HITACHI UR18DSL zener dióda értéke
7 posts / 0 new
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv mindenkinek fent jelzett hifi táp részében zárlat miatt tönkre ment a ZD301 zener dióda ,a többi alkatrész be azonosítható volt  kivéve ezt a diódát tudna valaki segíteni az értékében 13n03la gate és source  pontja  közt van
Guest
Guest picture
Kicsit megtévesztő a címadásod.
Erről a gépről lenne szó:
És ez a hálózati adaptere/töltője:  https://www.ebay.co.uk/itm/352136175981
Ebben van a keresett zener.
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv igen erről van szó ,valóban megtévesztő lehet a cím adás elnézést,de nem a hálózati adapterrel van gond hanem maga a készülékben lévő akkumulátor táp részével amin 2db 13N03LA ,illetve MC34063A   van felépítve ezen ment tönkre  ZD301 zener dióda aminek keresem az értékét
fejesgabi
fejesgabi picture
Üdv köszönöm a gyors segítséget
josef.48
josef.48 picture
Szia Gabi !Lacinak igaza van.Még anyit tennék hozzá hogy miért 15-18v-os a zenner.A MOS - G bemenet védelem nélkül tönkre menne pl.még érintésre is.Ezért gyárilag már védve van a FET-be , G-S között 2 sorosan kapcsolt ellentétes irányú zennerel , kis teljesizményüek.A vágó feszültségük 20V mind két irányban (adatlap).Kivételt képeznek kissebb D-S fesz.FET-ek.Egyes meghajtó Ic-k inditáskor ezt a (táp 20v )feszültséget megközelitik-túl léphetik (pl.3842) és tönkre tehetik a védö diodákat.Ezért a 20V-nál kissebb zenner pl.18V már védelmet nyujt és nem befolyásolja a FET kivezérlését.Kissebb táp feszültségü meghajtó ic-nél már elmaradhat ez a zenner.üdv.Jóska
szoke
szoke picture
Ismét tanultam valamit!
Köszönöm!!!
üdv: Szőke
slaszlo
slaszlo picture
IGBT-t, FET-et általában 15V-tal szoktak meghajtani, így a G-E ( G-S) lábak közé egy 15-18V-os zénert szoktak tenni védelemnek.
Laci
