Keresek BB110b vagy BB103 varicapot. Dansk rádiót szeretném visszaállítani csak CCIR normásra. Esetleg beszerzési forrát tud valaki az is jó! Most BB139 van benne túl nagy az átfogása.
Köszönöm: Gábor
2020, September 11 - 22:25
#1
Szia ! Ha csak az átfogás csökentés a gond ,azt egyszerüen megoldhatód .A varicapal soros kondit csökented ( a már meglével sorba teszel ) és esetleg párhuzamosan is pár pF -os kondit.Ha mindegyik varicapra ugyanazt az éreket teszed a szimetria is megmarad.csak egy ötlet.üdv.Jóska
A szóban forgó készülékben eredetileg BB110B-k vannak. Ezt a tunert már valaki buherálta a jelek szerint.
http://www.radiomuseum.hu/radiomuseum/rajzok/dansk_3f_t3535.pdf
Részemről nem értek egyet az egynormásítással amennyiben a nálunk árusított, 65,86- 108,17 MHz sávot egyben átfogó változatról van szó.
A skálát megjelenítő LED sor feliratozása miatt.
Egyébként a tunerben minden hangolt körnek teljes körű az állítási lehetősége.
Igen ez a Ramovillnál áthangolt tuneres változat. Pont a skála miatt szeretném visszaállítani az eredeti állapotot (87,5-108 van a szitázott előlap). Az átalakítás miatt az AFC áramkör is túlhúzza a szabályzást a varicap nagy átfogása miatt. Köszönöm a segítségeket, valószínűleg kondikkal majd megpróbálom megoldani. A hangoláshoz vannak műszerek, de nem szeretném jobban szétberhelni mint muszáj. Varikap csere, vissza a három kondi és lehet hangolni.
Üdv: Gábor
Ezek szerint rosszul emlékeztem rá. Úgy rémlett, a nálunk árultaknak más feliratozása volt.
szia: ezek között?
https://www.hqelektronika.hu/hu/kapacitiv-dioda-10000968
http://www.radiovilag.hu/diodak.htm
Szia! Köszönöm ezeket néztem! Elég távol vannak a BB110b-től.
Üdv: Gábor
Ha ez megfelel: https://www.ebay.co.uk/itm/5-PCS-Silicon-varicap-BB103-diode-11-33pF-30V-100mA-DO-7-/323940851592
Szia köszönöm ez jónak tűnik.
Üdv: Gábor
Van egy KF/dekóder/tápegység panelem hozzá ha esetleg valamiért szükséged lenne rá.
Köszönöm a felajánlást! A készülék teljesen működőképes, pár Plessey kondenzátor cseréje után eredeti formáját hozza.
Üdv: Gábor
