A címben említett hangosítóhoz keresném Én a kapcsolási rajzot.Külföldi oldalakon találtam hozzá,de nem hozzáférhető számomra.
A hibajelenség,hogy csak a kicsi táp megy a végfok tápja nem.A feszültségeket megkapja.Mivel kétoldalú nyákja van,visszakövetni nagyon nehéz
a kapcsolását,ráadásul smd alkatrészek még tovább a nehezítik.Lehet itt a tanyán is fent van csak rosszul keresem és azért nem találom.
Aki tud segíteni,annak nagy pacsi előre is!!
Nem kerested kitartóan.
köszi....pedig beírtam,hogy epa900 csak nem így hogy epa-900...Ment a nagy pacsi!!
A címből hiányzik a hiba, és én úgy gondolom, ha rajzod lesz akkor is zavarni fognak az SMD-k.
Nehéz ügy lesz a rajz, de mutatnál pár képet?
Hello! Kapcsolási rajzon nem zavar az smd,mert tudom mit köt össze,de sokszor van olyan,hogy pont az smd alkatrész alatt tűnik el a nyák vonal,vagy több nyák vonal és kiszedni nem akarnám ezért...
