Nem tudom hova irhatnam ezt a temat, megkerem szepen a moderatort, hogy ha jobb helyet talal neki, akkor helyezze at.
Koszonom!
Igazabol nem is konkretan ElektroTanya, hiszen a konkret javitas mar meg van oldva, de tekintve, hogy itt sok tapasztalt szakember van, hatha tudtok adni otleteket.
A kovetkezo a bajom:
Vettem egy levego keringeteses beepitheto Samsung markaju sutot, hibasan, hogy majd megoldom.
Az volt a baja, hogy nem mukodott a ventillator.
Nyilvan egyszeruen meg volt szorulva a sok zsirtol, stb, tisztitas utan vigan mukodott, de a konnyu aluminium lapatjai szetegtek, ezert azt csereltem.
Most minden priman mukodne, de a kovetkezo problemaval talalkoztam:
A sutoben ugye tipikusan magas homerseklet van (200C), ami meg nagyobb lett azert, mert hasznaltak megszorult ventillatorral.
Az onmenetelo lemezcsavarok kibontasa soran a korulotte levo lemez egyszeruen szetporlott, lenyegesen nagyobb atmeroben.
Tehat peldaul ha a lemezcsavar 4mm atmeroju volt, akkor legalabb 6mm lyuk maradt helyette.
Most ossze szeretnem szerelni, de nincs mibe fogjon a csavar. Cserelnem nagyobbra, de nekem ugy tunik, tulzottan nagyot kene hasznaljak. A legtobb csavar olyan helyre kerul, ahova nem tudok odaferni hatulrol, hogy csavar+ csavaranya megoldast hasznaljak. Ha nem lenne ilyen magas homerseklet, hasznalnek valami szilikon alapu dolgot. Persze abbol is van ami tobb szaz C fokot bir, de attol tartok, egy sutoben nem esszeru ilyent hasznalni.
Pillanatnyilag ki vagyok fogyva otletekbol, kerlek szepen szoljatok hozza van nektek valami otletetek.
Elore is koszonom,
Janos
Szerintem neked megfelelne az ún. roppantós lemezanya, amiről küldök egy linket. Ezek közül is a mikroperemes. Ezek többféle méretben kaphatók. A beszerelése házilag is megoldható egyszerűen. Örök darab. Gondolom felétek is beszerezhető, ezért csak ötletként: https://csavaranya.hu/anya/szegecsanyak?page=1&limit=50
A másik lehetőség a Fischer billenőhorog, amit házilag is vékony fémcsőből és csavarból meg lehet valósítani. Ezt is ötletként küldöm:http://www.kolmer.hu/rogzitestechnika/dubelekalapcsavarokrogzito-elemek/rogzites-ureges-epitoanyagba
Próba szerencse!
Ha teszel fel fotót, mint az már egy kérésben le lett írva, akkor biztosan több megvalósítható ötlet is előkerül a fórumtársak szürkeállományából!
Lemezanya, van sokféle, metrikus illetve lemezcsavaros.
Rácsúsztatod a megnőtt lyukra és kész.
https://www.google.com/search?q=lemezanya&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiUzd3b3b3rAhXtsosKHf72AOQQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1246&bih=903
Laci
szia: ilyen jó lenne?
https://patentos.hu/Lemezanya-M6-menettel-2451566-10-db/csomag-Alfa-Ro
Autósboltban is szokott lenni lemezcsavarhoz
Egy képet dobj fel, hogy hová szeretnéd, sokan vagyunk vizuális típusok. 300 fokos szilikon ragasztók léteznek, pl hengerfej tömítő ragasztó, vagy folyékony fém, amivel egy előre kifúrt lemezdarabot fel tudsz ragasztani. Sőt, én akkora foltot tennék, mint maga a ventilátor, így nagyobb felületen lehet ragasztani, és jobban eloszlik az erő.
Örülök neki hogy hogy létezik 300°C-os ragasztó, autónál én is használom, de az a gond hogy ebben a sütőben étel készül(ne). És nem tudjuk mi jut ki belőle 300°C-on. Mert hogy nincs neki élelmiszeripari minősítése az szinte biztos. Úgyhogy én inkább itt nem használnám ezt a lehetőséget.
Korrektebb eljárás lenne AWI-val behegeszteni a lyukat és újra fúrni, esetleg egy vastagabb fémlemezt mögé hegeszteni / szegecselni és azt átfúrni ha ez lehetséges. Vagy ahogy a kollégák előttem is írták roppantós lemezanya.
Koszonom szepen mindenkinek az otleteket, az lesz a legjobb ha keszitek fotot, hova gondoltam, ugyanis a lemezanya oda szerintem nem jarhato ut.
