2004-es Ford Focus távirányítóját a tulaj ügyesen felnyitotta, eközben a rezonátort eltörte.
Hol lehet ilyet beszerezni (ha megoldható, nem rendelnék Kínából), milyen újabb típussal váltható ki? Ha van valakinek, bontott is érdekel, vagy más miatt rossz távirányító.
Mérete: 5X5mm, talán ilyen lehetett: https://uk.farnell.com/epcos/b39431r727u310/resonator-433-92mhz-75khz/dp...
Feliratok: Epcos, R750, S2S4
Szerk.:
Kicsit még keresgéltem, esetleg ezek jók lehetnek? Mire kell figyelni a lábkiosztáson/frekvencián kívül?
https://www.hqelektronika.hu/resonator-block-43392mhz-8p5x5-43392mhz-5
https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,40-00-88/stype,1
A lábak osztása és a bekötés változó, R727 és R860 ami a legközelebb áll hozzá, az R750 -ről nincs adat . Le kell forrasztanod és megnézni mi volt a bekötése majd a 727-et vékony huzalokkal megpróbálhatod bekötni.
https://html.alldatasheet.net/html-pdf/968309/EPCOS/B39431-R806-H210/324...
https://html.alldatasheet.net/html-pdf/254268/EPCOS/B39431-R727-U310/324...
Leforrasztottam (képen), 2,6: I/O, 4,8:test. A Lomexes bekötése passzol, HQ-nál sajna nincs infó, rákérdezek...
Van a HQ-nál is infó, azt írja, hogy a B39431R2701U310 helyettesítője, annak meg van adatlapja, úgyhogy annak is az a lábkiosztása.
Kértem infót a HQ-tól, átküldték az R727 adatlapját, bekötés miatt ez tökéletes lenne, fejvakargatás.... Azt hiszem rendelek, aztán majd kiderül.
Igen, utólag én is megtaláltam, de remélem nem olyan, mert az egyáltalán nem lenne jó:) és pont a HQ-tól kellene mást is rendelnem...
Az "R750"-ről itt ennyit írnak: B39431R750U310...1-PORT SAW RESONATOR, 434.06MHZ
Talán csak elgépelték, mert itt azt írják 433MHz, és egyértelműen R750 van az adón.
Hello.Esetleg,ha a közelben tudsz venni bontott távirányitót-toll nélkül-könyedén hozákodolható.Üdv.
Bár írta, hogy nem akar Kínából rendelni, de kb. 3e Ft-ért kap komplett bicskakulcsot (simát olcsóbban), 4e Ft-ért lemarva kapja, chippel, postával, mindennel, csak párosítani kell az autóval. Tehát nem biztos, hogy érdemes "szórakozni" ilyen alkatrész vadászásával, hanem a hibás lehetne tartalék kulcs, és lenne egy új kulcsa mellé.
Ez persze nézőpont kérdése. Ezzel szerintem nem segítettem a keresett megoldásban, csak egy alternatívát említettem.
Nem a kóddal van gondja az SAW rezonátort kell pótolni
