Sziasztok.segitséget szeretnék kérni. Amikor bekapcsolom a gépet betölti a ramot utána megáll,és ilyenkor meg kell nyomnom az f1-et hogy induljon awindows,vagy az f2-t a biosba lépéshez.Azt szeretném hogy amikor bekapcsolom a gépet ne kérje a bilentyü megnyomását hanem folyamatosan tölcse be a windowt.valami jó ötlet? Előre is köszi.
      2010, September 25 - 17:29
    #1
Talán ez többet segit.
:taps2: Sikerült kösszönöm szépen mindenkinek a segitséget.
Na végre! Gratulálok mindenkinek! :beer:
Üdv.Ckó
Üdvözlet !
Ha bemész az "ADVANCED" menűbe akkor ott találsz egy felsorolást a meghajtókról. Tíltsd le a FDD-t hogy ne keresse. A "BOOT" menüben elvileg van egy olyan pont ami most kb így fest :"Halt on all error" ezt állítsd át a "halt on no error-ra". elvileg ez segít. A BOOT sorrendet állítsd be úgy hogy a CD-ROM az 1st a HDD 2nd legyen.
Üdvözlet !
Addig jó amig nem ez a bejelentkező képernyő :) !
Sziasztok bocs de tegnap nem volt több időm.
Mivel még mindig nem tudjuk a BIOS-od típusát, ezért nem tudjok elmondani pontosa, hogy hogyan tudod kikapcsolni a Floppyt, scak azt, hogy ha kikapcsolod, akkor megszűnik a probléma!
Üdv: Szőke
Átírtam a topik címét a korábbi "pc" elnevezésről -> "PC boot probléma: press f1 to resume, f2 to setup" címre.
Megkérek minden topik indítót, mellőzzük a túl egyszerű, a nem igazán beszédes témacímeket. Persze nem kell a ló túloldalára sem kerülni: nem kell a címbe beírni a mondandó teljes szövegét sem! Köszönöm!
Köszönjük! Számból vetted ki a szót. Persze lehet, hogy hiábavaló a fáradtság, mert a kérdező nem sűrűn néz rá a topikjára. :hmmm:
Üdv! Kalex
Szia.
"A lényeg, hogy ragadjon a bélyeg"
Lehet hogy nem tud több felé figyelni, olvasni, írni, közben matatni. Ne legyél türelmetlen. :)
Én? Türelmetlen? Honnan veszed, már ezerszer elmondtam, hogy minden ráér, ha rögtön megvan. Ne mondjam még egyszer! :rohog:
Üdv! Kalex
Szia.
Szerintem már úgy összezavar(odot)tátok, hogy be se indul a gépe, ezért nem jelentkezik. :rohog:
Lehet, hogy floppy helyet a vinyót tiltotta le??? :rohog:
Üdv: Szőke
Talán ez segit EVENT LOG MESSAGES, ENTER SETUP TO VIEW ERROR 02BO:DISKETE "A"ERROR.
Ha tudnánk a BIOS típusát, már azt is leírtuk volna, hogy hogyan tudod kikapcsolni a floppy-t.
Üdv: Szőke
Így viszont adhatunk egy általános tanácsot: húzza ki a konnektorból a gépet és inkább tévézzen. :yes:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
És ha lemerül a távrángatóban az elem, akkor marad a rádió? Vagy a diavetítő? :rohog:
Üdv: Szőke
Mondjunk merenghetnel is; Pl. az elemmel bizgetett kütyük elkepesztö "szaft ellatasi erzekenysegeröl-sebezhetösegeröl" :-))! :-)
Kari
Tévét lehet nézni úgy is, ha nincs bekapcsolva. Mi is szoktuk csinálni, csak a másik oldaláról. :lol:
Üdv! Kalex
Onnan sokkal érdekesebb és rohan az idő!
Üdv!Ckó
Miért nem lehetett ezzel kezdeni?
Na látod. A BIOS-ban tiltsd le az "A" meghajtót. (3.5"-os lemezes meghajtó). Úgy sem használod.
Üdv! Kalex
Kicseréltem az elemet és ugyanaz egyébként az elem jó volt és szerintem a belső órája se jár összvisz,betölti a nemóriát és utána kiirja a monitor alján hogy press f1 to resume /f2setup ilyenkor megnyomom az f1-t és elkezdi betölteni a windowst én azt akarom hogy keljen az f1-t megnyomni hanem bekapcsolás után automatikusan megszakitás nélkül töltse be a windowst.
Miután cserélted az elemet állítsd be a Bios-ba bót sorrendet azt a merevlemezt vagy partíciót tedd elsőnek amin a Windows van. Elemcsere után azért érdemes átnézni a Bios-t mert van pár beállítás amit én kikapcsolok vagy megváltoztatok a gyorsabb betöltés érdekében.
üdv: Lajos
A mostani BIOS-ok kétféle képpen állnak alaphelyzetbe a boot sorrendet tekintve:
Vagy HDD0, CD-Rom Vagy CD-rom, HDD0
Ezt nem muszáj át állítani, legfeljebb tesz egy cd tesztet vinfos boot-oklás előtt.
Ne zavard össze szegény emberkét, a hiba megtalálása is nehéz volt neki.
Üdv: Szőke
Úgy látom, ez nem egy mostani BIOS. :D Csupán azt nem tudom mit lehet ezzel a rengeteg memóriával kezdeni. :rohog:
A megoldás már le lett írva. 1. letiltani a floppy-t vagy 2. átírni a boot sorrendet. Esetleg mind a kettő. Aztán :happy:
Üdv! Kalex
Valóban de a régebbi gép alapból Flopiról akar indulni ezért javasoltam hogy állítsa be a sorrendet. Lehet hogy én nem figyeltem de milyen alaplapról van szó? mint ha mások is ajánlották volna hogy tiltsa le a Flopit.
üdv: Lajos
Igaz, a típust nem ismerjük, viszont a hiba sem boot-oláskor van, hanem a mem teszt után. Egyértelmű, hogy nincs floppy (vagy rossz) és tesztelni akarja a bios. Ezért volt az a javaslat, hogy tiltsa le a floppyt és menni fog.
Üdv: Szőke
Hasonló esettel találkoztam a közelmúltban, ott az alaplapra integrált hálókártya "döglődött", letiltása után, majd egy PCI-os kártyával pótolva a hasonló "hibaüzenet" megszűnt, és a gép gombnyomás nélkül töltötte be az oprendszert.
...tehát, valószínű a hardver hiba, ahogyan az előttem szólók is írták.
Üdv Tibi.
"Press F1 to resume F2 to Setup" üzenet fölött, kell lennie a hibaüzenetnek, ami miatt megáll a BOOT. Pl:
TO2F0: CPUID: 01Failed
Másold be ide, amit ott látsz.
U.I.: Közben látom megtörtént. :oke:
Üdv: Tranzix
Mondjuk, ha nem lenne top secret a gép típusa, a bios kivitele (AMI, AWARD, Phönix, stb), a windows fajtája, lehet, hogy többet tudnánk segíteni. :hmmm:
Üdv! Kalex
Próbáld meg átforrasztani az elemtartó csatlakozóit.
Üdv.Ckó
Szia Ckó!
"Próbáld meg átforrasztani az elemtartó csatlakozóit."
Jaj, inkább ne!!!
Szerinted, ha egy egyszerű hiba kiküszöbölése nem sikerül, akkor az alaplap forrasztással nem fog nagy gondot okozni????
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Na erre nem is gondoltam! Csak azért írtam,mert már volt egy pár ilyen esetem.
Üdv.Ckó
Ha egy rossz elemet kicserélsz egy szintén rossz elemre, akkor így is fog maradni!
De ha egyáltalán leírnád, hogy milyen hiba üzenetet ír ki, akkor nagyon örülnénk neki.
Üdvözlet !
Ha már rég így indúl akkor azt is megfigyelhetted hogy a belső órája össze vissza jár. Ilyenkor az F1 lenyomásával egy olyan beállítást tölt be a gép, hogy mindenképpen elindúljon. Egyébként a BIOS-ban van általában Fail Safe vagy Default üzemmód tehát az oprendszer mindenképp indúlni fog rajta.
Szeretném mmegkérdezni hogy ha kivesszem az elemet nem-e lesz valami baja agépnek?(nem felejt-e el valamit és nem-e kell ujra telepiteni)Egyébként ez már elég régóta igy indul.A BIOS-ba csak az órát és a dátumot kell beálitani? Nem nagyon vagyok jártas ezekben dolgokba,ha valami hülyeséget kérdezek előre is elnézést.
"ha kivesszem az elemet nem-e lesz valami baja agépnek?"
Akkor lesz, ha nem veszed ki és belerohad, ugyanis már rég lemerült. :!
Üdv: Tranzix
Ha kiveszed az elemet, akkor beáll a BIOS a gyári beállításra, ezért kell az órát beállítani, meg a dátumot.
Nem kell semmit újra telepíteni, mert a windows az a winchesteren van, azt nem felejti el a gép.
Üdv: Szőke
Nem tudom mirre gondolsz?
Cseréld ki az alaplapi elemet, állítsd be a BIOS-t (Órát, dátumot stb) és utána jó lesz!
Üdv: Szőke
Üdvözlet !
És nem ír ki valamilyen üzenetet ilyenkor? Esetleg a BIOS elem szórakozhat.
