Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a gép. Nem centrizik.
Az ajtót bezárja centrinél, ruha van benne de nem pörög fel, csak ide oda rendezi. A szénkefék jók, másik motort is raktam bele. Mi lehet?
kösz
kösz
Hi!
Akkor ennyi volt.
A MCA 52-64-148/ALE motor egyes kivezetése (a leagázás) szakadt...:( Ez egy 7 kivezetéses motor
Az eeprom tartalomtól nem tudom mért ment a centri, lehet hogy szakadozott. A próbamotor, meg csak 6 kivezetéses, ezt nem figyeltem...
Hi!
Esetleg nincs Valakinek egy felesleges rossz zárja ehhez?
Hello!
Én a helyedben az "Alkatrészt keresek" dobozba tenném fel az ajtózár keresésem.
Hi!
Mindenkinek kösz a segítséget!
Ezzel a dump-al megy a cetri.
Hello!
Gratulálok!Szemfüles volták.
Üdv'. Ugyan a régebbi Wh. elöltöltősöknek volt a típushibája, de egy próbát megér.
Szíjcser. Picit nyúlt szíjjal, amikor felpörgött volna, hangyányi megcsúszás, hirtelen fordulatszám változás és máris kezdte elölről a ruharendezést.
Tehát ha mosáskor jó, akkor taho nem valószínű, ám lelazult mágnes is csinál ilyet.
Mondjuk Whirlpoolnál még nem futottam bele.
Hi!
Kínomban kicseréltem a triakot, új fűtűszálát raktam rá, de ugyanaz:(
Üdvözlet!
Lerepült a szíjtárcsáról a mágnes, vagy nem érzékeli a reed patron. Akkor csinál ilyen hibát.
DU csatlakozó a panelon.
Hi! Eredetileg az volt amit mondasz, de ekkor F06 dobált rögtön. Szerencsére megtaláltam a mágnest alul, visszaraktam, de most megy, csak nem centizik. Igazából annyira tanácstalan vagyok, hogy belepróbálnék egy dumpot, ha lenne.....
Ez fontos infó. Tehát jó volt a gép, aztán leesett a mágnes, és F06-ra kiállt, majd a mágnes visszarakása után nem pörög fel a centri?Mert akkor én a mágnessel játszanék, lehet, hogy nem mindegy, hogy van felrakva.
Hi!
Egyféle képpen lehet felrakni, a helye meg látszik.
szia: lehet, hogy a mágnesezettség iránya is számít, elforgatva változik?
Reed csőben az érintkezőt húzza meg
Egy kis müa. állványon van a mágnes, és egyféle képpen lehet rápattintani a ékszijtárcsára.....
Mérd a reedcsövet, hogy kapcsolgat-e stabilan, miközben forog a dob. De ez nem azért van benne, hogy mikor megáll a gép, úgy álljon meg, hogy a dob ajtaja felfelé legyen?
De azért, meg figyeli a dob forgást. Ha lehúzom a reedet , lök rajta kettőt, majd F06
Azt jól sejtem, hogy F06-tal kaptad, és megtaláltad, hogy le van esve a mágnes?
Nem, azzal kaptam, hogy megy, de nem centriz. Mikor elindítottam, akkor dobta az F06-ot. Lehet hogy szállításnál esett le.
Leesett a mágnes ? Elrepedt ?
Igen. A mágnes nem jó helyen van .
Üdvözlet!
Ha rajta hagyod centrifuga programon visszaszámol 1 percig? Ha igen akkor a reteszen lévő hernyócsavaron egy fél fordulat jobbra és lehet, hogy jó lesz. Ázásnyom nincs a retesz csatlakozóján?
A retesz alsó érintkezője most nézem a panelon át van kötve fix-re, mikor kinyitom az ajtót nem áll le a program. Igen, visszaszámol.
Üdvözlet!
Gondolom az átkötés nem gyári. Szerintem a retesz cseréjével és a gyári állapot visszaállításával valószínű megjavul. A gép csak akkor zárja a reteszt ha a mosólúg hőmérséklete 40C feletti vagy a dob fordulata 50 fordulat per perc feletti. Ha a dob fordulatszám növekedésekor 10 sec után nem reteszel akkor letilt. De azt is figyeli, hogy ha nincs fűtve a PTC akkor 180 sec után old e a retesz.
Hi!
Ha centrire rakom azonnal bezárja ha van benne viz hanem. Tehát A DS2 csati van átkötve a panelon. Annyi a szerepe a zárban, ha kinyitom az ajzót megháláltja a programot. A zárból hiányzik valami mecha elem , ami ezt a kapcsolot kapcsolja, mikor lezárom az ajtót, ezért van átkötve. A PTC-s rész működik, az érintkező tiszta és átadja a delejt a panel felé.
Üdvözlet!
Rakjál ideiglenesen egy kapcsolót az átkötés helyére és nyitott kapcsolóval indítsd el a gépet, majd utána zárd a kapcsolót. Még egy ötlet, lehet, hogy a szíj csúszik és emiatt nem centrifugál a gép.
A középső dobborda jó helyen van, a súly benne van? Ha csökkented a fordulatszámot 400 ra akkor mit lép a gép?
Nem kapcsolóval de csináltam ezt . Lehúztam a paneltól a csatit, és visszadugtam egy rövid zár csatit , mikor szétforrasztottam a panelon a rövidzárat. Az a gond hogy tesztben is problem, A C8-n teszten kb 1 sec-ig felpörgeti 800-ra, kb. majd leveszi 1 sec-ig és ezt ismétli. Magyarul meglöki, leveszi. Hibakódot nem ír.... A középső borda rendben van.
Pl kímélő centrinél ami 3 perc annyit csinál, hogy elkezd szivattyúzni egy kicsit, majd egy percig néz ki a fejékből, mikor 2 percnél tart, lök egyet az dobon, majd elkezd dobot pozicionálni....
Szia. Terhelted a dobor ruhával? Nemrég játszottam egy whirlpool awe-vel, üres dobbal nem centrizett, ha visszafogtam a tárcsánál óvatosan, mindjárt beindult. Egy próbát megér.
Hi!
Hi!
Ebből az ajtózárból mintha hiányozna egy mecha elem, ami az also érintkezőt vezérli....
Szia! Én először is motor csatiját nézném át, majd a vezérlő öcsipanel forrasztásait, relék forrasztásait, szénkefe(bár írtad a motor cserét). Ajtózár ha le is zár, de nem biztos hogy átadja a zárt jelet, ez 5 vezetékes zárral szerelt, ha jól emlékszem. Szép napot!
Hi!
A forrasztások, meg a csatik épnek tűnnek. Ebben nincs öcsi panel ez Omega2....
Szia, bocsánat, van nálam egy hasonló kinézetű masina, elöltöltős, abban van kis panel. Az ajtózár akkor esélyes lehet, illetve a többiek amit írtak, hogy Triak csere. Az ajtózár csak centrinél zárja az ajtót, ki lehet nyitni mikor próbálkozik?
Nem, bezárja az ajtót centrinél.
Hello!
TRIAC csere?
Hi!
Melyik, van bent egy marékkal....??
A motorét mindig valami dög nagy bordára szokták tenni.
Mért, ha rossz a motortriak, nem centrizik? Szerintem akkor a motor el se indul....
Inkább ez az 5 vezetéked ajtózár, hogy működik? Van bent egy normál 3 vezetékes ajtózár, meg egy záró érintkező pluszban. Mikor engedélyezi a cenrit? ?
Teszt program?
Ilyen az ajtóretesz ?
Mérni néhány kOhm,pár száz Ohm, rövidzár , ellenállásokat kell rajta . PTC,tekercs,érintkező van benne.
Ilyen panel van benne ?
A lemez hűtőbordán van a TO220 tokkozású motor TRIAC ?
A +2 érintkező mikor zár? Ha lecsukom az ajtót, vagy ha bezárja az ajtót a ptc?
Úgy látom,hogy ebben két ptc van?
Az alsó érintkezőn (fotó szerint) az ott életlen a kép vagy forrasztás ?
A tekercs nem látszik?
Vagy nincs is?
Mekkora a két ptc-nek külön-külön az ellenállása?
Vezérelve , a bimetálok kapcsolnak?
Bekapcsolva , vagy áram nélkül ,, újjal lenyomva , az átmeneti ellenállása mekkora az érintkezőknek ?
1 PTC van benne. A alsó érintkezőket szerintem mechanikusan vezérli az ajtó pecek, amikor le van csukva az ajtó. Ha kinyitom menet közben, erre áll meg a gép.
Én próbára dobnék bele egy másik fűtőtestet ha a zár jó.Esetleg a programot újraírni rajta.Sokszor segített ennél már.
Lenne hozzá dumpod?
Tudom le vagyok maradva de az mi is?
Az a tartalom kellene amivel "a programot újra írod rajta"
Nem tudom merre laksz de hozod a panelt és megoldjuk.De előtte azért dobj bele egy fűtőtestet.
Van bent egy 24c16 smd annak a tartalma kéne. Megvan neked?
Nekem a gyári cucc van külön eprom ot nem tudok írni.
Már elnézést,hogy fogadatlan prókátor vagyok .Nem a 24c16 tartalma kell. Postán elküldheted Botesznek.
Nekem az kéne
Gyenge a mágnes ?
Igen. Igazad van. Egy PTC .
U
Motor TRIAC-od van ?
Próbára?
