Elsősorban tanyatársakat szólítok meg a kérésemmel.
Keresek megvételre megfigyelő rádióvevőt, esetleg adó-vevőt.
Ami fontos lenne a CCIR-OIRT teljes FM tartomány vétele 66-73 és 87-108 MHz de a 87-108MHz mindenképp
és a 2m rádióamatőr sáv teljes terjedelme.
Nem akarok válogatósnak tűnni de inkább a digitális készülékeket részesíteném előnyben
a PLL miatt és a mostanság igen túlzsúfolt frekvenciatartomány miatt.
A megfigyelő vevők jóval nagyobb tartományban képesek vételre, de ez típustől függ.
Várom az ajánlatokat.
Ha senkinek nincs eladó akkor javaslatokat kérek a beszerzésre.
Köszönöm !
Én ezzel szemezgetek egy ideje, valakinek van vele tapasztalata?
https://www.ebay.com/itm/50KHz-200MHz-DSP-SDR-Receiver-Shortwave-Radio-Receiver-3-5-Touch-for-Radio-Ham/114287960509?hash=item1a9c17e1bd:g:-hIAAOSwQE9fDRPV
Max. 200MHz...az sokuknknak "édeskevés".
Miután "alapban" rövidhullámú vevőnek hirdetik, még bőven túl is teljesít.
Egyébként pedig
De a 200MHz-et ténylegesen, használhatóan is tudja? (pl. amatőr-sávok)
Amúgy azt olvastam, hogy van lehetőség 2GHz-ig felbővíteni.
szervusztok
...talan nem egeszen a temaba
de
ha ez egy HAM megfigyelo radio kellene hogy legyen,akkor egeszen masok az elvarasok,kovetelmenyek.
tudniilik,ha a 14Mhz savban,vagy barmelyik mas savban, keresek egy DX allomast x,y koordinatava,QTH lokatorrol,akarom mondani kontinensrol,illetve ismerve a radiohullamok terjedeset...iranybol,mert aki tudja mirol beszelek,azt is tudja,hogy ez mas,...akkor sajnos az SDR felejtos...milyen antennat hasznal,stb
a jo antenna a legjobb radiofrekfencias erosito,szakszeru elkeszitese tudast igenyel,...pl. en az 5/8 lambdas antennamat a 2 m amator savra 2 szer szabtam el lamda per 2 meretu antennara,persze nem az volt a vart effektus...aztan a hangolt lamda per nyolcas mar hangoltan produkalta a vart eredmenyt
...Aztan a megfigyelo allomasnak illik QSL megfigyelo lapot kuldeni,most mar lehet elektromosan is:)
ugye milyen jo erzes mikor nekunk is jon a QslPosta
ezzel azt akartam mondani a radio az radio,tehat ha megfigyelni akarsz,DX eket,vagy QRP allomasokat,jo rezonancia tulajdonsaggal rendelkezo radio kell
radioamator korokben nagyra ertekelik a jo radiokat,tehat nem a digitalis rezonancia nelkuli kutyuket
A jó antenna sem sokat ér egy mindenféle zavarokkal terhelt városi környezetben.
A nyitóban szereplő sávok esetében az sem árt ha az antenna a környezetéből kiemelkedő magasságban van, különösen a 2 méteres sávon!
A műsorszóró sávokhoz széles sávú FM vételre, a repsávra AM vételre alkalmas, a kétméterre SSB, NBFM, esetleg CW vételre alkalmas vevő szükségeltetik.
Az olcsó RTL SDR stickek a gyenge szelektivitásuk és nagyjeltűrő képességük gyenge volta miatt rengeteg hamis vételt produkálnak, ezért erős korlátokkal használhatók a jelen topik témáját jelentő célra.
Ide egy úgynevezett kommunikációs vevő a legalkalmasabb amik viszont nem olcsó dolgok.
Bár vannak a világvevőnek kikiáltott rádiók kabátzseb vagy táskarádió méretben. Ezeknek is jelentős áruk van, főleg a korrekt áramköri kialakításúaknak.
Szia! Megfontolandó érvek. Anno egy VEF 206-ott alakítottam át, a dobváltójával könnyebben lehet boldogulni. Kapott egy külső fet keverős USB demodulátort is.
Csaba.
Sziasztok srácok
Ne menjünk el rádióamatőr irányba.
Nem az a célom.
Az SDR azért kecsegtető, mert olcsón kínál egy spektrumanalizátort ... és nemcsak.
Viszont a kézi rádiót meg oda viszed, ahova akarod, amikor akarod.
Általában az ilyen megfigyelő vevőknél a célpont nincs messze, tehát nem kellenek DX antennák, antenna telepek, stb.
Nem a távolsági vétel a cél, arra vannak célorientált eszközök, hanem egy RF egység működésének ellenőrzése,
ami lehet rádióadó, walkie-talkie, vagy akár egy mozgásérzékelő.
Az csak hab a tortán - és néha el lehet szórakozni - ha bele lehet vele halgatni a repülési forgalomba, a taxisokba, a rendőrségi beszélgetésbe, stb.
Ahogy ásom bele magam az SDR világba, nyilvánvaló, hogy léteznek sokkal profibb cuccok mint ez a stick változat.
Ami már 30-40e az már jóval nagyobb érzékenységű, saját VCO-val (a 28.8MHz quartz helyett), minűségi 2 antenna csatlakozással...
"Oda viszed, ahova akarod..." IGEN ! :
igen igen ovatosan kerdeznem,akkor mit is kellene figyelmi a radiofrekvencias savokan...az azimutot,tehat iranymeres..esetleg korlatozni lehessen az erzekenyseg csokkentesevel a megfigyelesi korzet radiuszat,vagy a radion a bemeneten legyen bemeneti keskenysavu szabalyozhato szuro,savokra elesen hangolva, vagy uzemeltet e vki pirat radiot a musorszoro savokban,mert ilyenre is volt anno pelda...vagy esetleg,ha sugaroz radiofrekvencian egy allomas,akkor modulaciotol fuggoen nem e lepi tul a savszelesseget,vagy esetleg okoz e interferenciat...vagy uszo jegtablara kitelepult dx expedicio kvadratjanak az elcsipese vagy Kamcsatka a 21mhz n mikor kristalytiszta az eter....vagy a szomszedban egy lelkes radioamator miatt koczkas a smarth tv n a kep...hol is forgalmaz?!
poloska kis merete miatt szor a musorszoro savban
elnezest kerek,idossebb koromnal fogva igy sikerult fogalmaznom,ezek jutottak eszembe
ezt azert irtam le,mert volt forgathato iranymeretezett antennam is a 2m savra,sikerrel...
minden amatortarsnak es forumtarsnak tisztelet
es megegyszer elnezest,ha nem a temaba...
Szia! Új ötlet. Minek egy fillért is kiadni, amikor 184 web szerveréről jöhet a világ összes adása. Csak egy számítógép kell.
http://www.websdr.org/
Csaba
Szia ! Köszi hogy megosztottad velünk ezt a weboldalt nagyszerű !
Szia
Azért mert másra kell.
Az étert még nem tették fel a netre ! :)
Hogyne tették volna fel az étert! Az Web-SDR pontosan erről szól. Egy adatfolyamban van az összes éterben vehető rádióadás, a számítógépeddel kiválaszthatod a megfelelő frekvenciát, és demodulációs módot és sávszélességet.. Nem neked kell az antennát telepíteni, a hardver már mindenkinek ott van az asztalán. Élmény a volt munkahelyem, a mellettünk levő 25kW-os Dankó rádiót ezer kilométerekről meghallgatni. Ahogy a terjedés változik. Vagy mondjuk Hollandiából a magyar nyelvű amatőr rádióforgalmazást. Vagy 10kHz körül a tengeralattjárók hosszúhullámú távirat váltását a víz alatt. De akár az amerikai taxisokat is. De végül is te tudod mire akarod használni.
Szia ! Ezt a WEB-SDR -et egy kicsit bővebben kifejthetnéd " A tőlem 25 Km -re levő DANKÓ rádió hogyan szól 1000 Km-ről " hogy is van ez ,van ennek a témának már magyar nyelvű irománya ?
Szia! A Googlén ki lehet túrni az SDR vételllel kapcsolatos információkat. Akár magyarul is. Nagy vonalakban úgy működik, hogy a világ rengeteg pontján elhelyezett 24 órában működő rádió vevő az általa feldolgozható sávszélességet egyben egy internetes adatfolyammá alakítja. Ebből a számítógépeddel keresheted a állomásokat. A Dankó rádiót is foghatod, ha jön az ottani vevőn. Ez bárhol lehet a világban.
http://www.websdr.org/ -egy óriási rádiógyüjtemény.
http://kiwisdr.com/public/ -szintén
http://qrp.hu/sdr/ -magyar nyelvű leírás a szoftver rádiórol
Csaba
Szia ! Köszi az infót , de szerintem ha internetes folyammá alakítja át akkor az már nem SDR a hagyományos SDR-hez képest! Ugyan ez estben is sorftweres a dolog de messze nem ugyan az ez csak az én véleményem !
Most is tanultam valamit, bár biztosan ez már régi dolog.
Ami szép benne, hogy távoli helyek rádiós kommunikációjába lehet bele halgatni.
Ez tényleg fantasztikus.
Sajnos Magyarországon csak egy ilyen vevő van, Budapesten.
Három az az egy.
http://ha6smfkiwi.proxy.kiwisdr.com:8073/
http://kiwiradio.proxy.kiwisdr.com:8073/
http://fsdr.duckdns.org/
https://qrp.hu/radioamator/a-nagy-rtl-sdr-hogyancsinald/
Ezt én már korábban linkeltem. Talán, nem is egyszer...
Szia! Pedig pontosan olyan, csak az internet hozza el a vett sáv teljes spektrumát. Nem az USB-re kötöd mint a sajátot.
szia: viszont kell hozzá internet
Szia! Annyira nem igényes. 10Mb-el elmegy. Bár nekem ma délelőtt kötötte be a Digi az optikai kábelt a lakásba. 920Mb körül ketyeg, a Speedtest applikáción. :-)
Az interneten keresztül csak távkezeled az SDR vevőt illetve annak kimeneti jele(i) a háló segítségével eljutnak hozzád, egyebekben olyan mintha ott lenne az asztalodon.
Én megnéztem, de nem tudtam hangot kicsalni belőle.
A Java platformot használná, amit már semmi nem támogat, aztán fél óra kínlódás után otthagytam.
HTML - ben sem adott ki hangot.
Sima WIN10 fut nálam, bármelyik szerverre kattintva azonnal jön a hang, és a vízesés jellegű spektrumkép. A Firefox legfrissebb verzióját használom. Nem jelzi, hogy a Javára lenne szüksége a vételhez.
Esetleg Albrecht AE33H ?
Gyuri
Szia! Egy ilyet: https://www.radiosystems.hu/Icom-IC-R6-kezi-kommunikacios-vevo?gclid=Cj0...
Vagy egy SDR vevőt: https://www.wish.com/product/5eddb227b81502f1b83c368a?hide_login_modal=t...
Köszi, az Icom nem rosz :)
Én eBay-ről szoktam rendelni.
Valami ilyesmi jó lenne:
https://www.ebay.com/itm/100KHz-1-7GHz-RTL-SDR-HF-SSB-Full-Band-Radio-USB-Tuner-Receiver-RTL2832U-R820T2/303575155105?hash=item46ae7d41a1:g:rb4AAOSw~cRex3WI
Nekem az Ebay-es nem vált be, a rádióamatőr sávokban gyakorlatilag használhatatlan.Pedig 5-6 féle programmal is próbálkoztam.
Szia ! Igen Én is ilyen eszközt be is szereztem , de sajna WIN 10 -el nem tudtam szóra bírni ! Más források szerint tökéletesen működik! Volt már szerencsém
hasonló elven működő eszközöket ki próbálni meglepően jó minden üzemmódban csodálatosan működik nem beszélve hogy egyben panoráma vevő is ,
látod épen ki forgalmaz. A sávszélességet pontosan lehet szabályozni szerintem a hagyományos analóg technikával készülékeket kenterbe veri, ki kell próbálni !Egész pontosan Én az alábbi készüléket vásároltam !
https://www.aliexpress.com/item/4000215960047.html?spm=a2g0o.productlist...
Hello! Az topikod még "nyitott"...a befejezés/megoldás még hiányzik.
Szia
Nagyon hasonlít :)
Az igaz akkor amit a monitoron mutat a hirdetésben, hogy látsz egy darabot a frekisávból is ?
Mint egy spektrumanalizátor ( "egyben panoráma vevő is" ) ?
Jelentkezzen aki használ ilyet.
Azt írja a hírdetésben, hogy telefonról - Androidról is megy.
Androidról próbáltad ?
Hello István! Nekem nem tiszta, hogy mit jelentene az estedben ez a "megfigyelés"....
Ennek az olcsó RTL-SDR eszköznek nehézkes, bonyolult a kezelése, a gyári készülékeké bizonyára jóval egyszerűbb. Aztán még ott van az adott sávon működödő antenna kérdése, vagyis hiánya. A hozzáadott drótantenna az szinte semmihez nem elég...
Nekem is van, TV-t nézni, rádiót hallgatni lehet vele. RF jeleket is lehet vele nézni, meg "hallgatni" is, azonban, hogy érthető legyen, a megfelelő rezsimbe kapcsolásához szükséges némi rádióamatőr tudás is.
Szia
Az antenna terén igazad van.
Ha egy rádió több sávot is venni tud, vagy nagyon nagy a sávszélessége, akkor megfigyelő vevőnek hívják.
Csak szépen akartam fogalmazni :)
Eddig az Albrecht amit Gyuri említett nyerte el a tetszésem, meg ez az SDR bár nem vagytok túl jó véleménnyel róla.
Nekem Win7-em van és lesz is még sokáig.
Jelenleg próbálok infót gyűjteni erről az SDR vevőről.
Pro - Contra lássuk mennyire éri meg.
Köszi.
Ezt is ilyen néven hirdetik...
Az Anico Kft-nél néz körül mindenfajta rádiót lehet találni.
Ez a típus mindent tud ami egy amatőrnek szüksége van :
Yaesu FT-818ND B2 HF/VHF/UHF ALL MODE MOBIL ADÓVEVŐ + AJÁNDÉK CSC-83 MŰBŐRTOK
Üdv 8lqp
Szia
Bocsánat, az én hibám, hogy nem írtam meg, de ettől valamivel olcsóbb árkategóriában gondolkoztam.
Köszönöm azért az infót.
István.
Én egy Standard AX-700-at használok. Van annyira "öreg", hogy az ára már versenyképes lehet. Ami a szívfájdalmam, SSB-t nem tud.
Szia
Ez egy ékszer lehetett annak idején mikor megjelent.
Az ára 1.500 USD volt
Freki: 50MHz - 905MHz
Nagyon szép darab !
Szia, privát ment!
