Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá!
A fotón látható fég bojlerhez keresek kazánt !
Ugyanis kilyukadt.
Ehhez kérem a segítségeteket !
A segítséget előre is köszönöm.
U
Az csere során új csap és új tűztér,került a bojlerembe.
Köszönöm mindenkinek aki segített.
      2020, September 1 - 08:52
    #1
Átmenetileg rendben. Jövő héten folytatódik a javítás. Addig elnapolom.
15 évig kerülgettem, 1 hónapja adtam oda egy ismerős lomtalanítónak. A fenébe....
Tele van az internet! Válassz kedvedre!
Próbáld őket felhívni. Nekem még 1973-as gáztűzhelyem van és ezidáig itt mindent kaptam, de a Junkers cirkómhoz is.
https://langor.hu/kezdolap ,vagy https://www.feg-junkers-alkatresz.com/FEG-gazkeszulek-alkatreszek/2/
De, ha nem túl nagy a luk ideiglenesen forrasztható valami csatornaforrasztó ón-ólom keverékkel, mert átfolyósnál nem éri el működés közben a forrasztóón olvadáspontját.
De, ha végképp sehol nem szerezhető be, akkor kemény forrasszal egy darabig elmegy biztonsággal.
Szerinted a tárolósnál eléri az ón olvadáspontját? Ezek nem a paksi reaktorok, ahol 300 fok fölötti a vízhőmérséklet.
Itt nem ez a probléma, hanem az, hogy ezek a készülékek állandóan nyomás alatt vannak, aminél az ilyen lágyforrasztás valóban csak ideiglenes. Arról nem beszélve, hogy ezekben a vörösréz csövekben még vannak hosszanti lamellák a hatásfok javítása miatt. Ha kilyukadt, nem érdemes vele foglalkozni, mert ilyenkor már szinte az egész csőszakaszok el vannak vékonyodva.
Ma itt, holnap kicsit odébb lyukad ki. Cserélni kell, a régit pedig le lehet adni MÉH telepen, kb. 4-5 ezret adnak érte.
Igazad van!
Mivel jártam így, ilyen készülékkel egy régebbi péntek este, ezért hétfőig, amíg nem tudtam érdemben pótolni, nekem bevált.
Hangsúlyozom ideiglenesen.
És itt is hangsúlyoztam. Ha nem volt olvasható ismét leírom: A MEGOLDÁST IDEIGLENESKÉNT JAVASOLTAM!
Általában az ideiglenes megoldás, normál esetben rövid időre szól. Nálam!
De azt hiszem a viaskodás, okoskodás és mások, vagy ötletük gyalázása nem viszi előrébb a megoldást, mint netán a mellékelt címek valamelyike.
Itt a cserélni kell, mint megoldási ötlet dicséretes.
"Könnyű adni tanácsot, de ki ad kalácsot?!"
Nem bántásként, főleg nem gyalázásként írtam, elnézést, ha így volt érthető! Nem szokásom, főleg nem a net mögé
"bújva" másokat sértegetni.
Szerintem mindannyian a topiknyitónak bróbálunk segíteni.
Lehet, hogy félreértettem!
Rendeztük!
C24, ugye?
https://www.feg-junkers-alkatresz.com/FeG-C-24-21
https://www.hideget.hu/feg-hocserelo-c-24h-hoz-7695?utm_source=argep&utm...
Jobban jársz, ha veszel egy használtat.
Nem az! ...ez csak egy átfolyós fali vízmelegítő ! De nem látni, hogy kéményes, vagy parapettes...
Látszik az, igaz ismerni kell hozzá a készülékeket.
A kormolódás a gyújtóláng előtti nyílásnál elárulja, hogy kéményes.
jano
V4 a típusa, kazántest (és minden egyéb) kapható hozzá. Viszont jobban jársz, ha valamelyik hirdetési portálon keresel
egy jó állapotú készüléket,
(Én is így szoktam, mivel sok helyen már a gyűjtőkémények miatt nem szerelhető fel másik készülék.)
amit lakásfelújítás miatt szereltek le. Egy új kazántest árából vehetsz akár kettőt is, és megvan oldva egy időre az
alkatrész utánpótlás. Kell még tartalékba új membrán is.
(A V4 utáni verziószámok ebben az esetben nem érdekesek, bármelyiknek jó a kazánteste.)
https://langor.hu/vizmelegito-alkatresz/v-4-alkatreszek?page=2&ipp=24
Több mint harminc éves. :(
Keress a neten eladó V4 kazántestet...az új negyven alatt beszerzhető.
Adattábla is van rajta?:
Van adattáblája.
Üdv, ha van adattábla, megnézem egy ismerősömnél, (ha már el van napolva), kémény megszűnése miatt heteken belül le lesz szerelve egy, aztán én is mondok adattáblát, és remélhetőleg a szakmabeliek rávágják, kompatibilis-e.
Nagyon szépen köszönöm. Jövő héten készítek adattábla fotót az enyémről. Akkor kapjuk szét újra. Jelenleg van melegvíz. Nem folyik. De így nem maradhat . Alkatrészt kell cserélni,(40e-70e,) alkatrészt kell javítani.(?)
U
Az adattáblám fotója
Hello Jano! Nekem fura ez a folyik-nem folyik állapot, ha lyuk lenne, akkor azon éjjel-nappal folynia kéne a víznek. Ha repedés lenne, akkor el tudnám képzelni, hogy melegen OK, hidegen folyik (a hőtágulás okán).
) ...azt viszont meg merném kockáztatni, hogy egy jóállapotú használtra cserélni az egészet, úgy ahogy van...(Úgy tűnik van bőven kínálat)
Még azt sem merném ajánlani, hogy a "ténymegállapítást" bízzátok egy szerelőre (a díjazása egy jó használt készülék ára lenne
Köszönöm
szia: én is a Lángőr kft-t javasom, hogy hívd fel, Pestújhelyen is van üzletük
Köszönöm
