A vezérlőpanelon, a processzor mellett van egy lehúzható rövidzár. Levettem, de nem tapasztaltam változást a működésben. Ha így hagyom és tesztelem még egy ideig, ebből nem lehet valami szoftveres baja esetleg?
Hogy miért vettem le, szeretném kitapasztalni a működését, rejtett lehetőségeit, ha van egyáltalán.
Arra már rájöttem, ha a két gombot egyszerre nyomva helyezem áram alá, így aktiválhatom az öblítőmódot. Ilyenkor a bojler nem fűt, a második gombbal a mechanikát állítom főzőpozícióba, majd az első gombbal a vizet tudom átpumpálni rajta.
Gőzcsapot megnyitva értelemszerűen a kisebb ellenállás irányába folyik a víz.
Viszont a módváltáshoz mindig újraindítás szükséges.
Tudtok esetleg valami szerviztrükköt, ami érdekes lehet?
Köszönöm előre is!
2020, August 25 - 20:19
#1
A hőmérséklet még nem egyértelmű, jumper nélkül mintha pár fokkal feljebb szabályozna, de alig észrevehető.
Viszont ma majdnem azt hittem, hogy elromlott valami, mert feljebb tekertem a potmétert és nem tudtam elindítani az öblítést.
Végül rájöttem, hogy a potméter állásának három tartományát különbözteti meg a szervizmód, ami eszerint nem arra van, hogy a felhasználó öblítésre használja (eleve nem is dokumentált a kezelési utasításban).
Pedig praktikus dolog, főzés után tiszta vízzel átöblíteni, illetve én előtte is szoktam, hogy a bojlerben pangó víz kimenjen (főleg, amíg a belsejét sem láttam, hogy mi van benne).
A funkciók csak addig aktívak, amíg lenyomva tartom a gombot:
Nédda!
A Rotel anno lemezjátszó futóművet, hangkart és audio elektronikát gyártott.
De kávégépet soha...
Igen, nem sokkal a kérdés kiírása után már én is rájöttem, hogy a Magic Roma megfelelője, a Saeco design meg eleve ismerős volt.
Olcsón jutottam hozzá, esztétikailag korrekt, a pumpában a kimenetnél volt beállva a vízkő, amit kitisztítottam, szilikonzsír, működik.
Darálót és egyebeket is áttakarítottam.
A bojler belső állapotára lennék majd kíváncsi, az illesztésnél látszik némi korrózió.
Csak már előre tartok a beszorult csavaroktól. Csillagfejűvel van szerelve sajnos, nem imbusz.
A mechanikának volt egy erős reccsenése, amit az okozott, hogy a bojler kimeneti gumigyűrűire rátapadt a szerkezet, mert ragadóssá vált a gumi. Szilikonzsír azt is szépen gyógyította, de majd cserélni kell értelemszerűen.
Most már csak egy kisebb kattanása van indulás után, de remélem, hogy az normális ezeknél.
A főzőegység darabokra szedését is tervezem később, nem volt még ilyen gépem, most tanulom a működését.
Gyártani is gyárt, de sok márkát saját név alatt is forgalmaz licenc vásárlás miatt (pl.:Philips, Saeco, Siemens-Bosch, Ariete).
https://www.rotel-haushaltsgeraete.ch/katalog/Kaffeemaschinen.aspx
Néhány Rotel gép:
https://www.google.com/search?q=rotel+kaffeemaschine&sxsrf=ALeKk03hwf9_7bafTe1y2Rf55_D8mxFblQ:1598439130747&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjf6tTk2bjrAhVpo4sKHTBcC18Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1262&bih=636
A kérdéses gép a Saeco Magic házába bújtatott Vienna paneles gép, a jumper szerepe általában a vízhőfok változtatása.
Üdv.Zoli
Érdekes, hogy a hőfokra gyanakodtam, azóta mintha nem lenne annyira forró a kávé, de a felfőzés hangját változatlanul hallottam, ezért nem voltam biztos benne. De majd rámérek pontosabban.
