Samsung CW29M166
11 posts / 0 new
sniper888
sniper888 picture
került hozzánk egy Samsung CW29M166VGXXEC ELDOR 100hz csoda
Hibajelenség: Áram alá helyezéskor a készenlét megy, led világít, nagyfesz indul. távirányítón gobnyomás után a készenléti led elkezd villogni, kb 3 másodperccenként hallhatóan indulna... de nem indul.. ezután már távirányítóra nem reagál..
méregettem benne semmit sem teláltam elszállva.
tud valaki segteni? találkozott már valaki ilyennel?
Sniper
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha minden igaz, akkor K55A(P) sasszi.
Olvasd el a csatolmányt, és az ott szereplő kondikat cseréld ki.
A sortrafó is lehet hibás.
Fülesmester
File csatolás:
irokéz
irokéz picture
Meg tudnád adni a készülék alváz számát?
irokéz
sniper888
sniper888 picture
holnap megnézem, merre keressem??
Fülesmester
Fülesmester picture
A sassziszám ("alvázszám") a samuknál a sortrafó alatt a forrasztási oldalon fölszitázva található. (pl: K55A)
Fülesmester
sniper888
sniper888 picture
a számok :
K55A-1 PAL AA41-00707g
Kalex
Kalex picture
Ökölszabály: tápot ellenőrizni, gyanús kondikat mérés nélkül cserélni.
1-es számú kiegészítés: tápban a nem gyanús kondikat is mérés nélkül cserélni. :oke:
Üdv! Kalex
Szadista
Szadista picture
Szia.
Csak annyit fűznék hozzá mérj váltót a kondikon és amelyiken van az nem gyanús hanem "kaka".
Üdvözlettel :Laci
Kalex
Kalex picture
Igazad van, de nekem egyéni módszerem van a gyanús kondi kiválasztására: amelyik benne volt, amikor szétszedtem, az gyanús! :yes:
Üdv! Kalex
Szadista
Szadista picture
Szia Kalex.
Igazad van a kondikkal kapcsolatban de mióta meg vettem az M8037 műszeremet azóta mérek és még nem csalódtam benne.
http://www.globaltestsupply.com/c/124/Megger_M8037_Dual_Display_Digital_...
Még panelban is 90% pontossággal ki méri a kondikat :-)
ui. (igaz hogy egy havi fizum bánta de már vissza hozta az árát)
Üdvözlettel :Laci
File csatolás:
Tranzix
Tranzix picture
Megéri mind kicserélni, mert nem nagy összeg. Nem kell egy-két hónap múlva újra nekifutni a következő elfáradt kondi miatt. :oke:
Üdv: Tranzix
