Segítséget szeretnék kérni, javítok egy jura impressa e55 kávégépet. Mechanika mozgató motor burkolata eltörött, így a motor szabadon forgott. Motor cserélve lett viszont a hiba a következő : Bekapcsol a gép nem talaja a pozíciókat. A mechanika fel le mozog majd megáll és a 4 zöld led és 4 piros led felváltva villog. Mechanikát átnézntem nem szorul könnyedén működik, motor új, encoder jó cserével kiprobaltam nem változott semmi, kábeleket megnéztem nincs megszakadva semmi, forrasztásokat megnéztem ami rossz volt azt megforrasztottam. Valaki találkozott ilyen hibával? Segítségeteket előre is köszönöm.
Vízkő!
https://kavegepbolt.hu/shop_ordered/9160/pic/Saeco/JuraE50-E55.pdf
Vízkő tuti nem lehet mivel szetszedtem a kazánt és úgy pucoltam ki.
Az jó, hogy kitakarítottad a kazánt, csak ezt a mikokontrollere nem tudja. Le kell futtatni rajta a vízkőtelenítő programot, akkor tudni fogja.
Esetedben ez nem fog menni amíg a mechanika hibája fennáll.
Csak a feltett kérdésre tudunk válaszolni és ne velem vitatkozz, hanem a linkemmel. Olvastad, próbáld úgy kezelni, mintha most vetted volna ki a dobozból. Légtelenítés stb, és az esetleges műhibát csak te tudod megtalálni.
Megszorul a KPE.
https://www.presszogepszerviz.hu/product_info.php?products_id=2089
