Siemens 6es7 901-3cb30-0xa0 soros portos programozó beállítása USB-s adapterrel.
7 posts / 0 new
Eddyke
Eddyke picture
Hozzájutottam egy siemens 6es7 901-3cb30-0xa0 típusú programozó kábelhez. Ugye ez sajnos még RS232-es csatlakozású, nem usb-s. Van hozzá USB-RS232es átalakító is. Elvileg együtt működtek azt mondta, akitől kaptam. Sajnos nem tudott a beállításokba segíteni, mert rég használta.
Én sehogy se tudom kommunikációra bírni az S7-200as cpu-val ha az átalakítóval használnám.  A CPU jó, mert ami van itthon kínai kábellel tudom írni olvasni, de ezzel az eredetivel nem. Ill, ha az asztali gépen lévő soros portra csatlakoztatom, akkor működik, de ha az USB-s átalakítóra akkor már nem. Jó lenne ha nem csak az asztali géppel menne, hanem laptopról is, azon meg nincs RS232 port már.
Az itteni leírás alapján van beállítva minden
https://jrobi.hu/plc/feladatok/system_manual_hu.pdf ).
Az usb-rs232 átalakító is ki van próbálva, mert más eszközzel kommunikál hyperterminal-ban egy másik eszközzel (router Console porton). Van aki használ még ilyen programozó kábelt, és tudna segítséget adni, hogy mi lehet még rosszul beállítva?
Az USB-RS232 kábel PL2303-chippel szerelt.  De próbáltam életre kelteni CH340-es chippes átalakítóval is.
kovacsna
kovacsna picture
Nem mai darab.:)
Elsőként ezt nézd át:
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/946/16532946/img_69793/v1/ne...
Itt még találsz infot:
https://support.industry.siemens.com/tf/WW/en/posts/pc-ppi-cable-wiring-...
Amúgy ez egy RS485-232 konverter.
Valami sebesség probléma lesz. Nézd meg az adapter sebesség beállítását, és a virtual COM portodat ehhez állítsd be. Ne hagyd automatán.
 A másik, hogy elsőként próbáld alacsony sebességen.
Lehet egy jobb minőségűvel kellene megpróbálni. Moxa vagy Aten mondjuk.
Üdv,
KN
Eddyke
Eddyke picture
A linkelt beállításokon és oldalakon túl vagyok. A jumper beállítások is a programozón jók. A Program beállításai is, mert COM1-el ami alaplapi jó, de a COM4 (ez az usb-s cucc) azzal már nem.
Én is erre gondoltam, hogy valami az átalakítóval nem okés, vagy beállítás vagy maga az egész usb-rs232 illesztés.
Az adapter így néz ki: https://www.amazon.com/USB-Serial-Adapter-Prolific-PL-2303/dp/B00GRP8EZU (ez csak a kinézete, pontos típustt nem találtam rajta, de elvileg ez)
Szétbontva 2 IC volt benne. Az egyik PL2303 XA a másikat nem írtam fel.
Nekem is a gyanúm, hogy nem csak az Rx és Tx vonalak kellenek a programozónak, hanem a többi is.
Bár a CH340-en direkt beforrasztottam az összes adatlábat, de úgy se volt hajlandó menni.
Ezek közt nem kell valamit átállítani? Most másik USB portba van ezért más a száma.
beállítások
Üdv Eddy
kovacsna
kovacsna picture
A COM4-en is beállítottad a megfelelő sebességet az eszközkezelőben?
Közben megnéztem és a kontroll lábakat nem használja.
Ezt a típust nem ismerem. Én Moxa-t használok. Azzal nem volt még bajom.
Ami még eszembe jutott, hogy az USB-s adaptered és a PG interface RS232 oldalán az RX-TX lábak jól vannak-e. Nincs-e szembe az TX-TX, RX-RX véletlen. Bár, ha jól működik az USB átalakítod egy routerral, akkor nem hinném.
Üdv,
KN
Eddyke
Eddyke picture
Igaz a képen más sebesség van, de az is jól van beállítva! (régebbi a kép!) Meg a COM4 nél a gép hátsó usb portjába van dugva, ennél meg egy HUB-ba.
Elvileg gyári mind a két csati, öntött kivitel, ill műanyag házas gyári heggesztéssel. Nincs köztes kábel, amibe fel lehetne cserélni.
Meg akkor gondolom a console kábellel se ment volna.
Üdv Eddy
kovacsna
kovacsna picture
Akkor nagyon nem tudok mást elképzelni, hogy valami időzítésbeli probléma, magában az illesztő IC-ben.
A konzol az 9600 BAUD-al megy általában, az elég lassú.
Nehéz ügy. Egy másikkal való teszt sokat megmutatna, ha van rá lehetőséged.
Én napiszinten használok PG interfacet, de az már USB-s.
Egyelőre kifogytam az ötletekből.
Üdv,
KN
Eddyke
Eddyke picture
Sajnos csak az a 2 fajta van jelenleg a közelembe, amit írtam. A CH340-es, meg a másik. Majd ismerősöket megkérdezem, hátha van nekik valami más fajta, hogy le tudjam tesztelni.
Ez miatt, random nem vennék illesztőket, de ha már tudom, melyikkel kommunikál, akkor kiindulásnak jó.
Esetleg még csinálok egy kis kábel darabot, és csak a 2 adatlábat kötöm be meg a GND-t, és megnézem, úgy kommunikál e az alaplapi soros porttal, amivel az asztali gépen működik. Ha igen, akkor a kontroll lábakat nem használja.
Üdv Eddy
