Whirlpool SPIS 409L klímával kérnék segítséget. A klíma nem hűt, klímaszereleő ,egmézte, a rendszer rendben, gáz van) azt mondta a klímaszerelő azt mondta, h elektromos panel hiba.
Van ötletetek hol kezdjem? Javított már valaki ilyen klímát?
Köszi:
Zsolt
a belteri ventillator beindul? Ha nem, van egy (szilardtest) rele a belteri panelon ami a ventit szabalyozza zard rovidre a kimenetet es beindul a venti, ugy probald hutesre kapcsolni, elviekben a kompresszort addig nem inditja amig a belteri venti nem forog megfelelo sebesseggel. En mideaval jartam igy.
krisztian
Szia! A kompresszor vezérlő szál és nulla megtáplálása után indul a kompresszor? Ha igen akkor a beltéri panel hiba esélyes, ha nem akkor a kültéri. Kommunikáció hiány a beltéri és kültéri között. Hibakódot nem jelez/villog valamelyik panelen(led)? Más tipusu klinmáknál ugy rémlik, hogy a panelen lévő optocsatoló/k okoznak kommunikációs hibát, cseréjükkel lehet próbálkozni.
Szia, köszi tippet megnézem, hibát nem jelez/villog semmit.
Nem is gondoltam volna, hogy a kültéri egységnek is van külön panelja.
Az az inverter...pontosabban azon van rajta az IPM.
Úgy látom, ez inverteres klíma. Az inverter panellel van probléma, vagy a beltéri nem ad vezérlőjelet?
Mi az a "egmézte"? :)
Szia,
Passz, a hétvégén fogom közelebbről megvizsgálni.
A kompresszor megy?
Szia Nem. A klímaszerelő azt mondta nem kap vezérlést
