A címben szereplő főzőlap áram alá helyezés után pár másodperccel az AF10 hibakódot írja ki, és nem reagál semmire.
Tudja valaki ennek a kódnak a jelentését, hogy merre érdemes keresni az okot?
A tápegységre rámértem, van 13,5 V és 5 V, elvileg az jónak tűnik.
Az AF20 hibakódot megtaláltam neten, az az érintőszenzorokkal kapcsolatos vagy táphiba.
Előre is köszi a segítséget!
Nehéz ügy lesz mert ezekre a hibákra a kihúz bedugott ajánlja, ha ne javul szerviz.
Amikor bedugod csippan, és hogy jött ez a hiba?
Bedugom, eltelik kb 5 másodperc és kiírja a hibakódot, nincs csippanás.
Időközben ezt találtam, nem kimondottan Beko, hanem Lamona néven, de lehet, hogy ebben nincs különbség:
AF10 - Communication error. - mivel csak egy panel van, nem világos, mivel akarna kommunikálni.
AF20 - Button failure - (open circuit, short circuit etc).
AF30 - Relay - short circuit error.
F-F-F-F - Pressing one button during more than 12 seconds.
t-t-t-t - Touch control card is too hot.
A proci buson van zavar? Kezelőszerv?Időzités?Logikai állapot inhibit?
Rákerestem a chip-ekre, a fő mcu (Atmel) mellett van benne még egy psoc (CY8C21334), ez kezeli az érintőgombokat, és I2C buszon kellene kommunikálnia az mcu-val. Nem kizárt, hogy ez nem működik, vagy valami zavarja. A tápegység szokott olyat okozni (elko kiszáradás), hogy meghülyül a vezérlés, de itt az jónak tűnik, a kondik kapacitása megfelelő, a tápfeszültségek is megvannak, az 5V-ot ráadásul egy plusz stab állítja elő a 13V-ból. Élek a gyanúval, hogy a psoc purcant ki, azt viszont nem lehet csak simán cserélni, fel is kellene programozni.
Szkópold meg! Futkároznak a jelek a buson?
A lapot vissza kellett adnom, így nem tudtam a probléma végére járni, ráadásul elromlott a jó öreg EMG szkópom is, most keresgélek valami újabb, digitális verziót. Van javaslatod, mit érdemes venni? 2 vagy 4 csatornásak között hezitálok:
- Hantek DSO5102P (2 csat)
- GW INSTEK GDS-1054B, (4 csat)
- Rigol DS1054Z,(4 csat)
szia
led? ledes kütyü stb huzigáld tekerd ki
Ha már flancolsz akkor legalább írd le rendesen, inhibitor "gátló"! Az hogy mit akartál ezzel mondani.........?
Közben mélyebben belementem és írják úgy is ahogy te, a fejemben tor-al volt meg.
