Két DVR-t kaptam, de sajnos az admin jelszót nem tudták már megmondani.
Az egyik TechSon TC DVR SS3004IP v2 a másik TechSon TC DVR MN3004IP
Itt az oldalon találtam egy leírást, az admin jelszó megfejtéséhez, de sajnos az nem jó.
Pontosabban ezt.
Meg is csináltam az UART kapcsolatot, az rendben működik, de itt is kéri a felhasználói nevet és jelszót.
Ezekbe nincs valami olyan opció, mint a routerekbe a consol portos csatlakozásnál, hogy vissza lehet állítani defaultra a jelszót?
Üdv. Eddy
2020, September 5 - 15:23
#1
Nincs sajnos. Techson support a power biztonságtechnika. Kb a hajadra kenheted. Ha nem vagy sokmilliót fizető partnerük,szóba se állnak veled..
Volt itthon vagy 20db techson dvr és nvr. Mind szemét... Dobiza fémbe ment. Elektronikák meg hulladék udvarba... :(
Senkinek nem ajánlom a céget, és a márkát sem. Amilyen drága, olyan szar is kb... Ugyan az a kínai hulladék,.mint a többi, csak magyar menüvel...
Volt egy sorozat, ahol fw upgrade lenyomta a jelszót is. Nem tudom, ez ilyen, vagy nem.. azt még megpróbálhatod... Ha találsz hozza, pendrive-ra fel, kikapcsolva bedugod, aztán bekapcs. Nem mindegyiknél működik, fw függő is ha jól emlékszem.
Azért arra kíváncsi lennék, hogy az a kb. 20 darab dvr és nvr honnan került a polcra. Félre ne értsd, semmi rosszindulat.
Mellesleg mindenre van megoldás, csak tudni kell ügyesen kérdezni.
Pl. Tőlem.
ui. azért amit nem ismerek, azt még nem kell egyből fikázni..
Van egy TC DVR SS3004 IP Poe rögzítőm. Pár hozzászólással lejjebb még tavaly írtam róla. Szereztem hozzá egy IP kamerát kipróbálni (Hikvision) . Működik is, bár netre még nem kötöttem, de képet ad. Viszont bekapcsolás után kis idővel a belső hangjelző szaggatottan sípol - úgy kb 2 másodpercenként. Ez milyen hibát jelent? A kamerának direkt 12V-ot adtam ( a rögzítőnek ekkor nem adtam 48V-ot) , de próbáltam Poe módban a rögzítőn keresztül táplálni 48V-tal. Mindkét módon működik, de mit jelez a sípszó, Valami beállítás hibás? HDD-t csak egy 160GB-ossat tettem bele, de próbára gondolom elég.
Üdv! Tomi
Alarms menü elárulja... (Piros forgópilács s főmenüben...)
Közben meglett a 'hiba'. Próbálgatás közben két kamerát is beállítottam a menüben, miközben csak egy volt rajta. Gondolom a másikat hiányolta. Töröltem, megszűnt a sípolás.
Üdv! Tomi
Úgy került a polcra, ahogy az összes dvr szokott.
User nem kapta meg a "telpítőtől" írásban a jelszavakat. Elmondta a közértben a telepítéskor a pénztárosnak az admin jelszavat, majd a a pénztáros elfelejtette, vagy már nem ott dolgozik. Senki nem tudja ki telepítette, a mikort is kb csak.
b., Le lett az egész hóbelevanc cserélve ip kamerákra, régi ment a levesbe.
Poweréket kerestem. Többször is. Válasz vagy nem jött, vagy majd visszahívnak, vagy élből közölték, csak a saját csatlósainak segítenek.
Ezzel elkönyveltem, ipari hulladékkal van dolgom. Support nincs end usernek. 20e a kínai dvr. A poweres csókos nem jön ki sehova 20e áron. Viszi el, reset, hozza vissza... Nem éri meg foglalkozni vele. Pár darab, amin régi fw volt, a telnet nem volt letiltva, azt megcsináltam, 10 perc az egész. Az újabbak ipari hulladék.
Kérdeztem itt is régebben, más fórumban is.
Nekem is van egy TechSon TC DVR MN3004 IP Poe. Semmim nincs hozzá, még kipróbálni sem tudtam. Állítólag jó. Nem találok róla semmit. Van valakinek esetleg egy használati utasítás hozzá? Bekötés, stb... ha jól látom két tápot kér: 12V és 48V. Melyik hova? A csatinál nincs jelölve. Milyen kamerát lehet rácsatlakozni? Az említett power biztoságtechnikánál nem láttam ezt a típust.
Üdv! Tomi
Feltettem a kezelésiét. Itt https://elektrotanya.com/tc-dvr-mn30xx_felhasznaloi-kezikonyv_.pdf/download.html egyelőre megtalálod, amíg Pihe nem rendezi.
Ez pedig a technikai adatai:
Megnevezés TC-DVR MN3004 IP POE
Kategória Önálló NVR, N széria
Csatornaszám 4 csatorna
Üzemmód Pentaplex
Stream mód Dual-Stream
Tömörítés H.264
Felvételi sebesség 1080P: 50 fps (max. 25 fps/csatorna, dinamikusan elosztva)
720P: 100 fps
Kommunikációs sebesség 16 mbit/s
Rögzítési felbontás 1920x1080
1280x720
Videó bemenetek 4 PoE csatorna
Videó kimenetek Kompozit,
VGA (1920x1080),
HDMI (1920x1080)
Audió bemenetek 4 kamerából + 1 RCA (a kétirányú audiónak külön)
Audió kimenetek 1 RCA
Beépíthető merevlemezek száma 2 db 3,5'' SATA HDD
Csatlakoztatható külső merevlemezek száma -
USB (első) USB 2.0 (mentéshez, vagy egér)
USB (hátsó) USB 2.0 (mentéshez, vagy egér)
CD/DVD RW Beszerelhető
Kamera kompatibilitás TechSon N szériás IP kamerák,
ONVIF
Riasztás bemenet 4
Relé kimenet 1
RS485 kimenet PTZ vezérlés
PTZ vezérlés van
LAN RJ45 10M/100M Ethernet
Operációs rendszer Linux
Menü Magyar nyelvű ikonos OSD menü
Megjelenítési módok Egyedi, léptetett és osztott képnézetek
Megjelenítési felbontás Max.: 1920x1080
VGA és HDMI egy időben ugyanazt jeleníti meg
Mozgásérzékelés 22x15 Mátrix
Rögzítési módok Folyamatos, ütemezett, mozgásérzékelés
Jelszavas védelem 1 adminisztrátor, több felhasználó (normál, haladó) beállítható jogosultságokkal
Mentés eszköze USB pendrive, USB HDD, USB CD / DVD RW, LAN
Távoli elérés Windows PC, MAC, Okostelefon
Távoli elérés módja 18 független betekintés egyidőben
PC szoftver Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome
ingyenes távfelügyeleti kliensprogram: NVMS-1000
Mobil kliens iPhone, Android: SuperLivePro
Tartozékok Távirányító, Egér, CD, tápegység
Üzemi hőmérséklet 0 C° - 50 °C
Tápfeszültség 12 V DC / 4A és 48 V DC / 1 A (külső tápegységek)
Áramfelvétel (Teljesítmény felvétel) Tipikus teljesítményfelvétel 1 HDD-vel: 35WPoE: kameránként 4W … 15W (függ a csatlakoztatott kamerá
Méret 430x300x55 mm
Egyéb Dual-stream, kétirányú hangkapcsolat, Felvétel zárolás. Előlapi kezelőgombok
Kalex
Köszönöm, de most láttam, hogy elírtam a típust. Az enyém nem TC DVR MN3004 IP Poe, hanem TC DVR SS3004 IP Poe.
Csatoltam képet a csatlakozókról és az adatcímkéről is. A csatinál most láttam, mégis ott vannak a feliratok, a 12V és a 48V. A 48V gondolom a kamerák felé megy, igaz? És a kamerák alakítják át a pl:12V-ra? Ha nekem nem Poe-s kamerám van, akkor egy Poe Splitterrel ráköthetem, pl. a kameránál a 12V-ot rákötve, a rögzítőnél meg a splitter táp kimenetét egyszerűen üresen hagyva vagy ha a Splitter 12V-ot ad ki, akkor a kamerát egyszerűen rákötve?
Üdv! Tomi
