Elakadtam megint egy tv-vel...
készenléti állapotban sípol a táptrafó.
Bár féltem,hogy nem a trafó a bűnös azért kicseréltem. sajnos a hiba megmaradt.Bekapcsoláskor is pár mp-ig sípol, aztán kicsit nehézkesen elindul.
Nincs valami ötletetek?
Köszönöm előre is minden hozzászólónak a segítségét!
További szép estét!
Üdv:Elektchris
Na erre kíváncsi leszek.
Csak mert mind nyüszít stby-ban. :fun:
Ez tipikusan a szivárgó (átvezetős) elkó jelenség. Az ilyen elko a rákapcsolt nagyobb feszültség (átfolyó áram) hatására melegedni kezd, és gyógyulni látszik. Ezért van a nehézkes indulás.
STBY-ban is beterheli az egyébként is csökkentett módban üzemelő tápot, ami ettől sípoló hangot ad.
Én eddig szekunder oldali 470uF, vagy nagyobb kapacitású elkóknál találkoztam ilyen meghibásodással.
A táp sípolhat a "snubber" és/vagy a "clamp" elemek meghibásodása miatt is, de ekkor a normál üzemben is fokozott melegedés tapasztalható. Ebben a tápban a clamp dióda a PMOSFET-ben van. Cseréld a CP009 (3n3) kondenzátort.
Olvasd el a csatolmányt is!
Fülesmester
Szőr került a karburátorba! :(
A 1000uF-os kondi cserélésével csökkent a zaj,viszont nem szünt meg teljesen.Ezért cserélgettem a lehetséges elkókat...mikor forrasztottam vissza, egy kimaradt...(MP315) Mikor bekapcsoltam hallottam azt a hülye hangot, amit nem szeretek hallani :-?
Visszaforrasztottam, de nem üzemel most még annyira sem. Melyik részen csinálhattam a galibát? :help:
Köszönöm a segítségeteket, az eddigieket és a továbbiakat is!
Fülesmesternek külön köszönöm a részletességet!
Üdv:Elektchris
Azt add meg, hogy melyik pozícióból felejtetted ki (mi a pozíciószáma).
A pozíciószám az, ami a panelon az adott alkatrész lábainak megfelelő lukak közé, vagy a szimbóluma mellé van fölírva. A félvezető biztik esetében: ZP090, ZP092, ZP094 ( Mivel ezeket utólag illesztették a konstrukcióba, az is lehet hogy JP betűkkel jelölt átkötés van a panelon föliratként.)
Te nem nézed a rajzot javítás közben? Kellene! Azon minden fölirat szerepel: pozíciószám, alkatrész típusszám, lehetséges változatok táblázatban stb.
Ezeknek a biztiknek a digit multival mérve rövidzárként kell viselkedni. Előfordulhat, hogy fölcserélted őket, és ezért megszakadt a 3,15A-es helyére betett 315mA-es, vagy a forrasztási hő is tömkretehette. Emiatt a készülék nem kapja meg az adott tápfeszültséget, vagy tápfeszültségeket.
Fülesmester
szia sekunder kondizas ha ha jolwemlekszem 1000Uf 16v
