Üdv Mindenki!
A címbeli sütő úgy került hozzám, hogy a STOP feliraton kívül semmit nem volt hajlandó csinálni. És valóban így is volt. Többször a hálózatra dugva egyszer sem reagált semmire. Első körben csekkoltam a tápot, a fűtőszálakat, a csatikat, a termosztátot és hibát nem találtam egyikben sem, majd újabb sikertelen próbák sora következett. Utolsónak az előlapi nyomógomb tesztje maradt. Műszerrel mérve a panelen hibátlannak mutatta magát, de azért lehúztam az előlapról és úgy is hasonló eredményt kaptam, ezért visszadugtam a helyére és a berendezést ismételten fesz alá helyeztem. Jött is a váratlan meglepetés, mert a nyomógombot megnyomva, csippanások közepette vette a lapot és ezután már minden működött/működik flottul. Roppant mód idegesít a dolog, mert nem tudom, hogy mitől javulhatott meg és azóta sem tudom produkálni a hibás állapotot.
Véleményetek szerint, mi lehetett a hiba oka? Nem szeretném bizonytalanul visszaadni a berendezést.
Köszi
Köszönöm Mindenkinek az értékes hozzászólásokat.
A kijelzőpanelba forrasztott nyomógomb csati aljzatának és a fűtőszál relék lábforrasztása erős nagyítás alatt, valóban repedést mutatott. Nagy eséllyel az volt a bűnös, de csak reményeimet fejezhetem ki ez ügyben. Lassan 2 hete, napi rendszerességgel, hibamentesen használják.
Szia,!
A hiba nem jelentkezik.
Ha állandósul a hiba jelentkezzenek . Szerintem.
A kijelző/kezelő panelre menő szalagkábelt mindenképpen forraszd át, ott szokott a forrasztás elengedni, körberepedezni.
Igaza lehet Attee-nek, már én is többször megszívtam......és nagyitóval sem láttam minden esetben a hajszálrepedéseket.
Viszont adtam neki, környezetbarát, ólmozott ónt....azaz átforrasztás segített !!!!
Igaz az ólom valóban veszélyes , DE A NÉLKÜL MEG ELEKTROMOS HULLADÉKHEGYEKET GYÁRTANAK !!!!!!
üdv attila.p
A "bleifrei" forrasz tulajdonsága, hogy kontakt hibás lehet a forrasztás. Valóban ólmos, Pb-Sn régi ónnal érdemes javítani.
Az új ón az magasabb forrasztási hőmérsékletet igényel (390°C), mint a régi (350°C).
Ha biztonsági játékot játszol. Akkor Ólmos ónnal forraszd át! Szerintem is.
Köszi a tippet. Meglesem.
Kiszedtem a kijelző és a vezérlő paneleket és nagy nagyítás alatt, sehol sem találtam repedt vagy hiányos forrasztást. Tehát a rejtély továbbra is rejtély maradt.
Mindenképpen forraszd át a forrpontokat. Veszteni valód nincs, nem nagy meló, de nyugodtabban alszol utána.
szia:én így csinálom
a régit leszívom, ólmossal beónozom, majd ezt is leszívom és ezután véglegesre ónozom
Lehúzaott kijelzővel ugyanaz maradt a jelenség. Gondolom az összes nyomógombnak egyetlen közös pontja van. Ha a közös pontot megszakítod, ugyanolyan, mintha nem lenne rádugva. Szóval szerintem a közös nem (sem) érintkezett.
