Üdv,
Tegnap kaptam javításra egy hosszabbítót. 20m, másfeles réz vezeték, kidobni kár lett volna.
Viszont a műanyag köpenyen átdiffundált oxigén (esetleg nedvesség) hatására a sodrott vezeték elemi szálai  szinte feketék voltak az oxidtól.
Némi kapirgálással megoldottam, de ezzel együtt érdekelne, hogy van-e valakinek valami jobb, pl. kémiai  módszere a sodrat oxidmentesítésére.
Köszönettel, ty
Tényleg nem kötözködésképpen, de igazuk van azoknak, akik azt írták, vágj le egy métert, (jó, kezdetnek legyen 20 centi...) és ha ott is oxidos, jobb kukázni az egészet, mert a későbbiekben fogja magát megbosszulni...Ha szerencséd van, csak az eleje az, mert ott kúszott be a szigetelés alá némi cucc...
Jobb a békesség.
Általában ezeket a rézszennyeződéseket minden NYÁK maratásra alkalmas folyadék oldja.
Megjegyzem a sok jó tanács között felmerül a Kalmopyrin használat is. Csak a sav ellenzőkkel közlöm, hogy az említett tabletta hatóanyaga acetilszalicilsav.
Nos, ezért kellemetlen beszippantani. Egyébként az Istopyrin tabletták is ezzel a hatóanyaggal rendelkeznek.
Vasat kiválóan lehet velük forrasztani folyatószerként használva. Sőt anno a többeres litze vezetékek végének beónozására is igen hatásos segédeszköznek bizonyult.
Ammónium-nitrát műtrágyába a pákával, nagy óncseppel "megfürdetni". Néhány "gömböcske" műtrágya szemcse elég, nem kell sok.
Anno a Hajdu centrifugák, mosógépek befeketedett hálózati zsinórjának újrakötésénél használtuk, ónozásra.
A gőzöket lehetőleg nem beszívni, én sosem próbáltam...
Kis gázolajat is rá, és lerobbantja az oxidot :)
szia
fehér ecet,jódozott só és szódabikarbóna
https://www.youtube.com/watch?v=TfEIEVrmzVw
Szia,
Köszönöm, erre válaszoltam tegnap, de eltűnt a bejegyzésem.
Kipróbáltam, a só + ecet csinált valamit, csak nagyon lassú még akkor is ha meleg az ecet.
A szódabikarbóna nem igazán számított, csak pezsgett az ecetben, de a folyamatot nem igazán gyorsította.
Jó lenne tudni a kémiáját az egésznek. Ha találkozom vegyész cimborámmal megkérdezem, aztán megírom itt is.
Tudom nagy a csóróság, de ezek szerint nem láttál még szétrohadt vezetéket. Le kell vágni belőle egy métert és ha még ott is olyan, akkor irány Üllő, ott a megváltozott képességűek leszedik róla a müa-t és a rézből lesz új vezeték.
Ha te kidobsz egy 20m-es 1.5-es hosszabbítót dugó cserénél mert oxidos a sodrat, akkor megérdemled.
Ez nem anyagi kérdés.
Jól mondod, nem anyagi kérdés. Biztonsági....
Nem ismétlem az előttem lévőket, de a köpeny kuka, így nedvesség jut a vezetőkbe, ami úgy is megeszi a rezet.
140 HUF a 1,5x3 MT kábel métere..
Kifizessem neked?
KN
Leköteleznél vele. Küldök számlaszámot.
Mire fel ez a fölényeskedés, személyeskedés?
Olvassátok el a címben feltett kérdést és nézzétek meg, hogy az "Adjak neked 100 forintot egy új hosszabbítóra?" válasz lefedi-e a kérdést.
Nem tudom a másik kollégával együtt mire használjátok a hosszabbítót, hogy ez biztonsági kérdés.
Nálam fúrógép, kéziszerszám van beledugva. Akinek megjavítottam szívességből, annak se a lélegeztetőgép megy róla.
A vezeték felületén kialakuló oxid réteg nem vesz el még 5 százalékot sem a keresztmetszetből.
De számoljunk tízzel. És akkor most jöhet az indoklás, hogy miért nem szabad eltávolítani ezt az oxidot és új dugót vagy dugaljat szerelni a kábelre, a leszakadt helyére.
Ez az egész tökéletes iskolapéldája annak, hogyan lehet bolhából elefántot avagy a legtöbb szerszámhasználó számára napi rutinfeladatból topikot csinálni.
Ezt mi különösebb vegyszerek, csodaszerek nélkül, egyszerű kéziszerszámokkal megoldjuk.
Persze vannak itt páran akik minden csip csup dologból topikot kreálnak, csakhogy teljen az idejük.
Az pedig hogy egymást csesztetitek, csak hab a tortán. Erre mondja az internet népe: "Én már csak egy kávét kérek."
3
Te fölényeskedsz mert nem akarod megérteni, ha beljebb is oxidos akkor dzsuva végig és rohad tovább! A hosszabbító ráadásul mozog mint a gyík bárhol sérülhet, és ez okozza a rohadását.
Csinálj vele egy szakító próbát, ha elhúz egy kamiont akkor adhatsz neki még öt évet.
"Amit lehet,azt megjavítjuk"
Az a baj hogy a mondandóm felét értetted csak meg, egy méter nem a világ és ha ott is olyan akkor nagy eséllyel kuka az egész. A szigetelés pláne a hosszabbítóknál sérülhetnek és jön az isteni szikra.
Én inkább a tárgyról beszéltem a tisztításból már dőzs van, ha csak az lett volna a kérdés akkor nem szaporítom itt a sort.
De, sajnos, vagy inkább hála istennek anyagi.
Ha oxidált a sodrott vezeték hosszabb szakaszon, érdemes szanálni a hosszabbítót, a későbbiekben csak gond lesz vele.
(Szépen el tud égni, ha megnő az átmeneti ellenállás, akár a vezetékben, akár a dugónál/aljzatnál a kötéseknél.)
20m 1,5-es kábel nem a világ.
De a Te döntésed mit teszel.
Tisztítás után nem feltétlenül forrasztani szeretném. Adott esetben a sodratra mehet egy préselt kábelvég, érvéghüvely is.
Én kaptam egy dobozt ebből a kencéből:
https://www.gepeszcentrum.hu/forraszto_paszta_degufit_3000_250_g_3710?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link&gclid=Cj0KCQjw1qL6BRCmARIsADV9Jtbt22DDNqmUNmrNx-5JKs1oJvUe3uXE75xqBp-h2pn-TTiVE_w_fwwaAhX2EALw_wcB
Vannak kisebb, olcsóbb kiszerelések is, a fűtésszerelők hasznlják rézcsövekhez.
Vízkőoldóba dugva megtisztul....
Citromsav?
Csak savas a közeg.Elektronika a közelben nem szereti. Meg ha az a kábel hosszan be van ázva...
A hosszabító kábelek elégge "elektronika"-mentesek. Csak a drótvégeket "kezelem", utána alapos öblítés és előónozás.
A kábel belsejében található "feketeség" az úgy marad, azzal úgysem tehetünk semmit.
Gyakran a a boltokban is rám sóznak ilyen feketévé vált MT kábeleket, melynek 1, 2 vagy 3 belső erei feketék voltak...ezek esetében a "terepen" kényszerűségből csak a pengével való (óvatos) kapirgálás volt a járható út.
Ez eddig Ok. De érvégezni akarja. Részemről a hosszan beázott kábelt eleve hagynám. Nem ér annyit mint amiért a Lidiben kapható. ráadásul ez is csak másfeles.
szia: vastagnál rézdrót kefe, vékonynál üvegkefe
TS 570 forrasztó krém, ezt használom már huszon...éve. Nagyon jó!
https://www.google.com/search?source=hp&ei=XLVIX5utLoGWaeOhtJgF&q=ts570+...
Üdv: Zsoca
"Biztonságtechnika: C maró " Az adatlapja szerint, ezek szeretnek még utána is dolgozni, sokszor elég csúnya munkát csinálnak évek alatt.
Kérdéses a vezeték anyaga...
Az oldal magyarsága nem tökéletes de... http://hu.serial-cable.com/info/different-metal-materials-of-network-wires-30404388.html
Kalmopyrin... Pákával belenyomod a cuccot, majd leónozod. De be ne szívd a gőzét, az pokoli... Tényleg ne!
80-as években nem nagyon volt más :) csak a hagyományos fóliacsíkba csomagolt kalmopyrin.
Fenyőgyantában forralni egy jó darabig?
Nem mindig hozza le. Előtte meg kell kapargatni, hogy legyen tiszta, oxid mentes rézfelület amin az ón megtapadhat. A kalmopirin (mindidehes is ajánlotta), jobb. Aki sokat forraszt az ventilátort is használ a forrasztási gőzük elszívására (erre varga jano figyelmeztetett.)
Sósav is lehozza, de a savas közeg elektronikát nem szereti.
Ha van Cseh pisztolypákád, akkor azzal. Kicsit megkapargatva szilárd (hegedű)gyantába mártva sok ónnal, a végüket a együtt a hajlításba, és azt a gyantába nyomva lejön ha küldöd a meleget neki..
Mellesleg az a kábel mélyen beázott. Háromszor másfeles vezetékért nem küzdenék annyit, Mondjuk ha két és feles lenne...
Még egy! A pisztolypákát azért ajánlottam, mert abba én két és feles tömör rézvezetéket használok és az van, csak úgy, tehát olcsó, főleg, ha kalmopirint használsz.
A vegyszer gőzök elszivásával. Szerintem.
