Tönkrement egy 1.6GHz-es, 2.5 W fogyasztású CPU-val szerelt vékonykliens 12V-os 5A-es adaptere, rádugtam egy 3.8A-eset de egy kikapcsolás után tönkrement a táp.
Ami azért furcsa, mert mondjuk egy T7300-as, 35W TDP-jű CPU-val szerelt 12.1"-os vagy nagyobb kijelzős laptopnak is elég 3.7-4.5A-es, 65W-os táp és annak még az akkuját is tölteni kell.
Köszönöm
Ne találgassál. Mérjél. Vegyél elő egy nagyteljesítményű, biztosan JÓ tápegységet. (Vagy akár egy akkut-hihi) Mérd meg mennyit vesz fel a kütyüd.
Arról viszont lehet szó, hogy impulzusosan, időnként lényegesen több áramot ránt magába, mint az átlag áram igény. Ez esetleg kinyírhatta a kisebb áramú tápegységed.
Megoldás: egy szép nagy elkó alkalmazása a táp kimenetén.
Kipróbálom
