobozba. Én kettőt kérnék. Postai borítékban elküldve.
Jaca
Jaca picture
Feszültségmentesen mekkora ellenállást mérsz a 13-as lábon? Nincs zárlatban a kimenete? Az összekötés nem jó, emeld fel a 13-as lábat, és a helyét kösd össze a 14-gyel.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ott tartók, hogy csiszoltam rá kontaktust, meg rányomom, de akkor se füt....
Botesz
Botesz picture
A sín ami a dobon van meg a dobbordák között jó a kontakt? Esetleg nem lehet hogy a relé működtetése (tehát ahonnan kapja a 10v ot) nem jó? Ha végképp nem megy adok hozzá panelt.Valahol biztos van....
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát ilyen a PRK
https://www.ebay.fr/itm/183293244956
A fütésrelé vezérlésea PRK-n lévő ULN2003 15-16 lába van összekötve, majd ez a szál megy egy szallagkábelben egy ilyen panelenre :(nem ez de, ilyen )
https://forum.teamhack.de/attachment/13109-imag0174-jpg/
https://forum.teamhack.de/attachment/13110-imag0175-jpg/
Majd innen megy rá a fűtés relére...
A relé másik lába testen van
A trafos táppanelen csak átgyalogol a vezérlés. A relét az ULN kapcsolja szerintem, ami jónak tünik.......
kovacsna
kovacsna picture
Hello!
Itt valami nem gömbölyű nekem. Az ULN2003 az LOW-SIDE kapcsoló. Tehát testre húzza az adott csatornát, ha a hozzátartozó bemenetet megvezérled. Sima nyitott kollektoros darlington fokozatok vannak benne N-es tranzisztorokkal.
Így a relé másik lába muszáj, hogy +Ut-n legyen, hacsak nem fordították vissza egy tranzisztorral, de akkor meg minek két csatornát használni.
Nyilván azért használnak kettőt, hogy a relé tekercs árama két csatornán oszoljon szét.
Üdv,
KN
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igen, ahogy írod, elnéztem.
Tehát a relé egyik lábán 10V van a másik az ULN -re megy, a vezérló panelen. Ez az ULN vezérli még az irányváltó reléket, amelyek egyik lába szintén ezen a 10V van a másikak meg mennek erre az ULN-re.Ezek a relék mennek... A fűtés nem::(
kovacsna
kovacsna picture
Na, így már gömbölyű:)
Az látszik a fotón , hogy az 1-2 láb is össze van kötve, logikusan. Na oda nem jut el a procitól, vagy akármitől a pozitív vezérlőfeszültség.
De ezt ki tudod próbálni. Az ULN bemenetét hajtsd meg te. Ha húz a relé, akkor okés az ULN, ha nem akkor kuka.
Ezzel kizárhatod az ULN hibáját.
Ha jó az ULN, akkor sok választás nincs.
1. a köztes IC (nem látni a fotón a típust) kuka
2. a proci portja kuka. ERGO a panel kuka.
3. a fűtés valamelyik feltétele hiányzik, de az ilyen masinákhoz nem értek, így nem tudom mik kellenek ahhoz, hogy fűtsenek.
Üdv,
KN
vadmalacka
vadmalacka picture
Egy 74hc367 hajtja az ULN-t....
Botesz
Botesz picture
Ha időprogramra rakod akkor ott kell neki fűteni nedvességérzékelés ott nincs.Amúgy van neki teszt programja.Bekapcsolás után nyomogatni kell  az alacsony hőmérséklet(4x-5x) gombot akkor elkezd a szárítás lámpa villogni.A tekerőgomb forgatásával lehet  a részegységeket szólóban és kombinálva tesztelni.Én az ULN-t kidobnám nem egy nagy összeg.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nincs valami anyagod a szerviz módról, esetleg?
Botesz
Botesz picture
Sajnos nincs de így működik én annó próbáltam.Ha végképp nem megy akkor keress pü.-ben.
kovacsna
kovacsna picture
Nem értem minek tettek be 2 cm-re bus meghajtót, de ez van.
Én mennék sorba.
ULN teszt, aztán visszakövetni, hogy a bus driver melyik kimenetére megy az ULN. Az ahhoz tartozó bemeneten megnézni, hogy ott van-e a vezérlés.
Ha nincs ott, akkor meghajtani. Akkor már letesztelted a meghajtót, ULN-t, relét. De akár kezdheted a meghajtó bemenetével is.
Akkor kapásból az egész láncot teszteled.
Üdv,
KN
Jaca
Jaca picture
A panelon, ahová rámennek a kefék, ott szokott lenni sorbakötve vele pár ellenállás, azok nem szakadtak?
vadmalacka
vadmalacka picture
Ja, mindegyik ágban van egy -egy 47R, azok jók.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kopottak a nedvességérzékelő kefék. Csak ha rányomom kézzel a szalagokra akkor van rövid zár a szalagok és a kefe között különben pár 10kohm van. Hol lehet ilyet szerezni?
Kösz.
varga jano
varga jano picture
Hi!
Visszajött?
Valami ilyesmi? Habár ez aeg és 10e.
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Láttál már ilyet? Ezek szénkefék... Ilyenek:
https://www.cortel.gr/images/large/162MI04.jpg
varga jano
varga jano picture
Nem. Nem foglalkoztam vele.
Guest
Guest picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Kösz mindenkinek.
Visszaadom, nem éri meg vesződni vele. Max 8-10000 akarnak rákölteni.
Jimmy
Jimmy picture
Pedig ez egy igásló, egy pár kefét igazán megér.
Jimmy
Jimmy picture
Én Németből szoktam keféket rendelni, felébe sem kerül mint nálunk. s gyári. Az újabb mieléken 4-5 év alatt elfogy, ezeknél a régieknél szinte örök.
A futófelület itt egy, az újabbaknál a gyűrű illesztése koptatja rendesen.Ha elkopik, a tartó hozzáér a dobhoz, azt koptatja, onnét látszik.
Jimmy
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem is kopott annyira, most van kontaktus, de nem fűt....Egy nedves lepedő van benne...
Jimmy
Jimmy picture
Akkor indítást követően hamarosan leáll a gép? (kb.20mp múlva) 2-t csippan ha jól emlékeszem, ezzel jelzi a szárítás végét.Ilyenkor a fűtést sem kapcsolja fel.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem, megy. Vártam vele vagy 1-2 irányváltást, de semmi. Ha fűtőrelére adok 10V, akkor fűt....
Jimmy
Jimmy picture
A másik termisztor a turbina házában van, az ajtót kinyitva szemből a jobb alsó sarokban. Ez  értéken kb. 10KOhm .
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez ok, 10 k
Jimmy
Jimmy picture
Kétféle fűtőtesttel találkoztam ezeknél.
A második képen lévő fűtőtesten a jobb oldali termisztor megy a vezérlőpanel jobb szélére talán, hogyha kinyitva nézzük.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez van benne szerintem.
Mondom, ha 10V adok a relének megy. Szerintem ezek csak höbizti bimetálok rajta.
Jimmy
Jimmy picture
Akkor más a probléma.A fűtőtesten van egy termisztor, a vezérlőn mérhető, nem kell kivenni a dobot, csatolok táblát hozzá.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez hol megy rá a vezérlőre ?
Ez az :
Jimmy
Jimmy picture
A panel jobb oldalán, 2 sarus, ha jól rémlik.
A dob alatt jön fel a ház jobb sarkánál, a kefetartó mögött. A fűtőtesttől 2 ér a nagy relére megy (kék, fekete), 2 pedig fel a vezérlőhöz.(talán 2 fehér színű vezeték)
vadmalacka
vadmalacka picture
Két két sarus van a panelon az egyik a nedvességérzékelő( a saruk), a másik a turbinaházi NTC, a 10K
Jimmy
Jimmy picture
A gépben, amennyiben nem nyúltak bele, van huzalozási rajz.
A digisnél biztosan egyből a vezérlőre megy, úgy emlékszem, hogy itt is.
A T440-es rajza van nálam. Szerintem az más, ott a kapcsolópanelre megy a betáppal együtt.
Ez az első képen lévő típusú fűtőtestnél.
Ez már újabb gép, itt egy érpáron megy a vezérlőre.
Felülről a dob mögé nézve látszik, hogy 3 avagy négy ér megy a közepébe, vagyis a fűtőtesten lévő csatlakozóba.
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen megvan a rajz. Ugyanaz mint T440..
HR1 a fűtóegység és a két bimetál1F1 és a 2F1....
Jaca
Jaca picture
A szénkeféken tudsz mérni feszültséget?
vadmalacka
vadmalacka picture
 Ez valahogyugy müködik, ha nedves ruha van a üstben alul a erzékelő bordán, akkor a keféken rövidzár van. Ha forgatom és nincs ruha a bordán, akkor szakadás, ha megint odaér a másik bordához megint rövidzér van a két kefén.....
Jimmy
Jimmy picture
Esetleg az előlapi kapcsolók nem kontaktosak?
vadmalacka
vadmalacka picture
Háát nem sok kapcsoló van rajt ... Egy ajto nyitó, egy ki be, egy fütésen tartás vagy mi, egy buzzer ki be, meg egy start stop....
Jimmy
Jimmy picture
Amennyiben ezen van eeprom, akkor a T440-es gép tartalmát el tudom küldeni.
Ezeknél a régieknél elég stabil a vezérlő, az újabbakhoz képest.
Nekem még nem volt rá szükségem, viszont az újabbakból rendszeresen mentem, ott már hozott eredményt.
Jimmy
Jimmy picture
El kellene indítani egy programot, s megvárni, hogy kiáll-e hibára.Nem azonnal fűt, kell kis idő míg kapcsolja.
Meglehet, hogy csak koszos volt a kefe pályája.Alkohollal/féktisztítóval szoktam megtisztítani.
Jimmy
Jimmy picture
Igen, egy szénkefe, egy borda, s időközönként vesz mintákat. Hogyha a két bimetálos verzió a fűtés, akkor mennie kellene, más szenzor nincs ebben a verzióban.
guriga
guriga picture
Ha jobban szét akarod szedni akkor nézd meg ezt, nagy különbség nem lehet.
https://www.youtube.com/watch?v=SkROPtM6Tbo
varga jano
varga jano picture
Hi!
Lehet,hogy így ?https://youtu.be/OlOW7XfCnGE
