Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá.
A fenti mosógépet az ügyfél nem tudja már bekapcsolni. Ezért a műhelyben felejtette. Az ügyfél elmondása szerint .Egy ideig , ha kikapcsolta,véletlenszerűen tudta , bekapcsolni. Ezért úgy használta , hogy,ha , egyszer csak bekapcsolt,akor az időzítőre tette. Amig az időzítőn volt,bekapcsolt állapotban,addig tudott mosni vele.
Most már nem kapcsol be egyszer sem. Ezért már,miután behozta a műhelybe,nem érdekli.
Jelenleg az ajtózárt nem kapcsolja be. Egyáltalán nem lehet bekapcsolni. Egy relé kattog,ha a kapcsolót megnyomják. A panelt kivették az "aszpikból". Úgy tűnik smd ellenállások vannak leégve rajta ? 'Egy másik , ismeretlen , alkatrész is leégett ? Egy a kishűtőbordán lévő TO220-ISO tokozású alkatrész müa háza szétrepedt ? Ha ," becsapják" a gépet , akkor , mindent csinál ?
Ehhez kérem a segítségeteket !
Üdv varga jano
2020, September 14 - 12:26
#1
szia
nem csodálom hogy nem érdekli
Megajánlom neki. Köszönöm.
Üdvözlet!
A leégett ellenállások az IPM figyelő ellenállásai. Valami nagyon nagy katasztrófa történhetett a motor áramkörében, vagy valaki oda kapcsolta a 230V-ot. A TO220 tokozású alkatrész a tápegység kapcsoló IC-je lehetett fénykorában. Szerintem az elektronika totálkáros. Lehet, ha időben javíttatják még menthető lett volna.
Mit jelent a "Ha ," becsapják" a gépet , akkor , mindent csinál ?" mondat?
Szerintem ezt már csapkodhatják.....
Feszültség alatt lehúzzák a csatlakozókat majd feszültség alatt vissza tolják a csatlakozót-elmondásuk szerint . Én nem láttam. (Jobb is)
Királyfi! Te még hiszel a mesékben????
Darabokra van pörkölődve a vezérlő...
Ha szereted a nyugalmat, add vissza, azzal a szöveggel, hogy a te tudásod ehhez kevés és ezért hozzá sem nyúltál...
Hidd el jobban fogsz aludni!
Köszönöm. Jól alszom.
