Nem szükséges segítség, mert megcsináltam a készüléket, csak morgolódni akarok egy kicsit. Előzmény: egyik percről a másikra (kikapcsoltam, aztán mikor be....) csak hüppögött a készülék. Szétkaptam (nincs 2 éves) és a csatolmányokban látható kondikat találtam. Persze vettem bele újat (470uF, 25V, 105C, alacsony ESR, 2000h) Na ettől akadtam ki. A 2000 óra kicsit kevésnek tűnik. Ez napi 10 órai használattal nincs egy év!! Lehet teszek bele egy üzemóraszámlálót.
Szerk.: mellesleg a telefonommal csináltam a fotókat. Csak azért mert volt téma a nézhetetlen képekről. :)
Kalex
üdv :
azt tapasztalom, hogy az új kondik java részének a kapacitása nem éri el a ráírt értéket, soknál 5-10%-kal kevesebb a mért érték, mindíg
formázni szoktam beépítés előtt.
Szia Kalex,
nemrégiben olvastam Sanjaya Maniktala: Troubleshooting Switching Power Converters - A hands-on guide című könyvében egy érdekes gondolatot erről a témáról. Azt írja, ha a számítások azt adják, hogy 100uF-os kondira van szükségünk akkor figyelembe kell venni, hogy a kondenzátoroknak van +-20% tűrése és a teljes élettartama alatt 20%-kal csökken az értéke. Ez gyártónként változik, de ez jellemző érték. Így a legrosszabb esetbe, ha 100uF-os kondit választunk 100x0,8x0,8=64 azaz 64uF-ra csökkenne a kondi kapacitása, ami sokkal kevesebb a szükségesnél. Ha azt szeretnénk, hogy a teljes élettartam alatt a szükséges 100uF-os érték felett maradjon az érték, Cx0,8x0,8=100 egyenletet kell megoldani, így C-re 156,25uF adódik, azaz 56%-kal nagyobb kapacitás kell, mint ami a számításokból adódott. Vajon a tervezők mennyire gondolják ezt végig? A könyvben sok hasonló gyakorlati kérdést taglal az író, kár, hogy magyarul nem jelent meg.
Üdv,
Oszi
Volt mikor SMPS-t kellett fejlesszek e nagy global szallitonak; en is, meg a környezet 1-2 embere ezt figyelembe vette, de ez egyaltalan nem oly trivialis, söt_van mikor vedelembe kell venni az effele szemleletmodot, s "legföljebb elhiszk", fölfogni nem okvetlenül fogjak...
Azoban mindeg a konkretan alkalmazott kondik adatlapjait kell reszletekbe menöen(a 20%-ok nem okvetlen csak 20%-nyiak!), s zigoruan tanulmanyozni_ nem mindeg kimeritöek.
Aztan a konkretan(a környezeten kivül) benne dulo aram csucsok fogjak fölmelegiteni, s azt meg többnyire legföljebb megsaccoljak a fejlesztök :-(...
Minden esetre a +50% kapacitas az atlag gyakorlatra tuti megfelelö. :-)
De a Panasonic, Rubycon, Toshiba pl. igen jok...
Kari
Ez azért bonyolultabb. Itt már kellene végezni valószínűségszámítást. A Gauss görbe alapján nem ilyen rossz a helyzet a kapacitás értékét tekintve. Itt is 6 db 470uF-ból állították elő a szabványosnak nevezhető 2200uF-ot. Ez pedig nagyjából meg is van. 6*470=2870 6*376=2256.
Üdv! Kalex
Szia,
akkor viszont ESR-re érzékeny a kapcsolás, vagy túl nagyra adódik az áramhullámosság. Ez azt jelenti, ha egynek vége akkor rövid úton mindnek vége lesz. :hmmm:
Üdv,
Oszi
Ez látszik is a fotón. Úgy járt mind a bot. 3 vége lett.
Üdv! Kalex
Egyet értek.
Ez nem cipőtalp, ami elenged és vége. Itt folyamatosan csökken a kapacitás és növekszik az ellenállás. Manapság olyan értékek vannak elkóból ami régen nem is létezett. Egyre több a 33 és 330 uF ott ahol elférne a 47 is. És logikus is, ha 3 évig így működik az már elég.
Én jellemzően jó minőségű kondikat rakok be és bizonyos helyekre nagyobbat is szoktam. Anyám tévéjébe pl. az eredeti primer oldali 68uF/400V helyett 220uF-ot raktam be. A konnektorból kihúzva még egy másodpercig működik, elég látványos. Valószínűleg a következő évtizedben nem kell hozzányúlni.
Ugyanakkor a gyári érték is bőven többet tud majd 2ezer óránál, mert egy jó minőségű kondi nem dobja fel a pacskert, csak picit romlanak a paraméterei. Nem lesz azzal gond, hidd el. A 2ezer óra csak akkor érdekes, ha agyon hajtod szegény kondit. Esetedben ez szerintem nem így van.
De majd referálj hat és fél év múlva. :)
DM
Üdv! Kalex"De majd referálj hat és fél év múlva. " Rajta vagyok. :oke: :beer:
Hallo Kalex!
Azert nem oly tragikus az az elettârtam, mert +105 fokon lenne annyi...(altalaban), s az 5 fokonkenti belsö! hömersekletenek csökkenese emlekeim szerint megduplazza a szamot! :-)
Kitartas-elnek ezek tovabb is! :-)
Kari
Akkor az 6,5 év élettartam, a bevezetőben említett példánál maradva. Na majd referálok. :p :jajj:
Üdv! Kalex
A 6,5 -ből lejön a forrasztás hője, mert mérgedben jól rányomtad a pákát. :beee: :D
Üdv: Tranzix
Az biztos nem. Jégkrémmel forrasztok. :beee:
Üdv! Kalex
Az ám a hidegforrasztás! :king:
Üdv: Tranzix
Ha nem a tied a keszulek akkor orulj neki 1 ev utan visszahozzak ismet penz jon a hazhoz :), ha a tied akkor presolj bele 2200uF/25V-ost az tovabb birja
