Nem mindíg indul a kis szivattyú, maga a szivattyú jó, működik de inditás után van, hogy egyet kattan a relé és indit picit a szivattyún aztán kis ideig semmi majd sűrűn kattog a relé próbállja indítani, van hogy elindul felpörög majd ismét relé sűrű kattogása után nyitja a víz szelepet. Aztán mosogatás közben is megáll és van, hogy fél-1 óráig csendben van, gondolom víz leeresztés előtt áll meg, ezt a tulaj mondta. Relét ami a szivattyút kapcsolja kicserélltem, X2 es és az elkokat is cserélltem, panel forr. hibákat javitottam de nincs semmi változás.
Nem találok rá megoldást, esetleg valakinek volt már hasonló gondja ilyen Candy mosogatóval?
Előre is köszönöm.
      2020, September 8 - 14:29
    #1
Azóta cserélltem vízszintszabályzót, csövét kifujtam illetve alul a túlfolyás kapcsolót is cserélltem de eddig semmi. Azóta volt egy normál indulás, szivattyút rendesdn indította majd nyitotta a szelepet éy kérte volna a vizet. Következő próbálkozásra már szintén egyből inditotta a szivattyút most a relé nem kezdett őrült kattogásba viszont nem állt le a szivattyúzás mint mikor túlfolyás van, de nem sipolt és a kapcsoló is ki volt iktatva tehát nem azzal van a gond, végül én állitottam le a gép kikapcsolásával, azóta nem próbálltam, kifogytam az ötletekből mi okozhatja ezt.
szia
így fog kinézni ez is
Akkor esélytelen?
