Feladta ma a címben szereplő masina.
Power ic damaged ezt irja a kijelző.
Pal 008a végfok van benne, esetleg valamivel lehet helyettesiteni?
Kőszőnőm om a válaszokat
Üdv:atis76
Üdv:atis76
2 es láb fólia megszakit, 1kohm ellenállással accre rákotve, helyzet ugyanaz.
Írd fel, melyik lábon hány voltot mérsz, majd nézd meg az adatlapján, jó e úgy .
Jelenleg ott tartok ,hogy mindig nincs hang.
A tda 27es lába egy testpont,viszont a pal 008 az meg mute funkcio
Bekapcsolt allapotban is testen van a 27 láb.
Tápfeszek rendben .
Már ott tartok hogy veszek bele eredetit,de sajnos akkor meg buktam a tda árát 5100ftot.
Üdv:atis76
Hi!
A bemeneteken ott a hangfreki?
Igen bemeneten van jel.
A 2. pinen mi van?
2 esen nincs semmi
Illetve a 11 és 17-es lábon?
11,17 ott sincs semmo
Kicseréltem az ic t de sajnos nincs hang!
Valami ötlet?
Ic lábain folytonosságok kimérve de ott nincs gond.
Üdv:atis76
A kimeneteken ott a fél táp? Ha a bemenetét mefpiszkálod, akkor ad ki hangot? (drummot bevinni egy csavarhúzóval). Az AC GND (17) lábon a kondi jó?
lemaradt, ki menetén sincs meg a féltáp.
üdv:atis76
szia: a rajza fent van a Tanyán, talán segít
Köszi megvan a doksija.
A 2 ic között 3 eltérés van,
2,5,27 lábnál.
Üdv:atis76
teljes süket, semmit nem csinál.
tápfeszt megkapja.
üdv:atis76
köszönöm a segítőkész válaszokat.
Hq nál van , sztem onnan lesz megrendelve.
üdv:atis76
Hi!
Az A-st azt passzolom, de a PAL008 = TDA7562
szia: így van, ez jó
