Zanussi fagyasztóhoz keresek vezérlő rajzot (zfu23400WA)
lásd a képeket, mert igazából
Elektrolux
c-106 / 94V-OH
E122808
sajnos se itt a tanyán, se a pdfdoc.com on nem találok semmit
üdv attila.p
....bár soha nem értettem, minek ennyire elbonyolítani egy egyszerű fagyasztó vezérlését ? a csipogást meg egyszerűbben is meg lehet oldani.
....de még egy hőmérséklet mérés / kijelzés sincs rajta
Szia! Mi a hiba? Rajzra nagy esély nincs
Ezeknek az esetek döntő részében a nagy mkt kondi a bajuk, esetlega soros ellenállása, vagy a puffer kiszáradása.
Azért bonyolult, mert így olcsóbb :) ez a vezérlése sok gépnek. A kijelzősnek is. Csak a kijelző külső egységként van rádugva.
Inkább írd meg, mi a bajod vele. Amikkel eddig találkoztam, ott a soros kondi szokott dögleni, ami a tápot csinálja a procinak.
ismeritek ezt a kondenzátort ?
a feliratok nem sokat mondanak, gyártói oldalon sem találtam meg az értékét ?
akinek van ilyen vezérlője, kérlek mérjetek már rá !!!
(a nagyméretű becsatoló kondi XIAMEN HUALIAN)
segítséget előre is köszönöm
attila.p
Vedd le a tetejéről a matricát, és alatta vannak a feliratok.
köszi, akkor már csak a következő alkalommal, mert összeépítettem
és már fagyaszt a gép.
üdv attila.p
Már "megjavítottam", rendesen működik
csak van rajta olyan eszköz,potméter, LED amit nem értek
üdv attila.p
Kérem , hogy csak az válaszoljon aki ilyen vezérlővel rendelkezik és MÉRTE a hőmérsékleteket !!
1./ a vészjelző (piros LED+csipogó) mikor ,azaz hány foknál kapcsol BE és KI
2./ mennyi a hiszterézise(H) a normál üzemmód esetén (kompresszor indít leállít)
3./ létezik e egyáltalán olyan táblázat, érték (tudom ez egy hozzávetőleges skála csak)
pl: 1 fokozat = -16 fok+-H , 2 fokozat=-18 fok+-H stb......6 fokozat= -28 fok
üdv attila.p
Szia! Lehet, pont azért nem érted, mert ebben a gépben nincs létjogosultsága. Itt nem csinál semmit..
