samsung_cw28d83ns8xxec
17 posts / 0 new
Lusi
Lusi picture
Segítséget szeretnék kérni tőletek!
Ez a samsung TV a bekapcsolás után pár másodpercig jól működik majd a piros szín túlsúlyba kerül, de nemcsak
a fényereje nő meg de torz képet is ad. Kilép a karakter körvonalábol. A mellékelt képen remélem látszik a hiba.
Ha a színtelítettséget nullára állítom akkor is megmarad a hiba. A videojel erősítő IC-t STV5109 kicseréltem de semmi sem változott.
Szerintetek mi okozhat ilyen hibát ? A kapcsolási rajz megtalálható itt a tanyán. Esetleg lehet hibás DRGB001A típusú hibrid lapka ?
Ha igen, lehet ilyet szerezni valahol?
Előre is köszi a segítséget !
Üdv: Józsi
File attachment:
Lusi
Lusi picture
Köszönöm a segítségeteket !
A G2-ön egy kicsit állítottam és tökéletes lett a TV képe !
Remélem egy pár évet még elmegy így !
Józsi
Fülesmester
Fülesmester picture
A G2, és a színegyensúly beállítása a csatolmányban olvasható.
Más módon beállítva problémák adódhatnak a megjelenített képen.
(Saját tapasztalat.)
Fülesmester
Lusi
Lusi picture
Szia Fülesmester!
Köszi a dokut, ez kalassz és érthető leírás.
Sajnos igazad lett mert estére tényleg elromlott a képe, pontosabban teljesen kivilágosodott.
Úgy néz ki a G2 poti kontakthibás mert nagyon könnyen lehet forgatni, szinte magától is elmozdulhat.
Megpróbálom egy kis méhviasszal rögzíteni.
A beállítással kapcsolatban volna egy kérdésem, ábragenerátor nélkül, van mód a korrekt beállításra ?
Az itt megtalálható dokut (samsung_cw28d83ns8xxec_cw29m64ns8x_chassis_ks3a-p_sm_[ET].pdf) nézegetve,
úgy tűnik lehet. De nekem nem sikerül AV módból Szervizmódba lépni. Pontosabban szervízmódba lépve nem marad AV módban.
És így a kép sem marad fekete.
Köszi.
Fülesmester
Fülesmester picture
Így igaz, ahogy írod: nem hagyja magát AV módban, ha szervizmódba belépsz.
A beállítást mindenképpen fekete képre kell elvégezni, amit videomagnóról is be lehet adni nagyfrekisen.
Közelítő eredményre lehet jutni többszöri próbálkozással (például a TXT nagyrészt fekete képénél, nem belépve a szervizmódba) is, de mivel az áramkör mindig korrigál, ehhez igen nagy gyakorlat kell.
Lehet, hogy a hosszas kisérletezéstől kopott már ki a G2 poti.
Fülesmester
Lusi
Lusi picture
Szia !
Köszi a tippet ! Majd megpróbálom videomagnóval ha ismét romlik a képe.
Viszont a potit eddig még senki sem tekergette,(saját TV, most szedtem szét először) én is csak tegnap egyszer mikor kicsit feljebb állítottam.
Már akkor feltűnt mennyire könnyen fordul.
Józsi
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor ez pont olyan, mint a gyerekcsinálás:
az is baj, ha túl könnyen megy, meg az is, ha nagyon nehezen. :rohog: :beer:
Fülesmester
Tranzix
Tranzix picture
Csak egy tipp:
Ha van kéznél valami TV -játék (Nintendo, Commodore...stb), azon is lehet találni valami jó rácsos ábrát, konvergenciához, vagy teliszínest színtisztasághoz. :oke:
Üdv: Tranzix
Fülesmester
Fülesmester picture
KS3A sasszi.
Fülesmester
Szadista
Szadista picture
Szia.
Én is csak azt tudom javasolni amit a többiek csak én úgy csinálnám hogy szervizmenüben le szabályoznám a piros szín telítettségét és utána állítanám a G2-t vagyis teljesen le venném a távirányítóval a szint+kontraszt+fényerőt és utána be állítanék egy derengő képet (ami sötétben éppen hogy látszik).
ui. Nem hibrid hanem képcső hibás a kicsike.
Üdvözlettel :Laci
Lusi
Lusi picture
Szia Laci !
Köszi a tanácsot ! Tudnál adni egy kis segítséget hogyan tudok a szervizmenübe belépni és ott mit kellene átállítanom ?
Én csak hobby szinten foglalkozom tv javítással ( csak szűk családi körben, jó ismerőnek) ez is saját tv.
Nem akarok olyan dolgot elállítani amit nem tudok visszacsinálni.
Üdv: Józsi
Szadista
Szadista picture
Szia .
A saszi ismerete nélkül nehéz de ez hátha segít.
Üdvözlettel :Laci
ui. sajnos csak ez a két le írásom van róluk.(a ks3 nincs meg)
Lusi
Lusi picture
Köszi !
Saszi számot most nem tudok, de majd leirom addig is köszi a dokukat .
Shizo
Shizo picture
Szervizmenube levenni a piros szint, valoszinu a kepcso a veget jarja
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Milyen cső van benne?
Thomson A66EHJ???
Sajnos abból sok rossz van, tekerd fel a G2-őt, ahogy írják és még jólehet, két éve mi is csináltuk valami samunál, azóta megy, bár pár hete szólt öcsém keresztanyuja, hogy már nagyon fos.
Pityesz
Kcsaba
Kcsaba picture
Kcsaba
Tegnap beszéltünk róla, keresd a samsung topikokat. Első nekifutásra képcsöves a készülék, G2 emeléssel húzhatja egy darabig.
Lusi
Lusi picture
Köszi a tanácsot.
Vasárnap majd kipróbálom a G2 emelést. (holnap szüretelni megyek).
