Keresek mikrohullámú sütőhöz tányérforgató motort 230V-osat(bontott megfelel!
Nem üzleti elérhetőséget keresek.
Akinek lenne eladó kérem privát üzenetben jelezze!!!
Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
Nekem is van pont ugyanolyan, mint Jacának, de az enyém sem eladó! (ingyen elvihető). Írtam privátot.
Egy ilyenem van, de nem eladó![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Írj egy címet privátban!
A tányérforgató motor megfelelhet a mechanikus időzítő mozgására? Vagy kicsit más?
Ezeknek a tányérforgató motoroknak nincs fix forgásiránya! Véletlenszerűen indul el, hol erre, hol arra. ( Nincs bennük az a kis mechanikus pöcök, ami meggátolná a forgást a rossz irányba. Direkt programkapcsolókba készült motoroknál ez megoldott. )
Gondolom így nem lesz jó neked.
Azért írtam, mert nagymamám 20 éves, de alig használt Daewoo mikrójában tönkrement az óra mechanikáját mozgató 230V.-os szinkronmotor. S minden üzletben szabin vannak, még nem jutottam el sehová. Ez meg olyan bizonytalanul megy, mint a kutya vacsorája, így nem szerelem vissza, hol megy, hol csak morog, mágnest forgattam, kis olajcseppet tettem bele. Forgattam vagy 20 percig, ennek ellenére van hogy csak zizeg , morog, de nem forog. Mágnest megpiszkálva elindul.. Van egy másik alkatrész mikróm, de az Samsung, teljesen más. A tányérforgatója olyan, de 21V.-os. :D
Bocs,de ezen betojtam...
Amúgy sűrített levegővel kifújhatnád,lehet hogy csak némi vaspor halmozódott fel a kezdetek óta,ami néha beterpeszkedik az amúgy sem nagy résbe a forgó és állórész közé(rozsda esetleg a gőz miatt?).
Szerintem akad komplett órám is. Tegyél fel képet vagy tipust.
Ilyen szerkezet van benne.
Igen az nagy gond lehet ha nem mindig arra indul el amerre kellene.
Ezen már én is gondolkoztam megoldható lenne e egy ilyen mechanikus átalakitás?!
Volt már, hogy túl meleg lett a mikróban az étel, ilyenkor milyen jó lett volna, ha visszafelé megy az időzítő-óra![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Egy mechanikus mosógép programról.vegyetek le egy szinkronmotort. Zsírzás után , a retesz miatt , csak egy irányba fog elindulni. Ha másik irány kell,akkor a reteszt tegyétek át a másik lyukba megfordítva . Akkor csak az ellenkező.irányba fog elindulni. A külső fogaskereket lecserélheted egy tetszőleges fogaskerékre. Szerintem.
Szia morfeus!
Nem. A meghatározott irányba forgó motorok tartalmaznak pluszba egy néhány mechanikai elemet. A mágnes azon oldalán amelyiken nincs fogaskerék, van egy fűrészfogakkal ellátott tárcsa, az alaplapon pedig egy kis pöcök -botlasztó- rugóval . Nos ez a tárcsa+pöcök határozza meg a forgás irányát attól függően, hogy a fogak éle merre néz. Ezen az elven működő motorok voltak a E36-os 3-6-12 mérőpontos műszerekben. ( A keresztúri Acélműben használtunk ilyeneket a hőkezelő kemencéknél).
welding alt
Szia
Tisztelettel köszönöm szépen a segítséget, írtam
