Sziasztok! Én nemrég léphettem be a társaságotokba. Nagy örömömre szolgálnak az írásaitok,ezeket olvasva is nagyon sokat tanul az ember. Nekem az elektronika a hobbim, már gyerekkorom óta kisebb nagyobb megszakításokkal foglalkozom vele. „már negyvenfelé járok” Főként a mechanikai problémák orvoslása régi készülékek felpofozása, javítása. Kérdésem a következő. Kaptam egy Gericom LCD monitort Tip L7EH-TA Bekapcsol, fehéren világít, az egész kijelző majd kikapcsol, gondolom, készenléti állapotban van. Ha számítógépet kötök, rá a gép bekapcsolásakor elindul a monitor még az is látható, hogy a fehér kép fel lekapcsol az operációs rendszer felállásáig majd folyamatosan fehéren világít. hol keressem a hibát? Segítségeteket ellőre is köszönöm. arpinyo
2009, March 1 - 19:50
#1
szia
Ha a kijelző ki van fehéredve, akkor nem a táp hiánya sztem.: Akkor csak fekete maradna, s menne mögötte a háttér, ami látszódna picit...
A tápokat nézd végig a kijelző pici panelján.. Sztem inkább.. Hátha feliratozva van..
Heló! Mind a kettőtöknek igaza volt. A kijelző panelen ahol megkapja az 5V-ot volt az első alkatrész egy smd biztosíték volt szakadt. Köszönöm a segítséget . arpinyó
Az adott típust nem ismerem, de valószínűleg a kijelző 5V-ja hiányzik. SMD biztik, esetleg zárlat, amitől megszakadt.
Szia! Ez az 5v gondolom a szalagkábelen megy a kijelzőbe, csak az a gond ,hogy rajz nélkül nem tudom hol kell mérni 1-30 ig számozott a csatlakozó ,a panelen sincs semmi utalás . ha megtalálnám hol kéne lenni az 5 v nak talán visszakereshető lenne a hiba.
Nem konkrétan a kijelzőn kellene keresni, hanem a meghajtópanelen, vagy a tápnál.
Keress 10-16V-os 47-100uf-os elkókat, meg FB jelzésű biztiket, azokon tudsz mérni!
Sajna rajzot én sem találtam.
Szia! Kicseréltem az smd biztit ,megméregettem és midenhol meglett az elveszett 5 v .Bekapcsoltam és működik. Nagyon szépen köszönöm a jótanácsot. arpinyó
