Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá!
A fenti gépben mi nyikoroghat ?
Előre is köszönöm a segitséget.
(Kép az internetről)
2020, August 28 - 07:36
#1
A tányér alatti görgő.
A három görgőt szilikon.zsírral megkentem. Nyikorog.
Ha kiveszed a tányért akkor is van hangja ?
ü. attila.p
Ha vissza kerül a tányér akkor van.
Kiderült,hogy a müa.háromszög , ami a tányért forgatja. Pl. egy pohár viz súlyától neki nyomódik az alsó lemeznek. Egy helyen kb. 30fokos részén a körnek amit leír. Hozzá ér . Dörzsölődik a müa. a fémhez . Ez adja a csikorgó hangot . Késpengére szilikonzsírt kentem . Benyúltam vele a müa. alkatrész alá. Bekentem a fémet is körben . Azóta nincs a csikorgó hang .
szia: reszelőd nincs?
Nincs is jobb egy garanciális reszelőnél
Szerintem nem fog elromlani
De az ördög nem alszik
Ezért nem szeretnék reszelővel lekapni belőle
szia: akkor tegyél a csillag lyukba 1-2 alátétet
Így lesz Köszönöm (még valahol lehet textilbakelit alátétem)
(Már egyáltalán nincs se fém,se müa.alátétem)
(Müa.darabot fogok "faragni " bele. Ha újra nyikorogni kezd. Egyenlőre nem csikorog.)
Az a műanyag háromszög kiemelhető. Én lehúznám, és a furatába tennék valami műanyag darabot, hogy egy kicsit magasabb legyen.
Nem tudtam
Igy fogok eljárni Köszönöm a tanácsot
(Tíznél kevesebb mikrót javítottam)
Akkor nincs .
Általában a tányérforgató motor műanyag fogaskerekei tudnak ilyen hangot adni.
Silikon spray /vagy silicon zsir (bár ahhoz bontani kell a hajtást) segít
üdv attila.p
stimmel: JACA-nak is igaza lehet, az is tud furcsa hangokat adni !!!
A lányomék vették. Még garanciális. Nem szivesen szedném szét.
